1er overclocking athlon 64 et nforce 3 : comment faire
1er overclocking athlon 64 et nforce 3 : comment faire - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:32:32
salut,
voila j'ai acheté un athlon 64 3000+ monté avec son ventirad box et une carte mère msi k8n neo 2 platinum ( nforce 3 ultra ). J'ai eu beaucoup de problèmes pour overclocker mon proco correctement. maintenant que j'ai réussi je vais donner une configuration de base du bios et tous les petits truc qui brident la montée en fréquence du proc.
dans le bios, aller au CELL MENU
DRAM CONFIG / max memclock : 133
              1T/2T timing : 2T     [edit]: migrer sut 1T apres pour des perfs plus élevées
              le reste en [auto]
High performance mode : Manual
Agressive timing      : disabled
Dynamic overclocking  : disabled
HT frequency          : 3x
spread spectrum       : disabled !! peut être bleuté(indésactivable, j'expliquerais comment faire apres :) !!
cool'n'quiet          : disabled
CPU ratio             : 9    (c'est le coeff max de l'athlon64 3000+)
CPU fsb frequency     : 200
agp frequency         : 66
CPU VID               : 1.525v
CPU voltage           : over vid 5%
memory voltage        : auto
AGP voltage           : 1.5v
Comme vous pouvez le constater cela nous donne un processeur à 9*200=1800mhz un voltage de moins de 1.6v (perso ces réglages me donnent une tension au proc de 1.5v réels) et de la mémoire à 133mhz (pour de la pc 3200, au moins la ram fera pas planter l'ordi lors de la montée en fréquence du bus)
*[#ff0e00]pour pouvoir désactiver le spread spectrum[/#ff7100] qui est sur enabled par défaut, et qui ne peut pas être changé dans certains cas :  faire "load fail safe defaults" ou un truc du genre, ca devrait être modifiable.
Sinon, une autre manip, qui n'est PAS dangereuse, consiste à éteindre l'ordi, débrancher la prise d'alimentation, puis a enlever la pile plate du bios( il n'y a qu'une pile sur une carte mère ) attendre 5 secondes puis la remettre, rebrancher la prise, redémarrer, modifier le spread spectrum avant de toucher a une autre option. voila :)
Le but de cette config du bios est de pouvoir permettre ensuite d'overclocker a partir de windows avec un soft du type CLOCKGEN on a juste à monter la fréquence du bus petit à petit et tester avec 3dmark ou meme cpumark pour voir si c'est stable.
Maintenant passons aux problemes rencontrés fréquemment :
le proc ne s'overcocke pas du tout : le spread spectrum est activé : le désactiver comme montré plus haut
le proc s'overclocke à 2.1-2.2 ghz avec le bios mis comme montré plus haut : si un dur sata est branché, le débrancher est essayer de monter avec uniquement une config IDE (perso j'ai utilisé un dur de 80 Go udma 133)
Sur ma carte mère les ports sata les plus stables lors de montée en fréquence du bus du proco sont les ports sata3 et sata4
par exemle ma carte mère accepte un bus processeur maximal de:
                     - 240mhz avec un dur sata sur le port sata1     =>athlon64 3000+@ 2160mhz  (9*240)
                     - 280mhz avec un dur sata sur le port sata4     =>athlon64 3000+@ 2520mhz  (9*280)
                     - 308mhz avec un dur ide udma 133               =>athlon64 3000+@ 2618mhz  (8.5*308)
je tourne actuellement avec avec es réglages bios cités plus haut et mon athlon 64 @2520 (9*280)
Ah oui j'oubliais : monter le voltage ne va pas faire cramer un proco, en général un proco crâmé c un montage  du radiateur mal fait,une pompe de watercooling qui tombe en panne ...
Si vous voulez tourner avec le voltage maximal 24h/24,cad :
CPU VID               : 1.55v
CPU voltage           : over vid 10%
je conseillerais de mettre un petit ventilo au dessus des mosfets
mais pour:
CPU VID               : 1.525v
rien a modifier, je tourne avec ca 24h sur 24 et pas de problèmes.
Voila j'espère que cela aidera du monde
Message édité par le_doug le 07-05-2005 à 20:03:13
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:37:23
             1T/2T timing : 2T  => change moi sa en 1T tu perds pleins de perf comme sa !
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:42:56
wé mais c pour monter le proco lors d'un 1er overclock sans avoir de problème d'instabilité ailleurs
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:45:46
POur le bios msi je peux t'aider je le connais bien :/
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:06:08
J'ai constaté la meme chose concernant les DD sata et IDE.
avec mon sata 1 je reste bloqué à 230 Mhz avec le IDE je montait à 242 ( et ram à 200 Mhz et HT à x4) mais je ne pensais pas que cela pouvait venir du changement DD. Merci.
A quoi correspond le temp3 dans speedfan ? ( temp1= CM, temp2=CPU mais temp3 ? Car j'ai temp3 à 45 °C en idle sans OC.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 01:42:56
Je sais pas mais en idle et oc je l'aie à 32°C. Et sous hmonitor cette sonde temp3 est appelée cpu2 :/
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:40:17
ca doit etre la température du  nordbridge donc du NF3 et comme j'ai viré le ventilo bruyant pour mettre un gros radiateur passif Zalman, ca doit expliquer la chose.
C'est peut-etre ca qui me limite dans mes overclockings.
Pour ceux qui cherche à overclocker sans atteindre les limite extreme de leur machine le logiciel ntune de nvidia est pas trop mal en plus il cherche tout seul le meilleur overclocking stable. Par contre il n'est pas compatible avec toutes les cartes mères, avec la mienne (MSI K8NM NF3 250 Gb) ca merde un peu mais pour trouver les bons parametres ca va bien.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:30:06
question de Noob : a quoi ca sert de baisser le coeff du pross ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:34:35
De monter plus haut en fsb pour la même fréquence de pross et donc meilleur perf (si la ram et la mobo suivent)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:48:11
ouai mais arrete moi si je me trompe mais la fréquence ne bouge quasiment pas donc pas de gain de perf ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:46:12
SI il y a un gain de perf, plus fsb est haut plus la mémoire aussi et plus les transfert sont rapide.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 20:00:35
si t'es en désynchro, t'as tout intérêt à garder un timing de 1T à ta ram , donc monter le fsb ouais, avec la priorité d'avoir sa ram avec :
1T/2T timing : 1T
Marsh Posté le 15-05-2005 à 18:14:22
la temperature 3 est la temp de l'alimentation en fait (pcwizard est beaucoup plus parlant que speedfan)
temp 1 => northbridge
temp 2 => CPU
Temp 3 => alimentation
