problème d'underclocking ATI HD4850 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2009 à 00:00:51
Je ne sait malheureusement pas beaucoup t'aider, je suis plus habitué à l'OC.
Mais en undercloking, si tu veux gagner en température non produite, il faut sous-volter.
La température change peut avec la fréquence, mais est très lié au voltage.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:47:21
Tien les messages un peu HS ont été supprimé (merci bien), jvais alors supprimer aussi les miens
Tu t'y connait en OC tu devrait déjà pas mal pouvoir me renseigner, est-il déjà normal que ça plante alors qu'avec les outils ATI Catalyst je fais un "test custom clock" ? car je crains que même si je voulais faire de l'OC ça soit pas possible, je crains que ma carte soit défectueuse.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:57:11
Je ne connais pas bien les GPU, je dois seulement attaquer celle-ci plus en détaille.
Je sais que c'est assez sensible à régler parfois........
Mais, il y a certain spécialiste de l'oc et de underclocking, si ils voulaient bien t'aider........
Mais, ils ne sont pas dans la même catégorie que nous......
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:59:29
Ce que tu peux faire, c'est laisser le VPU Recover comme ca si ca plante tu peux reboot et tout repart =) Si tu veux underclock( ca baissera quasi rien la T° ) la carte est déjà prévue normalement pour s'auto under-clock quand elle est en idle, la mienne descend à 500/750 au lieu de 690/1025 quand elle charge. ( Asus avec Accelero S1 passif dans Nine Hundred elle est ~40 en idle ) Je ne penses pas que ce soit ta CG qui chauffe la pièce ^^' Tu as laquelle exactement et quels sont ses T° ?
Edit : Oui ca plante vachement. Un bon furmark pour test si ca tient =) Fin si elle doit planter tu le sentiras directement. SI tu n'y connais rien en O/C que ce soit cpu ou gpu laisse tomber l'under-voltage sinan tu risques de faire bobo à la carte . ![]()
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:24:32
Ok j'ai vu où était le VPU Recover, je le laisse coché donc
Tu me dit qu'underclocker ne baissera quasi rien à la T° de la carte ? ne partons pas dans le même HS qu'il y a eu au début, on est d'accord la T° de la carte ne changera peut-être pas car le ventilo à mon avis tournera du coup moins vite mais elle devrait de toute façon moins chauffer, donc moins envoyer sa chaleur dans la pièce...et c'est ce qui m'interesse encore une fois, mais je veux savoir si c'est significatif ou pas comme baisse de T°, je n'ai aucune notion...
En effet je viens de voir elle s'underclocke toute seule mais ça semble dérisoire, j'ai laissé ouvert l'ATI overdrive sur mon second écran pour avoir un oeil en temps réel, et en jeu ça passe de GPU clock 500MHz à 625Mhz que je teste avec HL2 ou UT (désolé j'ai pas plus récent comme jeu d'installé en ce moment) et je dirai même qu'en réso 1204x768 avec HL2 il n'a pas jugé bon de monter le GPU...pourtant ça dois quand même plus chauffer que quand seul le bureau est affiché...j'en déduis que ce n'est pas fiable, 500MHz ça dois être trop important. Le Mémory clock reste tout le temps à 993MHz...
Bon de toute façon je vois que la valeur mini qu'on peut mettre en manuel c'est 500MHz !!! dois je en déduire que les drivers ATI catalyst ne sont utilie que pour l'OC ? dois je me tourner vers Ati tray tool ou bien Riva tuner dont j'ai entendu parlé ?
merci encore
Marsh Posté le 18-06-2009 à 18:08:37
Bonjour, je ne peut pas jouer en ce moment et ma ATI HD4850 (ainsi que le PC) transforme ma pièce en sauna, donc je souhaiterai l'underclocker, mais n'y connait rien là dedans (Ni en OC).
J'aimerai déjà savoir si c'est vraiment efficace, vais-je y a gagner vraiment ? sinon je m'achète une carte moins puissante comme la HD4350 à 35€ (même si j'ai pas la notion si elle chauffe bcp moins).
Puis pour avoir essayé de baisser le GPU et le memory clock dans les drivers ATI (ccc) j'ai un un reboot de l'ordi systématique, je pensais que ce n'était que lors d'un OC qu'il y avait des risques, est-ce normal que ça plante même si je baisse ces fréquences ?
Si je fais un "test custom clock" ça reboote aussi systématiquement, est-ce normal ?
Avec l'utilitaire ATT je n'ai tenté que le "benchmark" et là idem ça reboote au bout de quelques secondes...
Merci pour votre aide.
