Plantage du pc après overcloking de ma Nvidia 6600 GT 128mo
Plantage du pc après overcloking de ma Nvidia 6600 GT 128mo - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:03:20
Bonsoir à tous,
Voilà, donc j'ai voulu overclocker ma carte graphique 6600 GT (c'est la première fois que j'essayais).
J'ai donc suivi un tuto' que j'avais vu sur le net qui me semblait pas trop mal et qui me conseillais d'utiliser le logiciel "Power Strip" pour modifier les deux frèquences. Donc le procèdé, si j'ai bien compris, était d'augmenter les deux frequences par tranche de 10 Mhz environ et à chaque augmentation, de tester, se que j'ai fais sur 3D Mark 06. Puis quand j'aurais atteint le "plafond" des deux frèquences, des artefacts devront apparaitre et dans se cas la baissé de 10 Mhz pour être à la limite de la carte graphique.
Donc sa ma donné du 1060 Mhz (+60 Mhz) et du 540 Mhz (+40 Mhz), j'ai gagné en FPS, j'étais donc plutôt satisfait du résultat.
Mais après un passage d'un membre de ma famille sur l'ordi, il m'a fait planter mon pc, il m'a expliqué comment il avait procèdé : il a joué à un jeu : Fable : The lost chapter, et il y'avait des artefacts, d'ailleurs j'aimerais savoir si on peut voir apparaitre des artefacts ou non en fonction du jeu où l'on joue? car j'avais la veille, après l'overclocking, testé sous 3D mark 06 et sous Bioshock et il n'y en avait aucun.
Puis il a eu la mauvaise idée de pousser la résolution du jeu au max et là plantage total du pc et reset manuel.
Au retour, MAX erreurs d'affichage même sous windows et demarrage possible seulement en mode sans echec (mais toujours ses problèmes graphiques). Puis j'avais fait une sauvegarde des paramètres initial de la carte graphique via le logiciel que j'ai utilisé en cas de plantage de se genre mais mon frère a eu la mauvaise idée de le désinstallé en penssant que sa remetterait justement ses même reglages sans le logiciel mais sa n'a pas marché (le problème d'un ordi familliale...), donc je me suis dit que je vais réinstaller le logiciel et remettre les frequences manuellement mais je n'arrive pas a le réinstaller en mode sans echec, et de toute façon c'est assez illisible à cause de la multitude de bug graphique à l'ecran, les manips sont assez limités, je suis donc assez bloqué.
Que me conseillerez-vous? j'ai vraiment besoin d'aide, désolé pour le pavée et merci d'avance.
Jules.
Message édité par jules25 le 13-11-2007 à 02:05:44
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:15:16
Je pense que tu peux contourner le probleme en baissant la vitesse de ton bus PCI e, ça devrait legerement baisser tes frequences, assez pour réinstaller powerstrip et tout remattre a zero.
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:15:57
j'ai un autre problème en faites, quand je réinstalle n'importe quel pilote Nvidia serie 6 au redemarrage j'ai un ecran bleu "votre pilote nvd4.ll"
fait une boucle infinie...j'ai essayé d'insataller le pilote sans redemarrer donc j'ai pu modifier les paramètres de Power strip mais cela n'a rien donné. Pourtant le pilote était bien installé vu que je pouvais modifier les paramètres de ma carte graphique mais deja je ne pouvais pas tout modifier vu tout les bugs a l'ecran (ligne vertical qui traverse l'ecran, polygone mort partout et j'en passe...).
Sinon commnet faire pour baisser la vitesse du bus pic-e, avec quel logiciel et peut on modifer cela dans le bios ?
merci d'avance.
Jules.
Message édité par jules25 le 13-11-2007 à 20:35:40
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:20:32
oui c est dans le bios!
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:28:00
J'ai été dans le BIOS et j'ai été dans CHIPSET configuration et j'ai modifié 'HT WITH' c'était AUTO et j'ai modifié en x8 puis en x16, je sais pas si c'est la bonne manip cela dit ^^'...
Merci d'avance Duncan !
Jules.
Message édité par jules25 le 13-11-2007 à 20:34:59
Marsh Posté le 14-11-2007 à 12:56:16
Non, ce que tu cherche, c'est la frequence du PCI express, qui doit etre à 100Mhz à l'heure actuelle, tu n'aura plus qu'a la baisser...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 13:01:22
baisser la frequence du pci?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 13:37:45
C'est la seul solution que je vois pour qu'il arrive à baisser ses freq car powerstrip ne peux plus etre installer vu comme ça deconne...
Sinon peut etre un simple clear Cmos, mais j'ai des doutes vu que son o/c est logiciel... Si tu as des idées, elles sont les bienvenues... ;)
Message édité par Duncan le fremen le 14-11-2007 à 13:38:10
Marsh Posté le 14-11-2007 à 13:47:09
booter en mode provisoire...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 14:03:07
Marche pas, il a deja essayé...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 15:26:56
j'ai deja essayer le CMOS sans resultat et en mode sans echec je ne peut pas installer powerstrip, je ne m'y connais pas trop mais j'ai entendu parler que dans les cas extreme d'un overclocking trop poussé au point de blocker le pc un flash du bios de la carte graphique reste la solution ultime, j'aimerais savoir vos avis la dessus.
Merci d'avance.
Jules
Message édité par jules25 le 14-11-2007 à 15:28:14
Marsh Posté le 14-11-2007 à 15:41:16
la meilleure solution dans ton cas, c'est de reinstaller windows /D
ça regle 99,9% de pb de toute façon
Marsh Posté le 14-11-2007 à 15:45:24
vi mais quand je boot sur le cd de windaube j'ai tellement de bug graphique a lecran que je vois pas se que je fais, a moin de connaitre par coeur se qu'il faut faire, j'arrive pas a faire la manip :s. Je vais essayé de modif' la frequence du bus pci-e via le bios pour voir se que sa donne, merci encore les gens =).
Jules.
Message édité par jules25 le 14-11-2007 à 15:45:56
Marsh Posté le 14-11-2007 à 16:21:27
Etes vous sur que formater remettra les frequences de ma carte graphique par defaut ?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 16:23:46
ben oui, mais en mode sans echec le fait de desinstaller les driver ne resout rien...
