Question sur 1er overclocking... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2005 à 09:43:54
1 - coolbits, rivaturner.
2 - C'est quand la mémoire de la CG fait des erreurs dût à une fréquence trop élevée qui se traduisent pas des bugs d'affichages.
3 - je sais pas.
Tu veux o/c pour jouer à qui a la plus grosse à 3DMark05 ou parcequ'avec deux 6600GT en SLI ça rame ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 09:50:17
D'abord merci pour tes réponses.
Ensuite jmen fiche pas mal d'avoir le plus gros score a 3d mark,cé juste que ca ramait sur Far Cry en 1280x1024 et surtout lorsque je mettais l'anticrénélage.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 10:34:16
as tu le patch 1.3 pour FarCry ?
Ton CPU est-il o/c ?
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] dia-196/5/
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:01:48
La hausse de frequence n'y fera rien, tu n'as que 128 de ram, l'antialiasing a ce niveau de definition fait chuter les perfs des cartes 128 mo .....
Sinon pour OC je te propose ce lien : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7307-1.htm
j'y explique comment proceder, pour la meme carte il me semble
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:31:49
ReplyMarsh Posté le 25-05-2005 à 14:40:01
ouai c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est rapide et sur....
Par contre des que tu OC plus de 75mz tu test quand meme, histoire de voir si les test fait a la carte n'indiquent pas trop n'importe quoi mais perso j'ai jamais vu... J'ai deja vu le detect des frequence bidon (chez moi par exemple)...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:10:43
Merci pour tous ces renseignements!
Bekermoui j'ai bien le patch 1.3 et j'ai o/c mon processeur a 2.35 ghz.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:13:46
avec le SLI ca se passe pareil, quand tu OC l'une, l'autre s'OC automatiquement a la meme frequence donc tu as plus de chance d'etre limiter mais si l'une ne peux pas suivre l'autre, les tests ne passent pas t'inquiete pas
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:52:27
Ouai j'ai essayé parcontre je n'arrive pas au dessus de 585.
Je ne sais pas si c'est a cause de ma rammais de toute facon ca me parait suffisant.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:35:46
wai c'est bien suffisant lol! Surtout pour un premier OC c'est pas mal (enfin c'est un GPU, c'est pas comme un CPU lol)
Essai de mettre la ram au minimum et de monter au maximum avec le GPU pour voir et viens dire le résultat
Marsh Posté le 26-05-2005 à 08:56:29
En baissant la ram a 970Mhz j'arrive a 585.J'hésite a la baisser plus.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 09:13:32
Faut que tu regardes si c'est la RAM ou le GPU qui t'apporte le plus de perfs et tu règles en fonction de tes résultats. Chez moi j'ai toujours constater que le GPU apportait plus que la mémoire.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 19:51:51
nan justement c'est la ram qui apporte le plus gros gain chez moi et plusieur personnes ont constaté la même chose, tout depend de la carte video mais sur les 6600 GT il vaut mieux privilegier la ram... Enfin tu test et tu prends le meilleur compromis (par contre les artefacts n'apparaissent que quand la ram est trop overclockée, beaucoup moins quand c'est le GPU...)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 09:24:02
ReplyMarsh Posté le 27-05-2005 à 19:04:15
et toi tu sais pas tout court ou quoi?? T'as jamais appris ca?? Les 6600GT sont limitées non pas par leur porcesseur mais par leur bus 128bit et donc leur bande passante et le seul moyen de contrer cela c'est d'OC la ram...
Donc : si je sais lire, mais toi tu ne sais pas
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:13:19
| bekermoui a écrit : Faut que tu regardes si c'est la RAM ou le GPU qui t'apporte le plus de perfs et tu règles en fonction de tes résultats. Chez moi j'ai toujours constater que le GPU apportait plus que la mémoire. |
D'une manière générale c'est vrai (l'o/c gpu apporte un gain + significatif), sauf que la 6600gt est un cas particulier car sa limitation c'est bien sa bande passante mémoire et pas le gpu (meme si l'o/c gpu te fera tjrs gagner qque chose)... sur ce type de carte plus la mémoire monte haut + on se rapproche du comportement des c.graphiques haut de gamme (ce qui est normal grace à sa fréquence gpu la puissance brute de calcul de la 6600gt est importante mais la ram devient le facteur d'étranglement.Une 6600gt avec un bus mémoire 256bit, ou une mémoire ultra overclockée, battrait à platte couture la 6800 et serait proche de la 6800gt)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:18:26
proche de la 6800 GT, faut peut-etre pas exagerer, elle a la moitié de pixel pipeline et de vertex engine mais pas une frequence doublée... En revanche, elle a une architecture des pipeline un peut plus elaborée (mais adaptée, peut-etre qu'elle le serait moins avec une grosse bande passante...)
Et d'une maniere générale, le gain le plus important a toujours été avec la ram pour ma part..... Peut-etre une histoire de chance??
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:40:31
| Clemmaster a écrit : et toi tu sais pas tout court ou quoi?? T'as jamais appris ca?? Les 6600GT sont limitées non pas par leur porcesseur mais par leur bus 128bit et donc leur bande passante et le seul moyen de contrer cela c'est d'OC la ram...  |
Je t'invite à relire mon post...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:53:52
| Citation : Faut que tu regardes si c'est la RAM ou le GPU qui t'apporte le plus de perfs et tu règles en fonction de tes résultats. Chez moi j'ai toujours constater que le GPU apportait plus que la mémoire. |
C'est pas l'inverse de ce que je te repond moi?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:12:05
ReplyMarsh Posté le 28-05-2005 à 21:19:33
tu dis que le GPU fait plus gagner en performance, moi je te dis que sur les 6600GT c'est la memoire...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:42:00
Je voulais que tu trouves par toi même, mais visiblement ça n'en vaut pas la peine car tu ne regardes pas là où il faut. Enfin bon tu répondras mieux que moi à ça question puisque toi tu as plus d'expérience que moi sur les 6600. Je ne continuerais donc point les devinettes qui ne rentrent pas dans le carde de ce topic.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:59:03
ba va y donne la reponse, j'ai relu le topic en entier et je vois pas où je suis fautif donc donne moi la solution, j'aime pas rester bête si je suis en tort....
Marsh Posté le 29-05-2005 à 11:01:24
c'est des artefacts causés par la memoire que j'ai repeter dont tu parles???? Ca je l'avais vu mais j'ai appuyé ce point pour pas qu'il l'oublie et moi j'ai précisé que les artefact ne font pas tous et que ceux causé par le GPU sont bien plus difficiles à diserner...
Marsh Posté le 25-05-2005 à 09:22:15
Salut tout le monde c'est mon 1er overclocking GPU et j'aurai besoin de quelques conseils.
Ma config est la suivvante:-A8N SLI Deluxe
-6600GT Leadtek x2
-1Go de ram (PC 3200)
-A64 3000+
J'ai donc quelque question: -Avec quel logiciel overclocker? Powerstrip?
-Qu'est-ce que des artefacts?
-Comment ca se passse avec le SLI?
Merci pour toutes vos réponses
Message édité par Mister Fab le 25-05-2005 à 09:22:49
