rodage de GPU
rodage de GPU - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:53:47
On dit souvent que le rodage de CPU ameliore un overclocking mais est ce qu'un overclocking de GPU peut etre ameliore en le rodant comme le CPU ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:30:35
ben a vu de nez ca doit etre comme le rodage de CPU:
certain te diront que oui ca marche, d'autre te diront que non ca sert a rien...:)
Donc a toi de tester...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:28:37
moi je pense que le rodage de CPU sa marche mais de GPU je sais pas !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:33:32
je ne suis pas un pro de tout ca, mais il faut savoir si les consequences du rodage a l'interieur d'un gpu sont les meme qu'a l'interieur d'un cpu.
j'avais lu un article sur le rodage cpu, et de la facon dont c'etait plus ou moins ecpliqué , je pense que le rodage GPU doit etre "efficace" lui aussi.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:36:27
vous avez des logiciels pour le rodage de GPU ou il y a 1 jeux qui est particulierement gourmant
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:03:07
hum, les benchs font cracher pas mal a ta carte graph (3dmark...) sinon si t'as une carte ati tu as ATItool qu en cherchant les artefact passe par des phases ou il "fait monter" la temperature de ton gpu.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 03:31:59
ow31 a écrit :
Dans les faits, je n'ai jamais noté de différence entre un OC "just out off box" & un OC une fois rodé.
CG ou CM, c'est toujours pareil !
[:ayalou]
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 21-03-2004 à 12:55:54
+1 c est pas une voiture
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:35:27
Quel utilitaire je peux utiliser pour roder mon cpu et mon gpu svp?
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:43:05
cpu... prime95, ca fera peter les C°!!
Sinon, la demo de farcry en 1600x1200 AA8x, ca deverai bien marcher..
Ou 3dmark 2K3, avec des testes en boucle.
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:45:29
pendant combien de temp prime 95?je l'ai deja faire 2h sa suffit?
  DJ/PRODUCER
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:51:07
Bah... moi, 2h, ca ne fesait rien!!
Si tu est motivé, test plutot 24h non-stop, tu pourra voire s'il y a réelement un changement...Mais fait gaffe, tu peu VRAIMENT faire griller ton cpu si tu ne fait pas gaffe..
En faite, hum, je ne sais pas trop si ca marche, le rodage...Il n'y a aucunes pieces mecaniques, etc..
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:33:20
si ca marche mais ca prend au moin 6 mois !!!
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:13:52
le rodage, ça marche.
Je m'explique : dans le cas, d'un cpu neuf, quand on le regarde au microscope, il y a des impuretés sur les pistes qui font que le proc s'echauffera plus.
En le rodant, donc en le faisant chauffer, les impuretés se décrochent à la longue, jusqu'à ce que des fois, les pistes soient par endroit réduites à leur plus simple expression, ressembalant plus à un gruyère qu'aux autoroutes qu'elles étaient au début! Mais le proc fonctionnne, mieux et en chauffant moins vite.
C'est comme ça qu'avec un cpu qui au début ne veut pas dépasser les 2300Mhz, je me suis retrouvé avec le même, après quelques temps de cpuburn intensif qui frise avec les 2550Mhz.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 11:17:39
Ton rodage gpu, tu le fais en jouant, en faisant tourner pendant des heures les bench d'ut2003 par exemple, ou en jouant. Si ca plante pas, cela signifie que ta carte tiens le coup.
=> intéret du rodage : vérifier que la cg est stable (et assurer la stabilité selon les croyants)
* Le Gros Connard, youtubeur moto* *RIP Brains et Grojulius * Chignolement votre, le blog de la haine et de la rageance
Marsh Posté le 03-06-2004 à 11:22:46
je pense que le meme phenomene doit se produire sur les GPU et les CPU,mais bonla frequence d'un CPU ca s'exprime en milliers de MHz,alors que celle d'un CPU en centaines de Mhz,donc c forcement plus visible ls gains sur l'un que sur l'autre!
