soucis TRIXX et Sapphire HD 7850 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2013 à 12:40:28
Il faut enregistrer ton profil puis TRIXX le lancera à chaque démarrage du PC.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 13:11:55
aaah c'est une question de profile!
Je vais tester ca, merci
Marsh Posté le 27-11-2013 à 17:44:10
bon je viens de tester, au démarrage TRIXX charge les valeurs de base, je dois charger manuellement le profile
Marsh Posté le 27-11-2013 à 22:04:44
oui il faut le faire chaque fois je confirme, pas d'autres solution car c'est pas intégré au logiciel le chargement automatique.
mais tu prends le coup de main à force et ça prend 3 secondes ^^
Marsh Posté le 27-11-2013 à 22:17:47
ok, je pensais qu'on pouvait le charger automatiquement au démarrage.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 18:19:36
Si, moi il charge mes valeurs automatiquement...
Marsh Posté le 01-12-2013 à 19:42:25
Ah?
Il faut faire quoi?
Marsh Posté le 02-12-2013 à 13:07:16
Je veux bien savoir aussi, car en testant tout, en fouillant partout sur le net, j'ai jamais vu que c'était possible...
Marsh Posté le 14-12-2013 à 09:21:02
Faut décocher "and restore clocks", comme son nom l'indique ça restaure les fréquences de base à chaque boot.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 10:23:08
Laisse tomber trixx et prend MAB,
pour débloquer la fréquence du core il faut aller modifier MAB :
-Vérifier que MSI Afterburner soit bien éteint
-Ouvrir C:\Program Files\MSI Afterburner
-Éditer le fichier "MSIAfterburner.cfg" avec le bloc-notes
-Modifier la dernière valeur "EnableUnofficialOverclocking 0" en la passant à 1
-Enregistrer la modif
-Relancer MSI AfterBurner
Marsh Posté le 14-12-2013 à 12:12:45
salut regarde plutot vers catalyst control center si tu a mis l'option overclockage si oui au demmarage elle reprend le dessus sur les autres programmes
tu ouvre catalyst tu vas dans performances amd overdrive tu décocheactiver graphics overdrive et tu fais ce que ta dit mobi fr
Marsh Posté le 14-12-2013 à 19:57:34
Lol restore clock décoché et ça charge pas au démarrage... je vous dis qu'on peut pas sous trixx
Marsh Posté le 14-12-2013 à 20:01:38
Bah moi j'te dis qu'on peut puisque je l'utilise depuis 2 ans.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 00:12:37
avec mes 7850 et 7950 je n'ai jamais réussi avec trixx non plus
Marsh Posté le 27-11-2013 à 10:20:15
) cf screen GPUZ :
Je voudrais oc ma HD 7850
En passant par l'AMD Overdrive le core est limité a 1050mhz...
Bref, déja "soucis" n°1 sans toucher aux fréquences, GPU-Z indique que la carte est déja oc, je suppute que j'ai une version oc d'usine de la HD7850 (or y'a rien d'indiqué sur la boite de la carte
Soit, quand je lance TRIXX, et que je vais dans l'onglet overclocking, je peux démarrer l'oc à partir des fréquences de bases de la carte c à d 860/1200 au lieu de 920/1250 cf screen :
Et mon soucis principal, c'est que quand je reboot/éteint mon PC, TRIXX m'enregistre pas mon oc et me remets les fréquences d'origine (les fréquences oc 920/1250). Pourtant j'ai coché ces options là :
Ma question est : comment faire pour que TRIXX enregistre mes paramètres ou alors, comment force AMD Overdrive à aller au dela de 1050mhz pour le core.
PS : en passant par MSI Afterburner, le GPU est également limité à 1050mhz
I usually only break the G-string
