Big Problème avec BigNG ! (T-Balancer) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2009 à 19:44:09
Je squatte juste pour demander si certain l'ont fait fonctionner avec Seven 64 bits
Marsh Posté le 30-10-2009 à 19:10:29
J'ai tenter l'installation sous seven 64, pour l'instant je galere, du nouveau?
Marsh Posté le 31-10-2009 à 02:45:22
reglé le avant d'installer Seven si probleme.
ou utiliser l'emulation XP virtuel.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 03:30:52
Il etait bien regler chez moi, du coup lorsque je boot il reste sur les reglages de l'ancien os.
J'ai essayé avec tbalancer v2.9 et pour le moment ca donne rien de bon je retenterais plus tard avec la v2.12
Marsh Posté le 31-10-2009 à 03:46:43
filou901 a écrit : Il etait bien regler chez moi, du coup lorsque je boot il reste sur les reglages de l'ancien os. |
Si il est bien reglé sous xp , par exemple, il l'est toujours sous Seven.
Le logiciel n'est qu'une interface de communication pour les reglages , ensuite il n'est pas utilisé par le T balancer.
C'est une solution Hard et non Soft.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 23:59:21
un message posté sur un autre topic :
waterconf a écrit : |
je n'ai pas encore personelement testé car je reçoit mon BigNG demain.
Marsh Posté le 03-12-2009 à 20:59:09
Op, je reçois le mien samedi, installation Lundi, dite moi que faire pour pas qu'il déconne avec Seven 64 ...
Marsh Posté le 03-12-2009 à 21:30:58
Le bon driver pour le T-Balancer est à télécharger sur cette page, V.2.04.16 ... pour toutes les versions de Windows.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Marche niquel avec 7 64 bits chez moi, tu telecharge ce driver puis tu branche ton bigng puis tu installe ce driver et enfin tu installe tbalancer v2.9
A ce sujet j'ai fait un skin perso pour tbalancer navigator, ca change bien l'aspect un peu vieillot du soft, dites moi ce que vous en dites
Download : http://www.megaupload.com/?d=1ASLNGGX
Marsh Posté le 03-12-2009 à 22:01:02
Mais quand tu branche un truc Seven t'install direct ce periphérique sans te demandé ton avis aussi ... Comment faire pour empêché ça ?
Marsh Posté le 03-12-2009 à 22:34:26
Moi juste apres l'installation de 7 je retire la prise ethernet, comme ca j'installe tous mes drivers tranquilement, seulement apres ca je me connecte et ainsi ca fait peu de majs...
sinon y'a aussi l'option ne pas instaler de mises a jours dans panneau de configuration / windows update
Marsh Posté le 03-12-2009 à 22:40:11
Oui mais quand tu démarre et que tu a mis un nouveau périphérique, Windows sans te demandé ton avis installe ce périphérique donc si il m'install le T Balancer et que ça plante ...
Marsh Posté le 03-12-2009 à 22:47:56
Skandranon a écrit : Oui mais quand tu démarre et que tu a mis un nouveau périphérique, Windows sans te demandé ton avis installe ce périphérique donc si il m'install le T Balancer et que ça plante ... |
je sais pas pourquoi vous parlez d'intallation du Tbalancer puisqu'il n'y en a pas
la seule chose que vous intallez c'est son logiciel de gestion via un driver non fournie par mcubed puisque c'est un standards
de communication via usb non définie par mcubed.
Pourquoi mcubed ne le fournie pas pour Windows 7 je ne sais pas mais pour Vista64/server 2008 le système trouve tout seul
le bon driver usb via l'automatisme du système.
Marsh Posté le 03-12-2009 à 22:50:51
Oui mais Windows va l'installé ! Par exemple je branche une clé USB il l'installe, donc je branche le T Balancer il va l'installé tout seul et ca risque de buggué non ?
Pas envi de me retapé une install pour un Rheobus
Marsh Posté le 03-12-2009 à 23:08:58
Skandranon a écrit : Oui mais Windows va l'installé ! Par exemple je branche une clé USB il l'installe, donc je branche le T Balancer il va l'installé tout seul et ca risque de buggué non ? |
bizarre de ne pas faire la difference entre une clef ubs et le tbalancer
jamais j'ai réussi a y collé des fichiers dans le tbalancer
Marsh Posté le 03-12-2009 à 23:10:52
Rhooo c'étais un exemple ! Ca fera pas ça ? Windows va pas l'installé ?
J'aurais pas la petite icone qui me dit: Votre périphérique est en cours d'installation ?
Je stress mais bon j'aime pas formaté
Marsh Posté le 03-12-2009 à 23:16:26
Skandranon a écrit : Rhooo c'étais un exemple ! Ca fera pas ça ? Windows va pas l'installé ? |
Chez moi les windows font ce que je leurs demandent , je ne sais pas comment tu as élevé le tiens
Marsh Posté le 03-12-2009 à 23:23:09
Très mal ! Il est sauvage
Marsh Posté le 04-12-2009 à 09:43:04
J'ai un t-balancer sous 7 x64, ca marche nickel, le CD fournit est une version 2.9.
Voilà, si j'ai pu en aidé certain....
Marsh Posté le 04-12-2009 à 10:55:06
Donc tu le branche et tu fout le CD ?
Marsh Posté le 04-12-2009 à 11:43:56
Evideament, le logiciel navigator va pas s'installer tout seul, contrairement a ce que dit wolfflyter
Marsh Posté le 04-12-2009 à 11:48:29
filou901 a écrit : Evideament, le logiciel navigator va pas s'installer tout seul, contrairement a ce que dit wolfflyter |
faut bien lire que je parle du driver usb de communication et non du logiciel de gestion du tbalancer.
contrairement a ce que tu dis
(et le driver en auto c'est pour vista 64 et Server 2008 ! )
Marsh Posté le 04-12-2009 à 12:53:56
Dans ce cas oublie ce que j'ai dit, j'avais pas bien compris
Marsh Posté le 06-12-2009 à 20:10:18
Installation demain, je peut installé le pilote USB avant de le branché ou le faire en mode Sans echec comme ça aucun soucis ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 22:41:25
Tu installes les drivers cités plus haut, et ensuite tu branches le bigNG. Je viens de le faire
Marsh Posté le 06-12-2009 à 22:57:31
Et alors ?
Ca marche niquel ?
Dur à programmé ? Bien en Francais ?
Edit: Tu as Seven 64 ?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 10:41:33
Oui, ça marche nickel. J'ai Seven 64 (à ce sujet, merci à ArCamiNo pour avoir relayé l'information )
Pour la programmation, cela fait deux ans que j'en ai un donc je suis habitué, mais au début ce n'est pas facile. Je ne crois pas qu'il y ait le français dans l'interface.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 14:27:44
J'ai installé le Pilote qui est donné plus haut déjà !
Donc comme ça quand je le brancherais j'aurais plus que la Navigator 2.9 à installé
Marsh Posté le 07-12-2009 à 14:48:03
pilef a écrit : Oui, ça marche nickel. J'ai Seven 64 (à ce sujet, merci à ArCamiNo pour avoir relayé l'information |
A ce propos tu n'a pas trouvé comment mettre navigator en francais ?
J'ai un peu cherché mais en vain, il me semble avoir lu qu'on pouvait facilement changer les mots dans un fichier du programme mais j'ai jamais trouvé, apres avoir refait le theme j'aurais aimé l'avoir en fr
Marsh Posté le 07-12-2009 à 14:59:24
L'avoir en Français m'arrangerais fortement car je suis très nul en Anglais donc pour programmé la premiere fois je vais en bavé
Je l'avais vu en Français dans des tests...
Marsh Posté le 07-12-2009 à 15:12:48
Skandranon a écrit : L'avoir en Français m'arrangerais fortement car je suis très nul en Anglais donc pour programmé la premiere fois je vais en bavé |
T'inquiete pas, c'est assez fastidieu au depart, mais au final une fois l'interface maitrisés c'est d ela bombe, tu voudras plus jamais d'un rehobus non programable
Ce qui aide au debut c'est de faire un shema sur papier avec le cablage et le nom des sondes, ca aide bien !
Sinon l'interface est un poil complexe au depart, y'a pas de secrets faut l'utiliser pour savoir s'en servir, perso au bout de quelques semaines tu connais le truc par coeur
Marsh Posté le 07-12-2009 à 16:58:14
filou901 a écrit : A ce propos tu n'as pas trouvé comment mettre navigator en francais ? |
Non, mais je n'ai même pas essayé
Marsh Posté le 07-12-2009 à 20:31:40
En faite moi je veux foutre mes ventilos à 1000 Trs tous c'est tout ! La température m'en fiche un peu, on peut ?
J'ai fais 4 Grappes de ventilos :
3 X 120 (Feser 480)
3 X 120 (Feser 480 + 240)
2 X 120 (Top TJ07)
2 X 92 (Arrière TJ07)
Je fout tout à 1000 Trs et roule !
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:43:29
Skandranon a écrit : En faite moi je veux foutre mes ventilos à 1000 Trs tous c'est tout ! La température m'en fiche un peu, on peut ? |
il fonctionne a l'ampèrage par canal le Tbalancer , tu fais l'addition c'est pas compliqué.
si tu t'en fiche de la température tu aura un soucis car il fonctionne sur la température comme base
d'objectif, donc tu dois utiliser les sondes , c'est interet.
Tout est possible donc a toi d'organiser sondes et résultats a 1000 trs via les courbes.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:44:57
Euh comment dire ... Acheter un rhéobus automatique pour régler tes ventilateurs à une vitesse fixe ... Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée que tu aies eue
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:46:01
Je ne voulais plus de rhéobus en façade donc ...
Je sens que ça va être fastidieux
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:56:35
Skandranon a écrit : Je ne voulais plus de rhéobus en façade donc ... |
mais non le truc est simple , tu renomme les canaux et tu identifie les sondes , ensuite tu les places
au entroit statégique de ta config puis regle pour tes 1000 trs.
(pense a séparer les sondes pour chaque canaux car les températures des sondes peuvent s'influencer entre elles ou non
et donc agir sur la vitesse de tes ventilateur).
je sais pas si j'explique bien " séparer les sondes "
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:02:27
Oui, je vais en dissimulé 3 nimporte ou (Sous mobo, partie basse boitier, vers dd) et la quatrième sera l'eau !
Je reglerais mes groupes de ventilos en fonction des sondes en me fichant des Temps
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:20:34
Skandranon a écrit : Oui, je vais en dissimulé 3 nimporte ou (Sous mobo, partie basse boitier, vers dd) et la quatrième sera l'eau ! |
Ben non
je pense que tu comprendra comment ca fonctionne une fois que tu aura installé le tout.
remarque , il y a une fonction manuelle sur chaque canal donc tu pourra jouer du bouton
comme tu veux
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:46:48
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
J'essaye désesperemment de sauvegarder mes paramètres manuels sur un profil, mais le logiciels ne semble pas sauvegarder les valeurs ! Du coup ça me remet les ventilos à 100% à chaque fois. Avant la manip fonctionnait pourtant. Par ailleurs je suspecte le BigNG de poser des problèmes de reboot lorsque je tente d'arrêter (normallement) le PC.
J'essaye donc desesperement de trouver où cet abrutis stocke les infos & profils sur le DD, mais je ne trouve rien.
En esperant que quelqu'un puisse m'aider.
Message édité par the_bhaal le 16-06-2009 à 16:47:16
Topic Ventes - Bhaal -
