oc et ratio fsb/agp/pci ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:38:31
intel ou amd
si intel tu peux bloquer ton pci a 33 37 ou mettre un ratio /3 ou /4
sur amd ca depend de la mobo
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:43:15
Configuration :
Boitier azona cs-9950-p4
alim antec truepower 330
abit kx7-333 rev 1.1
Athlon XP 1800+ 1530@1700
fsb 148 * 11.5 1.775 volts
aqua 690 60/80+coolmaster blue neon
idle 46° full 50° case 30°
gf4 leadtek ti4200 oc 310/600
256 Mo pc2100
lcd // + jaLCDs
la mobo peut monter a 166 sans mod elec normalement
Marsh Posté le 31-10-2002 à 11:34:41
Moi je dis que c'est ta ram qui passe pas plus haut que 150mhz , parce que j'ai une KX7-333R et une Ti4200 Leadtek , fsb 205 ratio 5/2/1 et ca tourne impec.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:12:53
tu peux me donner tes timing (suis en cas 2.5) de ram plz, parceque j y connais rien dans cette partie du bios
ou m expliquer ce que je peux changer pas à pas ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:02:46
bon j ai de la ram de merde donc je depasse pas 150 mhz
ce qui me fait kan meme gagné 11% en frequence
Marsh Posté le 10-11-2002 à 15:41:37
Avec une Abit AT7 max2 est ce qu'on peut bloquer le pci et agp ? Et comment ca se dit en anglais pour voir dans le bios ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 00:45:12
ma ram merdique me permet pas de passer le 141... windows boot pas...
en plsu je susi en 2.5-3-3-6
je me suis acheter de la DDR333, j,ai hate a vendredi!! je vais o/c le FSB à 150 si possible et va mettre ma ram en 2-2-2-5 si possible
Marsh Posté le 30-10-2002 à 20:32:30
petite question (j y connait pas grand chose):
j oc à 150 de fsb et mon ratio est en 4/2/1, ainsi je ne peux pas depasser 150, a 151 ma cg n affiche plus rien (bus agp a ((150/4)*2) = 75 mhz ?
j ai du clear le cmos pour que sa remarche
si je met le ration a 5/2/1, es ce que je pourrai allez au dessus de 150 mhz ?
Message édité par missilius le 30-10-2002 à 20:37:43
