Probleme affichage HP dv9700 : changer carte video? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-01-2010 à 15:09:12
Oui c'est la carte graphique qui est morte il y à pas mal de modèle dv 9000 qui en ont souffert et sa se change mais c'est pas gratuit faut l'envoyer au Sav et si tu n'est plus sous garantie tu va payer cher pour la réparation.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 17:48:13
une autre possibilité (ce ne sont pas des conneries !!! un collègue à moi s'en est fait une spécialité) c'est de retirer la Carte mére en prenant soins de retirer tout les plastiques et mettre la CM au four à 170° pendant 3 min, problème connue pour les CG type nvidia 7xxx et 8xxx, à toi de voir mais mon poté a racheté 5 dv 9000 sur leboncoin il les a réparé tous les 5 de cette facon et tout fonctionne nickel il les a d'ailleurs revendu en parfait état de marche...
Marsh Posté le 25-01-2010 à 17:52:47
| oliver1975 a écrit : une autre possibilité (ce ne sont pas des conneries !!! un collègue à moi s'en est fait une spécialité) c'est de retirer la Carte mére en prenant soins de retirer tout les plastiques et mettre la CM au four à 170° pendant 3 min, problème connue pour les CG type nvidia 7xxx et 8xxx, à toi de voir mais mon poté a racheté 5 dv 9000 sur leboncoin il les a réparé tous les 5 de cette facon et tout fonctionne nickel il les a d'ailleurs revendu en parfait état de marche... |
Oui après ton collègue t'a invité à manger des cartes mère au diner
le gang des mangeurs de carte mère à encore frappé !!
Moi j'ai mieux tu met la carte mère dans un four micro onde à 5 minutes comme sa tu grille ton micro onde et la carte mère !!
On aura tout entendu ici
Marsh Posté le 25-01-2010 à 17:57:19
biensûr, et comme je suis bien éduquer j'ai ramené quelques barettes... de ram biensur pour egaïer la soirée... ![]()
Marsh Posté le 25-01-2010 à 17:58:42
ce ne sont pas des conneries, je me répete, il faut que je retrouve le lien, mais c'est véridique... cela peut paraître farfelu mais cela fonctionne aprés tous dépends si tu es un mac gyver ou un pierre richard c'est sure, mais mon pôte qui ferait partie de la première catégorie s'en sort plutôt bien avec cette petite combine... d'ailleur parigoal si tu revends ton DV9700 mon pôte est interessé ![]()
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:19:58
Mdr! Je prefererais quand meme le reparer!
Ca serais bien si tu pouvais retrouver le lien!
Je ne peut pas changer la carte graphique moi meme?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:33:10
J'ai trouvé sa : http://www.espacerezo.fr/index.php [...] nt-au-four
Moi sa me fait rire ![]()
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:45:22
bien vu nemesis
ca marche, c'est clair que cela peut paraitre débile... d'ailleurs le premier a avoir tenté cela devait avoir une case en moins pour avoir l'idée de mettre ca CM au four... mais on a beau dire ca fonctionne, ca vaut le coup d'essayer, d'autant que les symptomes de l'ordi de parisgoal, sont identiques à ceux rencontrés par les portables de mon collègue... 100% de réussite dans son cas (5 portables HS > petit passage au four > 5 portables en parfait état de fonctionnement)...
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:02:26
Oui moi je tenterai cela si il n'y à vraiment plus d'espoirs et si la carte graphique n'est pas soudé sur la carte mère, car il y à quand même un risque de détruire la carte mère alors que sur une carte graphique si c'est juste la carte graphique qui est morte ont risque pas grand chose de plus.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 08:47:21
Amuse toi bien pour démonter le pc.... j'ai eut le meme problème sur un dv9500, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un défaut de vice sur pas mal des cartes graphiques des dv non reconnu par hp. Ils ont alors changé les vitesses des ventillos, histoires qu'ils tournent à fond et mis une sécurité sur la CM, en gros si ca chauffe trop, ba pour pas que ca fasse de jolies flammes, ba tout se bloque et la puce graphique de la CM prend le relais.
Certains ont essayé de la passer au four, ca la réinitialise completement, mais cela marchait pour certain 6 mois, pour d'autres trois jours...donc ce n'est pas la solution miracle.
Voila en esperant t'avoir éclairé.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 13:15:50
Merci, mais ce que j'aimerais savoir, c'est si je peut acheter une nouvelle carte graphique et la remplacer tout simplement?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 13:18:55
Tout dépend de la carte graphique que tu a si elle est soudé à la carte mère faut changer la carte mère, si elle est au format mxm alors tu peut la remplacer par une carte au même format (attention il y a plusieurs type de format mxm).
Mais à mon avis elle est soudé sur la carte mère Hp en à fait sa spécialité ^^
Marsh Posté le 26-01-2010 à 14:58:06
Tu devrais faire un tour sur ebay tu trouvera des gars que te font la réparation pour pas trop cher
Marsh Posté le 26-01-2010 à 17:14:37
| neo7529 a écrit : Tu devrais faire un tour sur ebay tu trouvera des gars que te font la réparation pour pas trop cher |
La reparation au micro ondes?
Si c'est pour que ca tienne a peine quelques mois, je prefererais carrement changer la carte graphique si c'est possible et pas trop cher.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 10:29:42
| parigoal78 a écrit : |
La réparation dont je parlais est une vrai réparation, changement de carte mère, changement de carte graphique, pas de trucs de charlatan, je l'ai fais pour un Dv6000 changement carte graphique + carte mère 199€. garantie 6 mois
c'est vrai au départ je n'y croyais pas trop, mais j'ai tenté l'expérience et franchement je en suis pas déçu, tu paye il organise l'enlevement du portable, environ 5j plus tard j'ai recu le dv6000 avec carte mere et carte graphique neuve, et depuis ca tourne nickel.
Alors stp ne me prend pas pour un charlatan
Marsh Posté le 27-01-2010 à 13:07:32
| neo7529 a écrit : |
Ah ok, donc la ca deviens plus interessant!
Mais il ne suffit pas de changer la carte graphique?
Il faut absolument changer aussi la CM?
Marsh Posté le 27-01-2010 à 14:32:22
tout dépend si c'est seulement carte graphique c'est autour des 149€ je crois, pour la cm et cg c'est 199€
j'essaye de remettre la main sur la boutique qui fait les réparations, et je te l'envoie
Marsh Posté le 28-01-2010 à 11:42:34
Voici
http://stores.shop.ebay.fr/sos-lap [...] QQ_armrsZ1
tu peux y aller les yeux fermés ils sont très pro
Marsh Posté le 01-02-2010 à 13:45:46
On m'a dit que la garantie a été prolongée à 2 ans pour certains des modeles HP qui avaient ce probleme.
Ou trouver la liste des modeles dont la garantie a été étendue?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 10:00:33
| parigoal78 a écrit : On m'a dit que la garantie a été prolongée à 2 ans pour certains des modeles HP qui avaient ce probleme. |
Oui je sais que HP a reconnu avoir des soucis sur pas mal de modèles dv2000, 6000, 9000 etc.. , il faut que tu les contacte en direct je pense pour la prise en charge, essaye en faisant recherche google, en anglais tu auras plus de réponse.....
Marsh Posté le 03-02-2010 à 12:50:26
J'ai appelé, apres une recherche de 30 secondes, le monsieur m'a dit que mon modele n'etait concerné par la garantie prolongée.
Mais bon, je pense qu'il est plutot partit boire un verre d'eau..
Marsh Posté le 03-02-2010 à 14:44:27
| parigoal78 a écrit : J'ai appelé, apres une recherche de 30 secondes, le monsieur m'a dit que mon modele n'etait concerné par la garantie prolongée. |
Oui le mieux est de faire une recherche avant par toi même, car souvent les types disent non!
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:46:53
j'ai un probleme avec mn ordinateur ortable packard bell acheter avec vista et j'ai graver mes master dvd.
je suis sous wndows vista et l'ecran se met a faire pleins de petits pointsde couleurs et des fois des trait blancs.
quand j'ai essayer fedora de linux il n'y avait aucun soucis et maintenant que je retourne sous windows sa recommence.
avez vous une idee?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 17:47:39
quel age as ton pc !!!
il n y a pas que la garantie commerciale
voir
La garantie légale de conformité
La garantie légale contre les vices cachés
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/do [...] es/b15.htm
regarde ici videos (6) sur reparation dv 9000
http://www.youtube.com/watch?v=kL0SypUrx9Q&hl=fr
http://reparerpcportable.fr/freque [...] londv.html
Marsh Posté le 04-02-2010 à 00:24:50
| imane91 a écrit : Bonjour, |
Cree ton topic, sinon on va plus rien comprendre
Marsh Posté le 04-02-2010 à 12:55:17
J'ai retrouvé le communiqué :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] R1002_FRFR
Le mien ne fait pas partie de la liste
Marsh Posté le 27-02-2010 à 23:39:05
Ok moi c'est dv9705ef, ne fait pas partie des produits a garantie limité comme c'est ecrit. J'ai récupéré le pc d'un couple d'ami, pour le réparer. Que de pages concernant cette merde de HP, perso, rien ne vaut qu'un pc de bureau monté par ses soins, encore faut il j'avoue s'y connaitre.
Bref, je vais changer la CM moi meme alors, et mettre a jour le bios, a mon avis cela venait de la, bios d'origine mal configuré pour ce HP, et surement le ventilo qui n'est pas approprié. Bref, vendre pour se faire du chiffre, HP est la.
Marsh Posté le 28-02-2010 à 08:20:12
hp refuse de remplacer les cartes video defectueuses alors que nvidia avait provisionner un budget pour le remplacement des 8400 et 8600
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ble-34733/
un collegue qui a un dell avec une 8600 defectueuse a ete remplace gratuitement
le comportement de hp est scandaleux vis a vis de leurs clients
les portables c est une catastrophe cm a 2 balles etc .... enfin ca donne du boulot aux ateliers de reparation !!!!!!
Marsh Posté le 02-06-2010 à 15:51:50
Bonjour à tous.... Même causes, même problème avec un dv9699ef....
Deux propositions: La première pour défouler, la seconde pour tenter de trouver des solutions sans avoir à payer pour les erreurs d'industriels, et sans devoir réaliser la manip très hasardeuse de refondre les "soudures" du CMS dans son four....
SE DEFOULER?
HP organise le 9 juin 2010 une journée spéciale communication sur son forum, où la crème de la crème des ingénieurs HP répondent à TOUTES nos questions. (Voir ici: http://h30478.www3.hp.com/t5/Annon [...] td-p/20481). N'est ce pas là l'occasion d'inonder leur belle journée communication de vérités qui dérangent? Le genre de questions en vrac à poser:
Ca ne résoudra peut être rien à court terme, mais sait on jamais, peut etre une manière de montrer que nous pouvons agir de concert et ça, HP n'aime pas du tout.....
SE REGROUPER
Pour ceux qui le souhaitent, je propose de réfléchir et agir collectivement. Jetez un oeil ici (http://www.citylop.com/fr/petition [...] ice-cache/) si ce genre de démarche peut vous intéresser.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 18:40:06
Non Non comment se fait t'il que presque seul les modèles a base de amd et 8400 et 8600m soit touché (surchauffe de processeur amd ?).
J'ai un dv6000 avec un core 2 duo et 8400m GS qui marche impec depuis 2007.
La solution au problème a été donné par Hp sous forme de mise a jour du bios.
Après ceux qui ne veulent pas la faire c'est leurs problème mais qu'ils ne se plaignent pas de soucis sur leurs machines.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 00:44:38
Une synthèse de la très abondante littérature sur le sujet permet d'arriver à la conclusion suivante: Les chipsets graphiques 8400M et 8600M intégrés entre mai 2007 et septembre 2008 présentent un défaut de conception les rendant vulnérables aux écarts thermiques importants et répétés. Les déclarations de Nvidia (le fabriquant des chipsets) permettent également de conclure que l'emplacement du chipset dans l'ordinateur est également un facteur aggravant. Comprenez par là que si on place la puce dans un coin où l'excès de chaleur ne pourra s'évacuer correctement, elle chauffera plus, et les symptômes apparaitront (chaud froid = dilatation rétraction thermique = fragilisation des contacts avec un mauvais matériel). Ceci signifie que TOUS les modèles ne sont pas forcément affectés, mais l'appel à témoins de CityLop montre dans tous les cas que beaucoup de modèles sont dans tous les cas touchés.
Quant à la mise à jour du Bios, l'abondante littérature montre également de quoi il en ressort: on fait tourner le ventilateur plus souvent, plus rapidement, ça fait plus de bruit, ca diminue l'autonomie de la batterie, et l'ordi n'est plus conforme aux spécifs lors de la vente. Rien que ca est une infraction avec la garantie légale de conformité. Négligeable? Renseignez vous donc sur la puissance d'un ventilateur qui tourne à fond!!!!!
La presse signale également que cette manip n'aurait comme finalité de faire en sorte que de retarder la panne, afin qu'elle se produise hors garantie. Balivernes? A chaque fois qu'un ordi est réparé par HP, le fameux BIOS si miraculeux est mis à jour. Combien de machines retombent en panne ensuite? une fois? deux fois? Au dela, HP rembourse car il y a déja eu un jugement prononcé contre eux au bout de trois pannes (3 pannes suffisaient selon le juge pour prouver le vice caché sans plus amples expertises). Un second serait désastreux en terme d'image de marque. L'appel à témoins de CityLop regorge également de messages dans ce sens.
Nvidia affirme également que tout dépend de l'utilisation de l'ordinateur. Il ne faut donc pas trop le laisser tourner pour éviter la panne? Non.... Il faut le laisser tourner en permanence, ou alors ne jamais l'allumer!!!!! Car ce sont les écarts thermiques qui sont responsables.
Tout cela n'est pas de la diffamation, ce n'est que la compilation de presse, SVM qui est la seule presse papier à s'y être osé (la pub provenant du leader mondial informatique suffit à calmer la presse informatique), The Inquirer qui a révélé le scandale, et bien d'autres sur le net (et je précise ne me nourrir que de sites professionnels et non pas de blogs... Si tous ces sites mentent, pourquoi ne sont-ils pas attaqués pour diffamation?)
Bref, cher Nemesis, heureux pour vous si votre dv6000 se porte à merveille, mais sachez que ce n'est pas le cas de tout le monde, LOIN DE LA....
Donc, pour tous ceux qui n'acceptent pas se faire mener en bateau par une multinationnale dont le seul surplus de bénéfices du premier trimestre 2010 suffirait à couvrir plusieurs fois ce type de problèmes de manière honorable, battez vous, rejoignez nous: http://www.citylop.com/fr/petition [...] ice-cache/
PS: vous voulez un signe? Je publie un appel à une action collective, et HP se réveille soudainement pour me proposer une réparation gratuite, que je refuse car elle n'est pas fiable, je leur demande une garantie que mon ordinateur ne retombera pas en panne sous quelques mois, leur seule réponse est que la réparation est garantie... 3 mois.... HP traine sur le net, surveille pour étouffer. Jusqu'à présent, ça n'a pas si mal fonctionné.... CQFD????? HP méchant!
Marsh Posté le 03-06-2010 à 00:46:25
Note en passant, il ne s'agit pas d'AMD, il s'agit de Nvidia. AMD a justement profité des défauts de puces G84M et G86M pour enfoncer son concurrent Nvidia. C'est plutôt de bonne guerre.....
Marsh Posté le 03-06-2010 à 05:01:09
Les processeur amd dans un portable chauffe plus qu'un simple intel et favorise donc plus ce genre de problème sur des modèles avec des puces nvidia de série 8.
Je connait très peut de personne aillant un dv6000, 9000 ou autres qui a eu des soucis avec ces puces et un processeur intel.
Mon ordinateur chauffe énormément mais dépasse pas 84 degré en pleine charge et le gpu se stabilise a 59 degré.
Il tien comme sa avec 10 heures d'utilisation par jour depuis Aout 2007.
Le ventilo tourne en permanence sa fait du bruit plus que mon ancien Pc un dv4000 mais si c'est le prix a payer pour qu'il continue de vivre plusieurs années alors je peut oublier ce bruit.
Hp viens de changer la coque des dv6 et dv7 en incluant une sortie d'air sur le coté (voir ici les nouveau modèles : http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/ [...] 64354.html )
C'est je pense pour éviter de faire la même erreur que pour les série 6000, 9000 et certains dv6.
Maintenant pour moi le seul responsable reste nvidia pour proposer des puces douteuse (toutes les puces ne sont pas touché seulement celles fabriquer par un seul de leurs sous traitent je croit).
Tout ce qu'ont peut reprocher a Hp c'est d'avoir fait la sourde oreille à ce problème pendant un moment.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 12:45:02
Bonjour, on m'a rapporté un dv9700, le chipset graphique déconne à plein tubes ..
Connaissez vous le cout éventuel d'un remplacement / ressoudure de ce dernier ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 12:55:43
Salut.
Environ 100/150 euros dans une boutique pro
Tu es de quel coin ?
Marsh Posté le 23-01-2010 à 19:38:00
Salut!
Alors je vous explique le probleme :
Le portable est un Hp Pavillon Dv9700
Pendant quelques semaines, tout fonctionnait mais j'avais de temps un temps l'affichage qui partait et revenait immediatement avec un message d'erreur du type : "Windows a du reinitialiser le pilote d'affichage" ou un truc du genre.
Maintenant, j'ai l'affichage est coupé en deux et j'ai des lignes vertes sur l'ecran.
Carte graphique HS ?
Ca se change?
