Problème sous 9800pro sapphire, help plz - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:33:35
c'est pas si étonnant sur une cg , qui plus est avec un zalmann
t'as une temp GPU , une temp Mem de la cg a priori
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:48:46
Ouai enfin un zalman + S4 c'est pas rien... limite si un vga silencer fait pas mieux
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:58:18
pourtant j'ai une 9600XT o/c... avec refroidissement d'origine et aucun rad sur les memoires.
As tu bien monté ton zalman ?
De toute facon 68 c'est pas bien méchant... Mais bon c'est vrai que même pas o/c et avec ce refroidissement tu devrais avoir mieux.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:30:21
Je me demandais si ça venait pas de la pate thermique, la pate zalman c'est bieng? jamais vu de tests dessus, en même temps la artic silver c'est trop chair!
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:57:13
sinon quand je lance ati tool j'ai ça:
temporal anti aliasing seems to be enabled on your system, unlike normal AA..... please disable it before scanning.
Cai koi ça?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:05:54
même prob que toi, j'ai une sapphire 9800pro@xt, r360.
en ce moment je suis à 64°gpu/47°ram juste sur le net.
je suis en 412/365 (xt).
avec un vga silencer v3 à fond.
je me pose égalemnt des questions.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:46:47
Vous avez des t° sacrément élevées quand même. La t° la vraie chez moi c'est celle de gauche, celle de droite correspond à la t° 'System' donc c'est du vent ...
Soit ton ventirad est mal montée (gaffe, avec le rebord il s epeu qu'il y ait un léger dénivelé avec le core empechant un bon contact), soit ta sonde raconte n'importe quoi (ça me parait peu probable)
En plus tes fréquences sont tout à fait raisonnables (avec ces fréquences j'ai 51° en IDLE à 2.0V) ...
Ton radiateur il est chaud au touché, car le mien à 60° FULL, la base est chaude au toucher (PAL6035)
En tout cas rien à craindre en dessous de 80° donc spa grave ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 01:32:59
les cartes graphiques peuvent chauffer plus que les cpu sans probs
mais fo faire gaffe avec les spacer sur les gpu avec la colle , il peut etre plus haut que le core du gpu et donc pas de bon contact.
Moi, g du limer un peu le spacer de ma 9700. Apres je mettais ma carte bleue et elle touchait pile poil les 2 cote du spacer et le core, un peu d'artic silver et hop mon vga silencer.
5masi bon fo faire gaffe et pas mettre de la limaille partout!!!!!!!)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 02:28:49
mes chips mémoire sont bien chauds au toucher, et le rad je sais pas trop.
je vais qd même revoir l'install du ventirad.
je vous dis ça demain. ![[:dodo] [:dodo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dodo.gif)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:47:38
Merci bien, et concernant ça, sur le prog ati tool au démarrage, quelqu'un peut me dire ce que c'est?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:20:43
| Wildrider a écrit : |
Perso, j'ai installé mon CPU avec la pâte Zalman fournit avec le 7000alcu (une pate blanche) et j'ai de bons résultats : 45°C en idle (barton 2800+ @ 2400MHz)
sinon pour l'anglais : Un antialiasing temporel (sais pas ce que c'est) semble etre activé sur ton systeme, contrairement à l'antialiasing normal. Desactive le avant de scanner (le stress test je crois)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:29:55
et bien cest bien ce que je t'ai dis !
Il faut désactiver ton antialiasing !! qui selon le message pourrait créer des erreurs visuels lors du test.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:37:56
Euh ça vient d'ou l'antialiasing?
Et comment le désactiver
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:30:02
bon ben j'ai tout vérifié.
j'ai remonté mon vga silencer, un peu de pâte.
tjrs pareil.
qd je joue à doom3, en détail élevé (pas à fond), le jeu se bloque.
je continue d'entendre la musique, mais l'image se fige.
je vais changer les drivers pour voir.
pourtant qd je fais un scan for artifact avec atitool, j'ai aucune erreur, mais le gpu monte à 76°...
quelle température faut il prendre en compte :
celle de droite ou celle de gauche ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 01:53:00
celle de gauche, ok
après changement des drivers, nickel.
pas de bugs ni sur doom3 ni sur far cry en résolution élevée.
Wildrider :enlève et reinstalle tes drivers (nvelle version) de cg et reinstalle atitool.
ptêt que ?
ça te coûte rien d'essayer.
sinon avec le control panel ati, je crois que tu peux modifier ton antialiasing.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 22:26:51
Attends, tu veux dire que ta temp a baissé avec d'autres drivers!?
Moi j'ai les 2590 de omega.
Sinon j'ai pas de prob dans les jeux moi.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 02:31:05
le probleme c le zalman fo prendre un D pas un C c pas assez performant pour une 9800 pro surtout passée en XT ca suffit tout juste a une 9600 pro voir XT avec kelkes ventilos...
g une pro avec le D et g pas de pb avec un SE2 sur le coté o alentours de 7V et un S1 en 5V sur le dessus...inodible et OC @ 410/360...
Marsh Posté le 19-11-2004 à 20:06:40
je pense pas que le D change grand chose honnêtement, 2-3 degrés tout au plus parce qu'il y a un coldcathod en +..
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:11:27
Ca confirme bien ce que je disais^^ mais là ils disent qu'un gpu peut tenir à 140degrés, fake?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:49:27
non...
Yen a ki depassent les 110°C jai deja vu ca sur la board ^^
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:08:21
salut,
wildrider le changement de driver m'a juste permis de jouer sans bugs.
mes t° sont tjrs les mêmes.
qd je joue mon gpu doit pas être loin des 80° et mes chips mémoires sont brûlants.
je te disais juste de réinstaller tes drivers pour ton prob avec l'aniso.
peut être que ça vient des oméga qui activent ton aniso par défaut ?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:20:46
Bonsoir à tous, bon je vous expose mon problème.
pas possible.
J'ai une sapphire atlantis 9800 pro 128mo 256bits , avec un pcb d'xt et un r360.
J'ai apparement une sonde lm63 (enfin puisque j'ai un pcb d'xt).
J'ai placé un zm80c (rad zalman pour cg) et sur celui-ci, un S4
Bon je pense quand même avoir un système de refroidissement plutot bourrin, surtout que mon s4 est en 12v donc là ça fait vraiment turbine.
De plus mon boitier à 2*120mm (slb), un zalman cnps7000cu et une fortron 350W avec un 120mm encore.
Donc j'ai mis tous les ventilo à fond.
Je n'ai pas changé le bios de la cg, donc toujours 9800pro malgré le pcb.
Et bien que mon pc soit un frigo (cpu à 34° --->3ghz @3.5) et ben atitool me dit que ma carte est à 60° (hou con!) et là je fais un testgpu et ma carte est quand même à 68°
Le résultat en images:
Ca fait quand même mal vous trouvez pas? A moins que ce soit la temp de droite mais alors celle de gauche c'est quoi? la ram?
Puis je me pose des questions parce que mon rad est juste tiede quand je le touche, pareil pour le coldcathod.
J'ai aussi entendu dire qu'on ne pouvait pas avoir la temp d'une 9800pro avec pcb xt si celle-ci n'avait pas un bios d'xt, donc je me pose des questions quant à ce prog, et à ce résultat.
Voilà, en espérant des réponses de votre part
Message édité par WildRider le 15-11-2004 à 21:27:15
