Problèmes de reboot avec une 6800GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2005 à 11:37:05
Tu as bien supprimé tous les anciens pilotes et références à ton ancienne CG ?
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:46:13
J'aurais dis "alim" faiblarde aussi mais effectivement une Enermax 350W... essaye quand même de déconnecter tout ce qui est "inutile" pour en être sur.
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:46:41
Oui j'ai bien supprimé toutes les références à mon ancienne CG. J'ai viré les drivers et supprimé l'ancienne carte du gestionnaire de périphériques avant d'installer la nouvelle carte puis de réinstaller les derniers drivers Nvidia officiels.
Quant à mon alim, Pims, j'ai rien d'inutile qui est branché.
J'hésite à acheter une nouvelle alim, mais si ça vient pas de là, je risque de ne pas être content d'avoir investi 100 dans le vent :-D
D'autres suggestions ??
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:29:06
Ca foire dès le début ou seulement quand tu la fait bosser (jeux, bench, etc...) ?
T'as quels drivers ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:55:19
J'ai le même problème avec ma Galaxy 6800GT (oc 410/1100 avec bios 1.4V en 3D) !!
Après genre 3h de jeux (en que sous AOE3 !), mon écran freeze sur des pixels verts et violets et noirs et...
Bref c'est loin d'être fun surtout que la température de ma carte dépasse pas les 70°C !!! :?:
Marsh Posté le 02-12-2005 à 21:09:53
Ca foire que dans les jeux ... C'est-à-dire que sous windows g aucun problème ...
Pour les drivers, j'ai les derniers drivers officiels Nvidia ...
Je comprends pas ...
Marsh Posté le 02-12-2005 à 21:23:44
Laisse le canal d'alimentation de ta carte que pour elle et ne branche rien d'autre.
Essaye en enlevant les lecteurs cd/dvd, les périphérique alimenté par usb, les dd de sauvegarde(si ta 2 disques dur laisse que le windows).Et les carte additionel en pci.
Le stric minimum:
la carte mére
la carte video (avec connecteur dédié)
le dd
le moins de ram possible (1 barrete)
clavier
souris
Si tu as tjrs le pb essaye avec les derniers drivers 81.95.
Regarde les temperature avec riva tuner ( si c'est supérieur a 100°c pour le gpu et 50°c voir plus pour la ram) sa viens du systéme de refroidissement.
Essaye de mettre a jour ton driver chipset.
Met a jour le bios de ta carte mére.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 12:03:02
Concernant la température, g aucun problème ... 70°C max ...
Sinon j'ai les derniers drivers chipset et mon bios est le dernier en date ...
Je commence vraiement à croire que c mon alim ...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:16:49
T'as essayé de débrancher les périphériques useless pour savoir si c'est ton alim qui suit ou pas ?
Perso, j'ai une alim Enermax 420W et j'ai le même problème... et je fonctionne aux drivers 77.77.
Si c'est pas l'alim, je vois pas trop ce que cela pourrait être ??
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:02:32
J'ai tout débranché sauf mon disque dur et ma carte mère ...
J'ai pu jouer pendant 1/2h avant que ça plante, c un peu mieux qu'avant mais ça plante toujours ...
Vous allez pas me dire qu'une Enermax 350W ça suffit pas pour alimenter une carte mère, un processeur, de la RAM, un disque dur et une GeForce 6800GT ???
J'ai vu des gens faire tourner plus sur une pauv' 250W no name !!
P.S: j'ai également formaté et réinstallé windows proprement donc c pas un problème logiciel ...
Je vois vraiment plus là : fast write disabled et voltage AGP augmenté !!
SVP vous croyez que je dois changer mon alim ou pas ?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 21:25:48
Essaye plutot avec l'alim d'un pote (ça te coutera moins) pour voir si sa fonctionne.
Moi le problème apparait beaucoup plus tard et que sous certain jeux (genre 2h après, sous AOE3 ou NFS Most Wanted 1024 tout à fond aa 2x ou 4x)
Sinon sur ce sujet, des posseseurs de Galaxy 6800GT ont le même problème que moi (et peut être que toi), jete un coup d'oeil :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 209-65.htm
Marsh Posté le 11-12-2005 à 23:24:02
C'est énorme !!
Quand je désactive l'anti-aliasing dans Need For Speed Most Wanted, je plante plus du tout ... Je viens de jouer plus d'une heure et 0 plantages !!
Ca veut dire quoi d'après vous ? (Je tiens à préciser que j'ai les derniers drivers de tout mon matos)
Marsh Posté le 12-12-2005 à 22:09:30
Euh en fait non :-D
J'étais passé en 800x600 tout à fond pour voir, je commençais à me dire que ça fonctionnait sans plantage mais après une heure de jeu, boom, rebbot ...
Je suis donc repassé en 1024x768 tout à fond mais antialiasing off, et au bout de 10 minutes, poof, reboot !!
J'en ai ras le cul !!
Marsh Posté le 12-12-2005 à 22:19:48
bienvenu au club,
sa ressemble vraiment à mon problème je pensse que sa vien de l'alim tout comme moi
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1599-1.htm
Marsh Posté le 12-12-2005 à 22:40:58
Ben non, même avec une Enermax Liberty 550W, ça fait la même chose ...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:54:07
bonjour tout le monde,
J'ai le même problème que vous (apparament) avec une Aopen 6800GT AGP @ 395\1100 je ne peut pas dépasser ces fréquences sinon l' ecran freeze avec rectangle pixelisé violet noir vert rouge ...
Ma config :
Barton 2500+ @2.35Ghz (1.85V FSB 211)
Asus A7N8X deluxe Rev 2 bios 1007
Aopen 6800GT @ 395\1100 1.4V bios aopen d'origine
Alimentation Antec 500Watts 2 rails 12v (36 Ampères sur les 2 ensemble)
3 HDD (2*80Go sata) et 1*160Go IDE
Graveur + lecteur dvd
Dernière chose en ouvrant mon bios aopen dorigine pour la première fois j'ai constater que la mémoire était à 450Mhz au lieu des 500 d'une 6800GT normale :s de plus la carte était déja en 1.4V d' ou une température importante sans @ avec le rad box (85° full sous RTHDRIBL 1.2 1024*768 Multisample 6X)
Après remplacement du rad box par Nv silencer 5 ==> 69° full 5h de HDR
85-69 = 16° de gagner merci artic cooling mais freeze sous FEAR tout au max sans filtres à 395\1100 ...
Vous pensez que le problème vient d' ou ??
Merci ![]()
Marsh Posté le 25-03-2006 à 00:38:21
Pareil avec une AOpen 6800GT 256moDDRIII AGP8x aux freqs d'origine.
Config:
Pentium IV 2.4 o/c à 2.9ghz
ventirad zalmann chais plus quoi, enfin un monstre quoi
1go ddr en kit mushkin (chais plus trop lesquelles, mais c'est des bonnes)
asus p4c800 deluxe dernier bios
alim AEROPOWER AeroCool 450W (peak load 30sec à 525w), elle est très stable (Be cool! Be Aerocool!)
tour nzxt nemesis
Et aussi 69° en idle et 88° en full.
Perso, je pense que ça plante que qd elle chauffe, mais je pense que ça ne change rien d'essayer de refroidir, ça ne fera que retarder le plantage.
Vous en pensez quoi vous?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 00:53:18
Zalman VF700 ou VF900 peut etre la solution
Marsh Posté le 27-11-2005 à 22:32:34
Je viens d'acquérir une Galaxy 6800GT AGP qui fonctionnait parfaitement chez son précédent propriétaire.
Je n'avais aucun problème avec ma précédente 5600, mais depuis que j'ai installé la 6800GT, j'ai des problèmes de reboot ou alors l'écran affiche n'importe quoi (genre quadrillage de toutes les couleurs) avant de devenir noir.
Ma configuration :
Abit NF7 v2.0 (NForce 2)
Alim Eneramx 350W
J'ai déjà désactivé les FastWrite dans le bios mais rien n'y fait.
Je me demande si ça vient de mon alimentation mais je doute quand même (le manuel indique 300W minimum) d'autant que ce sont des bonnes alim Enermax (toutes mes tensions sont stables dans le bios ou dans Sandra).
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ??
Merci d'avance !!
