SLI 8800 GTS marques differentes ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2007 à 19:01:12
aucun soucis!
les marque c'est pas le blem!
il faut juste que le modele soit identiques
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:13:17
oué mais les bios different d'une marque a l'autre de temps en temps donc faut mettre des bios identiques...enfin peut etre que ce genre de probleme a disparu..ca le faisait avec les 7900
Marsh Posté le 26-07-2007 à 15:21:53
je sais que pour faire du SLI, il faut deux cartes identiques, mais je sais aussi que toutes les 8800 toutes marques confondues sont les memes.
je pocede une Gigabyte 8800 GTS 640Mo, un ami as la meme en ASUS, j'aimerait tester de faire du SLI avec ces deux cartes avant d'investir dans une deuxieme Gigabyte. Pensez vous que je risque quelque chose ? et pensez vous que cela puisse fonctionner
pour info, ma config:
ASUS P5N-E SLI
Intel Core 2 Duo E4300@3.33Ghz
4x1Go XMS2 PC5400 Corsair @700Mhz 4 4 4 12
Gigabyte 8800 GTS 640 Mo@621/1008
le tout soutenu par une Seasonic S12 600W dans un grand tour Alu tres bien ventilé, le tout fait 11018 points a 3DMark 2006
merci par avance
