Scythe Musashi (4870) ... pas aussi bien que ça ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:31:14
A ta place je ferai un essai avec ça : http://www.bacata.net/?p=produits&pid=867#
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:40:22
Il y a un problème quelque part là ![[:cerveau erf] [:cerveau erf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau erf.gif)
Les perfs devraient être bien meilleures
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:43:44
Les zalmans bof bof, dans le pire des cas...
Je pense que mon soucis vient du fait que j'ai pas du couvrir les bonnes puces.
Je vais remédier a ça ce soir ou demain.
J'ai de la chance que ma part n'a pas cramé à (VDDC Slave #2, les aute #1 et #3 étaient vers 110-120°) 130° OUNCH !
Ca résiste bien ces bêtes là...jme demande ou sont les "sécurité" dont beaucoup de gens vantes les mérites ^^
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:45:35
le ventirad et la puce sont ils bien en contact ? tu as essayé avec la plaque de cuivre inclus ?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:54:09
| yogaxl a écrit : le ventirad et la puce sont ils bien en contact ? tu as essayé avec la plaque de cuivre inclus ? |
La "puce" est le GPU j'imagine.
Le plaque en cuivre sert pour rentré en contact direct avec le GPU.
Cette plaque ne sert pas sur toutes les CG, uniquement celle ou le contact ne se fait pas.
Dans mon cas, le contact se fait, car mon GPU ne monte qu'a 60° max sous furmark.
Le soucis, ce sont les VDDC qui représente l'étage d'alim !
Donc la plaque en cuivre ^^ osef
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:05:44
J'ai rajouté des dissipateur sur les petits rads, j'ai le même problème...
Si des utilisateurs de Scythe Musashi et 4870 pouvait poster leur température, ça pourrait aider à y voir plus clair.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 01:18:12
130° où ? "milieu" c'est vague ton gpuz montre 7 temps
Marsh Posté le 24-01-2009 à 09:54:09
| cassoux a écrit : 130° où ? "milieu" c'est vague ton gpuz montre temps |
Je voulais dire, je suis déjà monté à 130° au maximum ... car le furmark screené n'a pas duré longtemps.
Lors d'un précédant test, plus long, ça donnait 130°.
Je comprends pas la partie grisé sinon ^^ ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 10:45:53
édité, manquais 1 chiffre
ça montre 7 températures, lequel monte a 130° ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 10:49:26
| cassoux a écrit : édité, manquais 1 chiffre  |
Ah oki, le VDDC SLAVE #2 130°
Les autres devaient être vers 110-120.
Je me demande si c'est moi le système de refroidissement...
Marsh Posté le 24-01-2009 à 10:52:28
| _M@DCOW_ a écrit : A ta place je ferai un essai avec ça : http://www.bacata.net/?p=produits&pid=867# |
C'est pas conçu pour, le Scythe Musashi est sur la totalité de la 4870.
Résultat, il faudrait assez de place entre le rad et la CG  pour pouvoir les mettre.
Je pense pas que ce soit possible, et dans tous les cas, ce produit est vendu pour étant fonctionnel sur 4870.
Faudrait un feed back d'une autre personne comme moi sur 4870, pour savoir si c'est moi ou le système de refroidissement le problème.
Le pire, c'est que le GPU est extrêmement bien refroidi, il ne dépasse jamais les 60° même sous Furmark en très gros burn...
Je verrais par la suite pourquoi pas mettre un ventilo de 40 ou 80, en fonction des résultats en o/c et du burn sous des jeux quotidien (tf2, crysis etc) si la température est alarmante ou non.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:43:55
Pour info, les transistors à effet de champ (comme tes bestioles) sont souvent certifiés pour encaisser des températures entre 125 et 175°C max, ça parait monstrueux et pourtant c'est comme ça.
Quand tu tends vers la limite ils peuvent continuer de fonctionner mais leur durée de vie s'effondre, et parfois c'est la soudure sur la carte ou le PCB lui même qui en prend un coup  .
Il faudrait voir les spécifications exactes de ceux embarqués sur ta carte pour savoir s'il y a de quoi s'alarmer. Mais moi 100° je trouve ça très admissible, 130 c'est assez méchant par contre.
Dis moi, le radiateur d'origine était il en contact direct avec eux ou non ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:48:46
| TotalRecall a écrit : Pour info, les transistors à effet de champ (comme tes bestioles) sont souvent certifiés pour encaisser des températures entre 125 et 175°C max, ça parait monstrueux et pourtant c'est comme ça.  |
Justement, je me suis posé la question, et non il n'était pas en contact direct !!!!!!
Par contre, une rangé était en contact avec, c'est celle toute a gauche sur la photo, les petites puces, on voit bien une traces blanches sur une d'entre elle :
http://img.photobucket.com/albums/ [...] C00430.jpg
Tu sais ou je pourrais trouver ces spécifications ?
C'est plutôt grave qu'aucun site en ligne, ou le Scythe a été testé, n'est pas fait de remarque sur ces " VDDC "
Le plus grave, c'est de l'avoir testé avec des 4850 pour la plupart...ou est l'intérêt ? il faut pousser le matos dans ses "derniers retranchements " j'ai envie de dire, et pas se contenter d'un banal test...ça reste mon point de vue.
EDIT : je ne certifie pas mes dire a propos du contact, je vais essayer de tester ça dans la semaine, je n'ai plus d'artic silver sur moi là...
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:59:40
La plupart des benches ne mettent pas en avant la température de l'étage de régulation, donc beaucoup d'utilisateurs se seraient cantonnés à apprécier la baisse de la t° du GPU. D'ailleurs (sauf erreur de ma part ?) cette information n'est jamais monitorée par la CG elle même...
Le fait que Scythe n'ait pas jugé bon de communiquer là dessus ne signifie pas (j'espère!) qu'ils ont ignoré le problème.
Pour les specs, malheureusement il faut connaître la référence exact des transistors, tu peux regarder ce qu'il y a de marqué dessus mais ça n'est pas dit que tout y soit, et quand bien même les datasheets (documentation) ne sont pas forcément facile à trouver sur le net.
Désolé je ne discerne pas bien les composants sur la photo, il faudrait une macro prise perpendiculairement parce que là je ne sais pas du tout ce que tu montres ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif) .
edit : si je ne dis pas de connerie, les 4870 bouffent facilement 100W de plus en charge que les 4850, si le rad n'est pas certifié pour et que les tests portaient sur des 4850 ils sont sans valeur !
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:41:27
| TotalRecall a écrit : La plupart des benches ne mettent pas en avant la température de l'étage de régulation, donc beaucoup d'utilisateurs se seraient cantonnés à apprécier la baisse de la t° du GPU. D'ailleurs (sauf erreur de ma part ?) cette information n'est jamais monitorée par la CG elle même...  |
Sur la boite du Rad il y a écrit : " now compatible with 4850/4870" ça ne veut pas pour autant dire qu'il est bien certifié...
Je vais faire des photos courant de la semaine
Marsh Posté le 25-01-2009 à 00:52:24
Branche au moins les ventillos de la carte graphique et ca ira mieux !
Ps: avec le rad d'origine la mienne monte a 95° max vrm sous furmark !
Marsh Posté le 25-01-2009 à 10:18:47
| cleyt64 a écrit : Branche au moins les ventillos de la carte graphique et ca ira mieux !   |
furmark renommé ? (f.exe par exemple au lieu de furmark.exe)
Parceque les catalyst le bride un peu sinon pour pas qui fasse fondre la CG
Marsh Posté le 25-01-2009 à 11:59:11
| cassoux a écrit :   |
  c fait
 c fait
Marsh Posté le 25-01-2009 à 12:55:00
Les ventilos sont bien branché...
Je n'ai pas renommé furmark pour ma part ^^
J'attends la semaine pour faire de meilleur photo et et remettre de la bonne pate thermique.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:50:14
tu as essayé avec le backplate rouge ? .. sur le topik unique , j'avais mentionné un test allemand ou ils avaient testé sur une 4870 avec et sans le backplate .. sans , c'est chaud pour les VRMs ..
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1803164
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:07:14
| Derdak a écrit : tu as essayé avec le backplate rouge ? .. sur le topik unique , j'avais mentionné un test allemand ou ils avaient testé sur une 4870 avec et sans le backplate .. sans , c'est chaud pour les VRMs ..  |
Merci pour ce liens, mais ça passe avec le musashi ? ça refroidirait mieux :| ?
L'Allemand et moi ...
En tout cas, je démonte la bête la, pour faire davantages de photos, elles seront uppé demain soir !
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:33:21
apparamment les résultat sont bon avec le back plate! je pense que je vais laisser le mien lorsque j'insatallerai ce musashi (pas pour tout de suite!)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:33:27
ReplyMarsh Posté le 26-01-2009 à 20:35:54
Je viens de faire un Furmark, et les VDDC sont à 115/120 et 115 ! et le test de stabilité n'était même pas fini, j'ai coupé.
J'ai mis ma main, et oui c'était brulant...
Je crois que je vais faire ça aussi, pourtant j'ai mis tous les dissipateurs sur la 4870 que Scythe fournissait lol.
C'était trop beau du matos de qualité pour ce prix.
Y'a toujours un inconvénient...
Je test demain la plate, j'espère vraiment que ça va changer la donne...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:55:58
C'est plus rassurant, sous 3d mark vantage je monte à 80° max pour les vddc...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:41:06
  Enfin des collègues !!!
J'ai bien cru être un des seuls  à rencontrer des températures "importantes" sur les VRMs.
Mon expérience à moi : http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] age10.html
Avec un ventilo qui crache dessus + des rads "au dessus de la carte + thermalpad TERMATTACH 412 pour remplacer le "double face" des rads Scythe :
tout ça dans un P182 tout propre
Je descends à 93°C environ (1H de COD4 full details)
Enfin, si je comprends bien la langue de Goethe, le Musashi est légèrement meilleur que les autres Ventirads mais en dessous du rad stock.
Par contre, le mix des deux "BackPlate+Musashi", donne les meilleurs résultats.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:25:44
Bon voila de votre faute je viens de monter mon musashi, avec le backplate, et je vous fait part de mes résultats:
test: 10min de furmark en 1920
temperature: GPU 57-58° max (ouahhhhhhhh!)
                  VRM: 84° max
je suis entierement satisfait par ce musashi, inaudible, que du bonheur!
je post les screen furmark dans la semaine!
Marsh Posté le 27-01-2009 à 01:52:29
Chez moi pour un montage normal du scythe sur 4870 1 Go  dans un Tempest :
t° GPU : 31°
GPUtemp dispio : 31.5°
GPU memio : 37°
GPU temp shadercore : 33°
VDDC 1 : 42°
VDDC 2 : 43°
VDDC 3 : 44°
Marsh Posté le 27-01-2009 à 09:06:59
| Dioupine a écrit : Chez moi pour un montage normal du scythe sur 4870 1 Go  dans un Tempest :  |
Ouais mais ces résultats sont en idle ?
Qu'en est t'il en burn, sous furmark par exemple ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 10:12:05
ReplyMarsh Posté le 27-01-2009 à 12:27:00
Alors voila Apres 10min de 3DMark :
t° GPU : 43°
GPUtemp dispio : 43°
GPU memio : 46.5°
GPU temp shadercore : 40.5°
VDDC 1 : 61°
VDDC 2 : 63°
VDDC 3 : 62°
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:17:03
ReplyMarsh Posté le 27-01-2009 à 20:27:21
Ahhhhh ma carte revit !
Back plate mis comme sur les photos en haut, avec seulement deux rads !
FurMark :
-Test de chauffe / stabilité
-1920
-Filtre 8X
-2/5 du temps (arreter après)
Je suis à :
-62° max GPU
-87° max VDDC
Ouf, ma carte est sauvé ! je vais pouvoir passer par la case " Overclooking "
Marsh Posté le 27-01-2009 à 23:22:04
ReplyMarsh Posté le 28-01-2009 à 08:18:58
| Yo80 a écrit : tu as mis le backplate ou tu as laissé les rad? |
J'ai mis le back plate
Au passage, Ati tray tools est efficace pour trouver le max gpu / mem ?
Je suis à 866/1100 mais FurMark plante
Ca va se finir en X pass de 3d mark je crois.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 13:31:20
ReplyMarsh Posté le 28-01-2009 à 14:18:58
| Simsou a écrit : Et au final il est silencieux même en full le musachi? Tu l'as branché comment? |
Bien silencieux, faut dire que le box fait un boucan du diable !
Le mien est réglé sur middle la, mais j'ai testé à fond et je l'entends pas de ma chaisse...
Après j'ai un cooler master HAF a coté, mais bon, je le trouve moin bruyant que mon ancien Nine Hundred.
Si t'es intéressé, ce soir je peux le tester avec tous les autres ventilos en min (ceux du proc devait être en middle) pour voir le bruit que ça fait et te dire ?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 14:36:07
Si tu peux je veux bien, après comme j'ai une PCS+ et pas une de ref, j'ai pas de blackplate mais en même temps mes vrms n'ont rien de particuliers et restent au frais ...
Marsh Posté le 23-01-2009 à 21:21:32
Bonjour à tous !
Disposant d'une 4870, j'ai fais l'acquisition du Scythe Musashi.
Voyant les tests sur le net, plus que prometteur (surtout sur des 4850) je me décide de franchir le pas.
Voici des photos de tout ce monde :
J'ai mis pas mal de rad, le résultat est le même qu'il y en est peu, ou beaucoup
Je lance, Furmark pour la première fois, le Core est à 61° au plus chaud ! tout simplement impressionnant !
Je décide d'allez plus loin, lance GPU Z et la c'est le drame :
Je suis déjà monté à 130° pour le VDDC 2# ! les deux autres étant vers 120°...
Donc, j'ai mis mes mimines sur la carte, et elle me brule (+/-) au niveau des sondes vers l'étage d'alimentation, sur l'étiquette notamment...
C'est entouré en gras que c'est chaud :
Je dois mettre d'autre dissipateur ici donc ? Car en général, c'est sur les "puces" noir qu'on en met, je sais c'est bête, et c'est sans doute une idée reçu....
A vos claviers !
Message édité par Ableur le 28-01-2009 à 15:28:18
