Quel Zalman sur une geforce 4 ti 4600? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:43:28
Question subsidiaire : comment faut-il s'y prendre pour retirer le venti rad d'origine?
il est fixé a la carte via 2 "pattes" mais on dirait qu'il faut les exploser a la pince pour pouvoir les faire repasser dans les trous et retirer l'ensemble, c normal ou bien je suis aveugle?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:59:29
Normalement tous les zalman heatpipe pour CG doivent passer, mais c a confirmer ...
Pour enlever ton ventirad d origine il faut la tourner dans l autre sens que sur la photo :
Apres tu essaye avec une pince plate de serrer les 2 embouts en plastiques noir. Par contre pour cette methode qui marche tres bien, il faut faire tres attention a ne pas derapper. Prends de preference une pince dont tu es sur.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 14:36:00
| Nicou a écrit : Oki Merci pour la subsidiaire  |
Salut moi c'est une asus 4600 et elle est énorme aussi
mais sa passe voila
Marsh Posté le 19-10-2003 à 15:03:14
J'ai la MSI G4Ti4600 et j'ai monté le zalman ZM80C-HP... ça marche nickel...
Pour enlever le heatsink d'origine faut simplement enlever les petits clips noirs (sur le dessus tu enleves une sorte de clou en plastique qui coince le clip, ensuite tu peux enlever le clip entier très facilement, même pas besoin de pinces pour couper quoique ce soit).
Ensuite tu tires et tournes délicatement sur le radiateur pour l'enlever. Chez moi cela n'a posé aucun problème.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 15:14:14
okay merci Ti-Ki mais j'avais finalement pigé pour les "clous" en plastique
hmmm sinon je cherchais un moyen de rendre ce bestiau silenciex dans mon shuttle sb61g2, mais apparement ca rentre pas; c tres chiant car le venti de la carte étant tres tres proche de la paroie du shuttle, (et justement un peu trop haut par rapport au trous dans cette meme paroie), bin le venti est encore un peu plus bruyant.
ca m'ennerve car pour le northbridge , suffit que je remplace par le zalman bleu a 5?, le gros venti du heat pipe ne fait quasiment pas de bruit a bas régime, et celui de l'alim j'en sais rien mais il a pas lair de tourner tres vite
tandis que cette geforce c d'un discret....
et en plus j'ai une carte tv a coté donc c mal barré pour monter un zalman.
a la limite ce que je cherche c'est plutot une carte graphique tout en un avec tuner tv, mais du coté d'nvidia les seuls modeles sont une FX 5200 (vmt un peu trop faiblard pour moi, meme si je ne joue pas comme un barbare) et une 5600 qui devient alors cher.
c le seul point noir de ce shuttle ca m'saoule
Marsh Posté le 19-10-2003 à 15:23:09
la FX 5200 de msi c pas mal car elle a meme pas de venti
mais bon fx 5200 c vmt 3 fois plus lent que la ti 4600
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:41:38
Bonjour :-)
j'ai fais une recherche mais je n'ai rien trouvé
est-ce qu'il existe un modele zalman qu'on peut mettre sur une geforce 4 ti 4600 de MSI?
la carte me parait un peu énorme
Merci de m'aider!
sinon je ne l'o/c pas mais je n'ai pas comme ca les fréquences d'origine de MSI (mais c pas le genre a booster la carte genre hercule).
