Powerstrip ou Omega et radeon 9700 powercolor - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2003 à 11:30:49
Alors j'ai testé:
moteur horloge: 300
horloge mémoire: 290
résultats 3Dmarks 2001: 12277 ???
C'est à dire la même chose que lorsque je garde mes fréquences par défaut.
Quelqu'un peut m'expliquer??
merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:02:12
Dans le fichier powerstrip.ini qui est à l'intérieur du dossier d'installation de Powerstrip, ajoute dans la partie [Global Options] la ligne UnlockClocks=1 et ça marchera  ![]()
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:06:51
ReplyMarsh Posté le 28-05-2003 à 13:16:08
ReplyMarsh Posté le 28-05-2003 à 13:26:58
ReplyMarsh Posté le 28-05-2003 à 17:55:24
ben oui...
mais cela n'a rien fait...
si quelqu'un s'y connait en powerstrip, je suis preneur de tous ses conseils...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 18:36:34
c'est justement ce que j'allais demander à force de parcourir les différents forums.
donc le flashage de bios est obligatoire pour les 9700 powercolor? on ne peut pas faire autrement?
merci de confirmer
Marsh Posté le 31-05-2003 à 10:29:31
j ai flasher ma radeon 9700 en pro , je te conseil de faire pareil, ca marche super , mais j ai une question , est ce que kk un connait la maniere de modifier le bios pour qu il accepte l overcloking , sans changer les frequences ..
En gros est ce que qq un a mis la main sur un bios 9700 acceptant l ovecloking
Marsh Posté le 31-05-2003 à 11:17:16
oui j'ai tout trouvé sur www.ati.fr.st
radeon 9700 avec un bios permettant L'oc, je suis a 360 gpu 295 memoire
 le gpu peux monter surement plus haut mais je n'ai pas essaye ^^
Marsh Posté le 31-05-2003 à 12:00:22
bon je v peut etre faire le boulay mais j ai po trouver sur ton site des bios ....
T as po le lien complet stp ...
[HORS SUJET ENCLENCHED]
CA crame a combien un gpu ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 12:01:46
| KidA a écrit :    |
t'a laisse le ventilo d'origine ??
sinon toute les radeon 9700 non pro ne sont pas bloke , ma hercules 9700 n'est pas bloke je l'ia fait tourne a 394/320
evidement ya kelke bug graphik et ca ma fait gagne beaucoup de point
Marsh Posté le 31-05-2003 à 12:13:17
| escaflownn a écrit : bon je v peut etre faire le boulay mais j ai po trouver sur ton site des bios ....   |
j'aimerai bien savoir aussi
paske la je suis a 325/310 j'ai touche le rad et il est brulant
Marsh Posté le 31-05-2003 à 13:44:58
oui rad d'origine, c'est une powercolor radeon 9700 tout ce qu il y a de plus simple. J'ai pas touché le rad j'ai pas envie de me bruler
http://atifrst.nexenservices.com/a [...] ios(3).php
Marsh Posté le 02-06-2003 à 13:40:09
ReplyMarsh Posté le 03-06-2003 à 17:33:06
utilises les derniers drivers sur omegacorner :
je gagne déjà plus de 100 pts par rapport aux précédents et tu peux overclocker: pas besoin d'utiliser un autre logiciel!
je suis monté à 315 proc et 299 mémoire avec ma powercolor -> je passe de 4450 à 4950 au 3dmark 2003.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:44:01
kler omega powaaa!!!
jai kazi la meme config ke toi :
XP 1800+@1930Mhz (fsb 203)
DDR 400
et ATI 9700 (power color)
je la fait grimper a 330 et 300 Mz (apres possible mais qq bugs...) sans mettre de bios juste avec les drivers en plus ils reconnaissent ma carte avec un processeur de 9800!!!
il faut mettre "radlinker" pr oveclocker...
et je suis passer de 13000 à peu pres à 14800 a 3DSmark 2001 SE!!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 19:28:55
j'ai une config approchante :
A7N8x rev : 1.xx
XP1800 @ 1660Mhz (c'est un 0.18u
512DDR 2100
ATI 9700 Pro Powercolor
Voici mes modifs :
* J'ai fixé des radiateurs sur les memoires
  => Les radiateurs sont chaud
* Catalyst 3.4 (apres 3.2 puis un petit passage par les Omega 3.4)
* Overclocking via Powerstrip
  => 335 GPU / 335 Ram
  -> 3DMark 2003 : 4500 sans OC // 4700 avec overclock
  Je ne teste pas plus haut, il fait trop chaud ces temps si.
Si vous voulez une copie de mon bios, faites moi signe.
Vince
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:08:51
Pour Tofd et Madmax 99
Vous voulez dire qu'il me suffit de:
- désinstaller les drivers catalist 3.4 (il n'y a que cela à désinstaller?)
- d'installer les derniers drivers omega
- installer powerstrip
pour que je puisse overclocker ma 9700 powercolor sans flasher le bios ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:17:24
En theorie oui, il n'y a pas besoin de modifier le bios.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:20:03
ReplyMarsh Posté le 05-06-2003 à 22:23:30
lesquels sont les meilleurs ?
- 2.4.43
- 2.5.99
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:24:34
ReplyMarsh Posté le 05-06-2003 à 22:45:59
| j-e-r-o-m-e a écrit : lesquels sont les meilleurs ?   |
Tu parles de quoi là
Les Drivers ? Que se soit Catalyst ou omega c'est 3.4 les derniers.
Quand à PowerStrip, bin c'est 3.4 aussi
Vince
Marsh Posté le 06-06-2003 à 21:36:52
Que doit on désinstaller exactement avant de réinstaller les drivers omega ?
Faut il désinstaller:
- ATI control panel
- ATI display driver
merci pour vos conseil
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:48:10
ça marche pas...
lorsque j'installe les drivers omeag, la première partie se passe sans pb, puis il me dit que ma carte n'est pas reconnue ????????
un peu d'aide
Marsh Posté le 07-06-2003 à 08:10:56
Je viens de craquer pour une 9700 Sapphire
suis ds le mème cas que toi,Pb a l'install des "Omega" quand on sélectionne les drivers: Hack 9700 vers 9800,ensuite la partie driver ATI ne veut pas s'installer car les drivers ne reconnaissent pas la carte...
J'ai cherché pas mal ,certains diront pas beaucoup,mais bon si quelq'un a une solution simple pour overclocker cette carte sans flasher...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 10:05:24
pour la flashage j'ai raté la premiere fois avec ma carte powercolor, j'ai utilisé un logiciel de flash qui était pas terrible. ceci dis il n'y a pas grand risque, car j'ai "recupéré" ma carte par l intermediaire d'une carte gfx pci. et depuis ca marche nickel !
Marsh Posté le 07-06-2003 à 10:10:22
Pas de carte PCI sous la main et surtout pas envie de flasher sachant qu'il est possible d'overclocker la 9700 et de la passer en 9800
sans flasher grace aux "omega",tout le monde dit que c'est simple
mais personne pour donner la méthode...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 12:57:15
Alors pour que cela marche, c'est marqué un plus haut, il faut:
- désinstaller control panel
- désinstaller les pilotes ati (les 2 sans redémarrer)
puis redémarrer et refuserl'instal automatique
puis installer les pilotes 3.4 catalyst
puis installer les pilotes omega 2.4.43.
Voila pour moi cela a marché.
bon courage
Marsh Posté le 08-06-2003 à 12:49:26
Bandito, as tu une powercolor 9700 ?
Si oui, tu peux l'overclocker à combien avec omega 2.4.43 ?
Si quelqu'un possède une powercolor, je suis preneur de tous leurs avis ?
Merci pour vos infos
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:14:52
bah moi powercolor 9700, la ram c'est de la merde a 300 mhz je plante sinon le proc monte 365 mhz mini, peut etre plus mais je n'ai pas essayé
la limite d'apres ce que j'ai lu ce situe autour de 370 - 375 sur les powercolor 9700.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:25:30
C'est ce que j'ai constaté aussi...
Pourrais tu me donner tes scores si tu les as pour 3d mark 2001 et 2003?
merci pour ton info
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:39:41
C'est une Sapphire avec RAM Samsung a 3.6
la RAM monte a 306,après Pts blancs sous les tests 3DMark
le GPU pas trop poussé vu la chaleur, pour l'instant a 330
ce qui me donne 5066 sous 3Dmark 2k3 et 15280 sous 2K1
avec un 1700+ a 185 de FSB donc 1943 MHhz sous A7N8X.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:50:43
C'est dingue parce que moi avec ma config si j'o/c à 320/300 j'obtiens :
- 13758 à 3d2001
- 4658 à 3d2003
c'est quand même beaucoup moins que toi ?
Il y a peut être des paramètres que je ne maîtrise pas ?
merci pour tes infos
Marsh Posté le 08-06-2003 à 13:52:52
jerome > je me souviens par coeur de mes resultat mais ca tourne aux alentours de 5000 avec les 3.2.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:17:23
Je viens d'installer powderstrip 3.40.
Ma config:
A7N8X deluxe
XP 2400+
Radeon 9700 powercolor
512 DDR Infinéon
mes fréquences d'origine
moteur horloge: 277 Mhz
horloge mémoire: 270
mes résultats:
3Dmarks 2001: 12884
3Dmarks 2003: 4148
Pour ceux qui ont une config similaire et tous ceux qui s'y connaissent (je sais ils sont nombreux), pouvez vous me dire quelles sont les fréquences que vous utilisées (tout en mainrenant un système stable)?
Et de queel façon, je dois monter les fréquences?
Merci pour vos réponses
(je débute)
Message édité par j-e-r-o-m-e le 08-06-2003 à 12:51:13
http://www.manifestation-contre-hadopi.com/
