Problème de température (6800GT et NV Silencer 5) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:23:25
le but du jeu était d'avoir du silence , n'est ce pas?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:41:00
oui effectivement, dans l'absolu je garderai le systeme dans l'etat actuel des choses mais je suis quand meme assez étonné.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:05:03
slt moi aussi j'ai changer le disipateur de la 6800GT gigabyte 95° en full. je suis redésendu a 06° en full avec le VF700 CU. Un pote dépasse pas les 60° avec le Nvsilencer5. c'est quoi tes températures?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 20:13:41
En fait j'ai trouvé ce qui se passait, en plus c'etait assez logique.
La premiere carte, celle sur le port PCIe N°1 est à ~60°C en iddle alors que celle du dessus est à ~50°C.
Le probleme viens du fait que le dessous de la seconde carte chauffe énormement (mofset) ce qui fait que la premiere carte aspire de l'air chaud et donc elle est beaucoup moins bien refroidie.
J'ai essayer de mettre un 120MM en 5V devant le ventilo du nv silencer de la premiere carte et j'arrive a perdre 5°C à 7°C.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:17:14
logique.
Par contre ce qui m'etonne le plus c'est qu'avec les rad d'origine tu n'ai pas remarqué cela ...
Elles sont si merdiques les gigabytes en 6800 GT PCI express ?
car j'envisage de vendre ma 6800 ultra et d'acheter 2 6800 GT et les gigabytes sont les cartes les moins cheres en "marque" sachant que je les o/c en ultra, forcement
par contre pour le bruit, non merci, donc si le nvsilencer fonctionnent pas top, qu'est ce que ça donnera avec les zalman ? en sli ça risque de chauffer dans le boitier ...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:45:13
60°, c'est pas non plus enorme pour des chips graphiques.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:02:19
certes, mais quand tu en as deux, ça fait vite grimper la t° dans le boitier, et si tu veux pas ventiller comme un fou car ça fait bcp de bruit, il faut baisser la t° à la source ...
perso j'ai acheté un XP120 pour mon proco juste pour ça.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:36:47
En fait j'ai longuement hésiter entre l'asus 6800Gt et la gigagbyte et pour finir toutes les 6800Gt PCIe sont identiques. Meme pcb, meme ventirad...
Je bosse dans un magasin d'informatique donc j'ai pu toutes les comparer.
Le fait est que le ventirad d'origine des 6800GT est beaucoup moins "epais" que celui des 6800Ultra ce qui fait que sur mon A8N Sli il y avait pas mal de place entre les cartes, donc la températures n'était pas tres differente entre les cartes.
Par contre avec les 2 nv Silencer, les 2 cartes sont plus rapprochées et en plus le ventilo se trouve du coté des mofset (a l'arriere de la carte).
Lycantropia, j'ai aussi un XP120 qui fonctionne vraiment tres bien.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:38:36
Salut a tous,
Je possede 2 Gigabyte 6800GT qui font un bruit hallucinant, j'ai donc voulu leur mettre un NV Silencer 5.
Mon probleme étant que j'obtiens des températures quasi équivalente voir même superieure qu'avec le ventirad d'origine, et ce sur les 2 cartes.
J'ai déja remonté les 2 nv Silencer 2 fois, j'ai mis de la pate thermique sur toutes les puces mémoire et sur les 2 parties du GPU, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
