overclocking global ==>help - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2005 à 21:25:15
lol ben moi aussi je recherche les meme chose que toi voir mon topic, pour le voltage de la ram g laisser sur auto, pour lesp ort agppci fau absolument les bloquer si t'overclock, moi c'est plutot pentium et nvidia donc on peu pas trop s'entre aider, mais j'aiméré bien augmenter les fréquence de ma carte sans la griller si possible
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:22:24
ben visiblement pour moi personne veux m'aider
j'ai lu pas mal de truc mais visiblement c'est mal barré car je peux pas dissocié FSB/AGP donc spa bon
http://www.commentcamarche.net/faq [...] processeur
j'attends tjrs de savoir ce que sont les significations de chacune des 4 valeurs? 2,5 / 3 / 3 / 7 ??
visiblement bcps de gens parle a tout va de les timing mais personne ne sait a quoi ca sert ni quel incidence ca a exactement ... (mis a part que ca fait gagner un peu de point au bench)
j'ai trouvé
http://www.commentcamarche.net/faq [...] de-Timings
 ![[:bambookillah] [:bambookillah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bambookillah.gif)
mais pour le reste
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:49:34
Preambule
ma configuration viellissante (ben si quand meme vis a vis des athlon 64 et autre CG)
je cherche a optimiser mon matos pour en tirer meilleur avantage
dans un 1er temps c'est juste ^^pour voir^^
si ca s'avere payant j'adopterai l'o/c
GA-7VAXP Gigabyte / Zalman ZM-NB47J sur chipset
alim fortron 350watt moddé db killer
2*512Mo DDR400 (noname chip infineon / Kingston value) CL 2.5/3/3/7 en FSB 333
Barton 2800+ FSB333 / RAD SLK900 + NOISEBLOCKER
ATI 9600XT sapphire / kit Zalman ZM-OP1 (+ ventilo) / drivers omega 2605a
donc objectivement l'ensemble laisse presager qu'il y a quelque chose a faire de correct pour un potentiel gain interessant (a moin que je me plante completement et ma config c'est du gros caca y'a rien a en tirer de plus tant pis
les temperatures de mon systemes avoisinant les 36°c (GPU, CPU, chip) en idle et allez un max 41/42 en burn
Chap 1°)
j'espere arriver a augmenter le FSB (pas de bleme sur la RAM a prioris)
mais le barton 2800+ est-il overclockable? je veux dire niveau FSB je pense mais au niveau multiplicateur?
166*12,5=2080mhz
je pensais genre augmenter le FSB a ses limites mais aussi le multiplicateur mais y'a des question de coeff blocké je sais pas trop quoi...
et puis point de vue voltage jusqu'a combien supporte le 2800+?
Chap 2°)
en parallele je voulais essayé de garder les timings 2,5/3/3/7 (voir moin si possible) en mettant plus de volt sur les rams (j'espere que ca crainds pas trop surtout point de vue chauffe)
quelles sont les valeurs interessantes à diminuer?
quelles sont les significations de chacune des 4 valeurs? 2,5 / 3 / 3 / 7 ??
quel voltage au max sans risquer de les cramer (a la base les 2 barrettes sont des CL3 a 400mhz)
Chap 3°)
j'ai aussi un bleme: c'est que ma CM permet d'augmenter les voltages et les cadences mais l'augmentation du FSB augmente la frequence AGP (33/66 de bases)
donc plantages
quels sont les risques si je balance du +0,1 ou +0,2 sur le port AGP? (j'ose pas) puis-je espéré gagner en stabilité ou au plus bouzillé la CG ou le port AGP
[edit] ah oui j'ai deja essayer l'oc sur la CG et sur une base de 500/600 j'arrive a 541/660 mais si la frequence AGP et le voltage AGP augmente ca va me permettre mieux ou non?
Conclusion
des conseils/reponses a mes questions + des retour d'experience sur du materiel semblable ca serait bien urbain de votre part
Message édité par boober le 07-05-2005 à 10:55:21
