Core i5 + 7850 (ou 7970) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:21:53
Hmmm evite les 180... la pression statique sur les ventilo de cette taille est à peine suffisante. Pour les ventilos je conseille toujours les genlte typhon c'est le top du top sur rad.
Et franchement pour du water rien n'est mieux qu'un montage intégrale en 120.
Et pours ta CG, préfère une 7970 plutot que le crossfire de 7850.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:46:04
SiZZiGETTE a écrit : Et franchement pour du water rien n'est mieux qu'un montage intégrale en 120. |
Pourquoi donc ?
Je n'ai jamais entendu parlé de ça. D'autant plus que la majorité des gens (pour ne pas dire jamais) ne montent pas un watercooling avec uniquement des 120mm (ex : sur le haut d'un boitier, pourquoi se faire chier à faire des boucles avec deux ou trois 120mm au lieu de mettre un 240mm ou 360mm directement)
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:01:52
Je ne compte pas faire de crossfire. Pas assez performant. C'est soir je garde ma 7850 soit je passe à une 7970.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:43:23
ricobab a écrit : |
Je parle des ventilos pas des radiateurs... 240 = deux ventilos de 120, 360 = 3 ventilos de 120 etc...
Je crois ne pas avoir vu de rad style 180 ou 200 dans les mod perso depuis très très longtemps. Quand on voit la qualité des ventilo de cette taille et le choix qu'ils offrent... Cours te prendre des 120 montés sur la taille de rad que tu veux. (240, 360, 480...)
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:47:33
ricobab a écrit : |
Je pense pas qu'il parle de mettre 3 rad de 120 au lieux d'un 360, mais de rester sur des ventilos de 120, par exemple pas de rad 280 soit 2x140 ou 200 avec un gros ventilo de 200 etc. Grilled
Sinon pour te faire une idée en ce moment j'ai un montage provisoire avec un XTX 240 (6cm) et un XT 240 fanless (qui sert un peu à rien, mais si les temp été nul je pasé les rad dehors, dans mon petit 350D sinon sa passe pas . Mais comme elle sont bonne je vais repassé sur un slim et les ventilos dedans sa passe). J'ai un I7 4770K et un CF de 7970 Ghz DCII, aller grosso merdo sa passe pas les 60° pour tout le monde avec mes SP120 en 7V (en général mais GPU sont à 50°, quand il passe au dessus, je sais qu'il faut que je pousse mes ventilos via le rhéobus parce que l'eau commence a chauffer). Bref, la je me cherche un OC h24 de l'I7, je file crysis 3 et je te fais un relevé de mes températures.
Et pour ton montage Pompe => rad 120mm => CPU => rad 2x180mm => GPU => .... C'est pas tip top, évite d'envoyé de l'eau "chaude" dans la pompe, je serais je serais plutot du genre Pompe > CPU > rad 120 (histoire de refroidir l'eau avant le GPU mais c'est négligeable il parait que c'est de l'ordre de 2°) > GPU et rad 2 x 180. Ou alors un seul gros rad en fin de circuit avant la pompe qui devrais être suffisant.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 12:12:53
SiZZiGETTE a écrit : |
Ah ok !! au temps pour moi.
Pour les rad 200mm, c'est en effet assez rare. Mais c'est précisemment ce que j'ai à l'avant de mon 600T avec un push/pull de Cooler Master MegaFlow.
Et je te rassure, sur le 240mm du haut, j'ai deux 120mmn... Difficile de faire autrement !
Marsh Posté le 27-08-2013 à 12:31:41
C'est jolie mais ça ne rentre pas dans mon boitier ^^
Ok donc je pourrais faire :
Pompe > CPU > GPU et rad 3x140 (NexXxoS ST30 Full Cuivre 420)
Pour les tuyaux je prends du 10/13 ou du 8/10 ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 12:46:19
sddbulbi76 a écrit : |
10/16? , j'ai un peu peur que 10/13 ou pire 8/10 sa plie facilement. (D'après les dires des plus aguéris)
Sinon mes temps après 30 minutes de Crysis 3 en Extreme 1920x1080 MSAA8X (ouai tout à fond j'suis un gedain ). Les ventilos en 7V c'est peut-être un peu juste, il y a moyen que garde les GPU à 50° mais j'ai voulu voir a qu'elle moment sa se stabiliserai. Du coup sa doit surement influencer un peu sur le CPU.
Et pour la route un petit screen maison de Crysis .
Marsh Posté le 27-08-2013 à 13:18:31
Par contre pour l'odre de tes composants watercooling la seule chose à faire gaffe cc'est le réservoir qui donne sur la pompe. Tout le reste n'a aucune importance. Dans un circuit en watercooling l'eau est à la même température parout. C'est plus une histoire visuelle qu'autrechose. Pour les tuyaux 10/13 mini, 10/16 c'est pas mal pour eviter de plier les tuyaux. Perso je prendrais soit 10/16 soit carrément 13/19 en mode gros calibre
@ricobab : si tu devais donner un avis sur ton 200 ca serait quoi? tu le referais à l'avenir ou tu pense qu'on peut mieux faire?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:51:46
SiZZiGETTE a écrit : @ricobab : si tu devais donner un avis sur ton 200 ca serait quoi? tu le referais à l'avenir ou tu pense qu'on peut mieux faire? |
J'ai beau me creuser les méninges, je trouve que c'est la solution la plus adaptée à mon boitier. Le 600t est assez large, le 200mm y trouve sa place nickel. De plus les Cooler Master 200mm, sont efficaces et très silencieux
Et à vrai dire, c'était aussi la solution de facilité : aucune modifications du boitier et ça donne un intérieur assez épuré car le réservoir (xspc double baie) et la pompe (MCP655) sont dans l'emplacement 5.25. A ma grande (bonne) surprise ça ne transmet aucune vibration au chassis et il faut avoir l'oreille sur le PC pour entendre le léger bruit de la pompe.
Autres infos : tuyaux 10/13, liquide Fezer One UV Green (aucun dépot depuis décembre, PC allumé env 8h/jour)
En température ça nous donne :
- GTX 690 GPU 1070/1228Mhz (915/1058 d'origine) et 1875Mhz pour la mémoire (1502Mhz d'origine). env 60C° max en charge (vs un bon 95C° d'origine). bios d'origine donc voltage 1.175v max.
- 3770K @4.5Ghz/1.30v : 70C° OCCT Linpack AVX (88C° avec mon ancien Antec 920)
Evidemment, il y a mieux en terme de températures, mais je suis vraiment content du gain vu la "simplicité" de mon installation comparé à certains water de dingue qu'on voit ici ou sur d'autres forums.
Il a en plus le mérite d'être assez silencieux. En charge j'entend surtout les 2 X Be Quiet Shadow Wings 120mm en haut du boitier. Mais ça reste vraiment discret.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 15:25:51
jamais vu !
il y a 360, 480mm mais pas 400 !
Marsh Posté le 28-08-2013 à 18:18:27
Bon je résume un peu.
Pompe > CPU > GPU et rad 3x140 (NexXxoS ST30 Full Cuivre 420) ou 4x120 (Phobya Xtrem quad 480)
NexXxos XP3 light, DDC-1T Plus avec top réservoir, et Watercool HEATKILLER GPU-X³ 79X0
Ventilo NB-BlackSilentPro PK1 140mm ou NB-eLoop B12-1
tuyau 10/16 Masterkleer Bleu
ça vous semble bon ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:08:07
Je souhaites me refaire un watercooling (pour le silence mais je ne veux pas avoir un four non plus).
Actuellement j'ai :
Core i5 3350P + Noctua NH-U12P
MSI H77MA-G43
2x4Go de ram DDR1866 G.Skill Extreme 3 Ares
HIS Radeon 7850 ICEQ X 2Go
1To Seagate S-ATA
Graveur DVD DL S-ATA
BeQuiet Pure Power L8 530W
Le tout dans une tour Micro ATX Aerocool Qs-202 EN56663
Je voudrais mettre les rad en exter sur l’arrière du boitier (coté CM).
Je suis plutôt parti sur un NexXxos XP3 light, DDC-1T Plus avec top réservoir, et EK-WB pour la CG.
J'ai compris qu'il fallait compter 100W pour un 120mm. Il faut donc un 120 pour le CPU et 3x120 pour la CG ? si je prends un rad en 180 on peux dire sur 180mm = 150w ?
si oui je ferais bien : Pompe => rad 120mm => CPU => rad 2x180mm => GPU => ....
Pour les rad je prendrais bien des 30mm d’épaisseur avec 2 ventilo Phobya G-Silent 18 Slim pour les 180mm et un NoiseBlocker 120mm pour le rad 120mm. Après, je ne connais pas le bruit réelle de ses ventilo surtout le 180mm.
J'ai une autre hypothèse, c'est de tout prendre en 140mm avec des ventilo NoiseBlocker BlackSilentFanPro PK1 140*140*25mm, 9dB, 29CFM (ou NoiseBlocker BlackSilentFan XK1 140*140*25mm, 12dB, 36CFM) avec un seul rab NexXxoS ST30.
Votre avis ?
