Overclocking GTX570 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2011 à 08:13:09
Téléchargez MSI After Burner v2.1.0
"Quelque soit la marque" de votre GTX570, ce programme permet de pousser les fréquences, la ventilation et la tension GPU
(Pour ceux qui avaient l'habitude avec RivaTuner, bah y'a mois d'options mais en gros c'est pareil.)
Faite chauffer votre carte avec > Furmark <
Si vous voyez apparaître > ça < ou encore > ça < à l'écran, c'est que la carte n'en peut plus, revoyez les fréquences à la baisse
N'hésitez pas a poster des screens comme j'ai fait plus bas....
Appuyez vos expériences avec un max de détails, le but est d'aider les autres.
Je vous propose de faire un tableau...
Pour cela, faites un test furmark 30 min Minimum et postez un screen comme ci dessous.....
Marsh Posté le 12-02-2011 à 13:02:38
Si ca peu aider pour l instant j ai passé 3d11 et 3dvantange et heaven
a 920Mhz pour 1035 mv sous afterburner 2.1.0beta7 max pour ce voltage
donc la j ai monté le vgpu a 1075 et le gpu a 930Mhz vantage et 3d11 ok
pas encore testé heaven mais j y vais tout comme toi très cool
achat des cartes le 31 decembre evga
Et je précise que je n ai pas testé en jeux ni en boucle les bench cités plus haut
Pour les temps sur le dernier test a 930Mhz 74° pour le gpu 1 et 69° pour le gpu 2
Marsh Posté le 14-02-2011 à 19:12:26
salut
alors vous en etes ou avec votre oc
ca a l air de grimper grave de la 570
suis passé a 940Mhz toujours avec 1075 mv sous AB 2.1.0 beta 7
3dm vantage ok essayerai plus tard le 3dm11 et heaven
Marsh Posté le 15-02-2011 à 19:02:28
Palit GTX570 2 fans
Core : 732@810 Mhz
Shaders : 1464@1700 Mhz
Mémoire : 1900@ 2000Mhz
Tension VGPU : 0.962 v et 1.013v
La T° du GPU
IDLE : 47° (Min)
FULL : 84° (Max)
La ventilation :
IDLE : 30% (Min)
FULL : 80% (Max)
Les nuisances sonores
IDLE : Aucune
FULL : Pas très discrète.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 06:23:34
Salut et merci pour vos participations
Raziel si j'ai bien compris t'as un SLI....
Peux tu nous donner la fréquence des shaders ?
Merci j-mi pour te précisions
Pour le moment, avec VGPU d'origine, j'ai 821/1642/2000
J'ai tenté 850/1700/2000 mais mon écran s'est éteint sur Black Ops hier.
Je pense que j'arrive a bout des shaders, va falloir pousser le VGPU pour tester
Marsh Posté le 16-02-2011 à 08:28:37
Re
J'ai pousse le VGPU de quelques crans...
Il est a 1013 mV, ça tourne pour 850/1700/2000 pour le moment
Le Ventilo a passé la barre des 74%, mais ça reste toujours assez discret en full.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 16:30:47
Mon max...pas envie de pleurer apres :
900/1700/2250 à 1.075v
Marsh Posté le 16-02-2011 à 17:43:23
salut
940/1880/1900 pour 1075mv
gpu1 75° gpu2 71° ventilo 84%
valeur relevée par afterburner
oui suis en sli evga
je ne joue pas avec cet oc pour les jeux suis a 800 au gpu
Marsh Posté le 16-02-2011 à 18:32:51
Joli j-mi
Raziel pourquoi tu o.c tant si tu ne joues pas avec ces frequences ?
Marsh Posté le 16-02-2011 à 18:50:32
le plaisir de voir jusqu ou peuvent monter c petites 570
et le plaisir de pouvoir oc après une longue période de disette
Marsh Posté le 16-02-2011 à 18:56:33
ReplyMarsh Posté le 16-02-2011 à 19:29:41
Une question, vous faites comment pour delinker Core et Shader ?
La touche est grisée
Marsh Posté le 16-02-2011 à 21:21:44
Pour le moment je joue 850/1700//2100 ça roule avec Black Ops sans problèmes
Marsh Posté le 16-02-2011 à 22:18:17
raziel621 a écrit : j-mi tu joue a 900mhz ou juste pour tester |
non, je joue à 810 !
Marsh Posté le 17-02-2011 à 06:47:48
magnoule a écrit : Une question, vous faites comment pour delinker Core et Shader ? |
Salut Mag,
Si c'est comme la GTX580, t'as pas à delinker. Les shaders sont toujours le double de la freq du GPU.
Faites attention à la mémoire : ne dépassez jamais 2200MHz (Vu post sur www.overclock.net).
Enfin ,heureux possesseurs de EVGA, il est possibile de déverouiller le ventilo qui est à l'origine à 40%min / 85%max à 30%min / 100%max :
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=725069
si vous mettez le ventilo à 100% en jeux en permanence (ou 85% si vous n'avez pas de EVGA), certes la nuisance sonore est importante, mais ça permet d'avoir une température bien plus basse et un overclock plus élevé. je ne dépassais pas 60°C sur Black ops tout a fond en 1920x1200 8X, à 920/1840/2200@Vgpu=1,15V.
Je conseille de ne pas dépasser 10% d'augmentation de Vgpu avec rad stock.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 08:35:49
Salut Grab
Merci pour toutes ces infos, je met un "Warning" en 1ère page pour la DDR
Je suis impressionné par tes fréquences, je vais essayer de monter aussi encore un peu
J'ai une Zotac, mais je pense que la ventilation est régulable via le bios...
Je trouve le meilleur rapport fréquences/stabilité/T° et je flash, enfin si c'est comme d'hab et que la procédure est toujours mla même
Marsh Posté le 17-02-2011 à 17:43:51
Est ce que crysis est valable pour test un oc en jeu
et y a t il une une limite a ne pas dépasser selon vous
Marsh Posté le 17-02-2011 à 18:45:29
Oui il est pas mal comme test....
Test ton overclock max, tu verras bien, ca plantera si c'est trop haut, au pire tu rebooteras
Fies toi au bruit d la carte, si tu vois qu'elle tourne a fond c'est qu'elle a du mal a tenir les 85°
Ici je joue sans problemes a 850/1700/2200 sur black Ops en 1920x1080, le ventilo s'active un peu plus, il atteint au max 68%, j'ai encore de la marge
Marsh Posté le 18-02-2011 à 01:44:11
http://www.overclock.net/nvidia/89 [...] hread.html
Marsh Posté le 18-02-2011 à 05:50:21
Merci Grab....
Elles sont plutôt dociles ces GTX570
Marsh Posté le 18-02-2011 à 06:12:18
merci pour le partage , Il est très utile pour moi
Marsh Posté le 18-02-2011 à 08:15:21
Pense à nous faire part de ton retour d'expérience
Marsh Posté le 18-02-2011 à 16:14:59
salut
donc je vais test sur crysis et mettre la ventil...
sur auto c est bien ca
super les info que ta remonté dans t on premier post merci
Marsh Posté le 18-02-2011 à 16:39:48
T'inquietes pas pour la ventilation, laisse en auto, si ton boitier est bien ventilé y'aura pas de problemes....
85° est la T° normale en full pour ce genre de carte, le tout est de la maintenir.
Si à 85% ça dépasse 85°, la ça craint.......
Perso ici j'ai testé 880/1740/2200
Apres 20 mn de Black Ops, paf ecran noir, après 5/10 sec l'image réaparait, ça lag un peu et hop ça redevient fluide...
Je reviens sur le bureau et je m'aperçois que la carte est sur les frequences d'origine....
Y'a une sécurité, un truc du genre, c'est trop cool
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:08:49
ok je test ce week end
mon boitier haf 932 et j ai ajouté un noctua 120
en bout de cartes
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:35:07
En effet avec ce genre de boitier, ta carte devrait respirer
Le miens est un A+ Case XBlade avec 4x120, il est super aéré, mais ca chauffe quand même a 87° sur le test stabilité de furmark
Marsh Posté le 19-02-2011 à 15:12:58
Bonjour !
Souci avec Msi afterburner 2.0 pour OC une 570 PNY : la modif de tension n'est pas activée (j'ai bien activé le voltage unlock control dans les settings).
Une idée ?
Merci bonne aprem !
Marsh Posté le 19-02-2011 à 15:54:11
salut
il me semble que pour oc une gtx 5... il faut mini
afterburner 2.1.0.beta 5 ou 6 sinon prend la dernière
beta 7 ca devrai rouler
Marsh Posté le 19-02-2011 à 16:58:29
Exact c'était ça, merci de l'aide !
Pour info me suis fixé un max de tension à 1.050mV, pour une fréquence core de 850MHz, et pas encore pu crasher, je pense que ça passe.
Chez moi le test le plus sensible c'est Crysis, il plante alors que Furmark en mode stability tient 30min sans problème.
Bonne soirée !
Marsh Posté le 20-02-2011 à 08:46:49
content pour toi que ca marche
pour l oc regarde bien le premier post il y a des info- util..
enfin moi j ai appris des choses
bon week et bonne oc
Marsh Posté le 20-02-2011 à 10:48:14
J'ai testé Nibitor 6.0 ce matin...
Pour le moment seul l'onglet ventilation est lisible....
Faudra attendre pour flasher les fréquences et baisser la T°
Marsh Posté le 20-02-2011 à 16:58:19
voila j ai testé 45 min de crysis warhead
GPU 850/1700/ 1900
pour 1013 mv sur Afterburner
par contre les temps avec ventilation auto
GPU1 86° ventilo 66%
gpu2 83° ventilo 59%
niveau bruit ca reste correct, pour moi en tout cas
mais pour la température ca fait pas trop ???
Marsh Posté le 20-02-2011 à 17:45:05
Les T° sont tout a fait normales... Regarde en haut du topic
Des que Nibitor sera en capacité de lire le Bios de la GTX570, je ferais un topo pour baiser la T° full
Marsh Posté le 20-02-2011 à 17:55:55
ok je laisse en auto alors beaucoup moins bruyant que la diagonale
que j utilisée jusque la
Marsh Posté le 20-02-2011 à 18:46:24
Tu peux pousser ta mémoire à 2200 directement, à mon avis toutes les GTX570 sont capables de tenir cette cadence
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:37:56
salut
je testerai bien mais y a t il un soft pour voir la remp de la mémoire
svp
Marsh Posté le 21-02-2011 à 19:23:38
La T° des memoires, non, mais c'est pas la hausse des frequences qui va la faire chauffer..
Elle tournera ou elle plantera
Marsh Posté le 21-02-2011 à 19:24:03
Marche pas le lien de furmark !
Marsh Posté le 11-02-2011 à 08:11:11
Si je crée ce topic, c'est pour avoir une idée sur vos O.C GTX570, quelque soit la marque.
A part le post 3DM2011, je n'ai rien trouvé......
Sur les forums anglais, certains overclockers auraient brické leur GTX570 après avoir dépassé la fréquence 2200Mhz pour la DDR
Brick Total, Partiel, je n'en sait rien, mais prudence ?
Edit, Isaak a franchie la barre des 2400Mhz sans problème
VGPU :
Grabibus, un membre de confiance HFR, nous conseille de ne pas dépasser 10% d'augmentation en air cooling, ce qui fait 1.07v
Avec un tel VGPU il est possible de monter les fréquences de 15/20%
LINK :
Sur la GTX570, les shaders et le Core restent solidaires... Ne cherchez pas à delinker, ca ne marche pas
Température :
La T° de base en Full est 85°.
Le ventilateur via le bios, régule cette T° en variant de 40% à 85%....
En cas d'overclock, le ventilateur sera un peu plus bruyant.... Tant que cette T° est maintenue, pas d'inquiétude
Débloquage Ventilateur à 100%
Pour le moment seuls les possesseurs de Carte EVGA peuvent faire la manip via un soft...
Pour les autres, faudra flasher le bios corrigé avec le dernier Nibitor....
Cadences d'origines :
Core : 732 Mhz
Shaders : 1464 Mhz
Mémoire : 1900 Mhz
Tension VGPU : 0.975 v
T° du GPU
IDLE : 40° (Min)
FULL : 84° (Max)
Ventilation :
IDLE : 40% (Min)
FULL : Pour le moment 62% (Max.)
Nuisances sonores
IDLE : Aucune
FULL : Pour le moment très discrète.
Message édité par magnoule le 31-08-2011 à 07:27:37
