Ma cg s'overclock toute seule - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:35:30
tu n'a pas froid au yeux pour de mettre un bios de x850 xt pe.
Pour les frequences, ca me fait penser à l'overdrive d'ati, qu'ils ont voulus mettre sur les 9600 xt et 9800 il me semble, mais je n'ai jamais eu de répercussion de l'existence de l'overdrive(c'était dans une preview, il y a 2 ans à eu près)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:40:22
Elle fonctionne parfaitement en xtpe c'est pas le probleme (j'ai juste viré le vivo).
Je rajoute que j'ai testé les drivers officiels, omega et vga (sans drivers quoi), les fréquenses sont toujours oc.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:56:27
| boubouse2 a écrit : tu n'a pas froid au yeux pour de mettre un bios de x850 xt pe.  |
L'overdrive marche bel et bien, il est d'ailleurs activé dans le menu sur ma x800.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:17:46
t'as une carte mere asus ? => sur la mienne j'avais l'option d'oc de carte grpahique enclenché
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:40:25
Une asrock plus précisement. Ou se trouvait cette option dans ton bios?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:55:19
Salut, désactive l'overdrive dans le control panel ou le ccc .
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:34:59
Je n'utilise aucun des 2, seul ati tray tool. De plus j'ai précisé que les fréquenses étaient présentes même sans avoir installé un quelconque pilote.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:30:27
J'ai trouvé, il y avait une option dans le bios : PCIE1 Turbo mode.
C'était sur normal et il y avait plusieurs autres choix (slow normal high disabled). Comme c'était sur normal je pensais que ça portait bien son nom, mais l'overclocking venait de là.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:25:43
Il y a peu de temps j'ai acheté une x800 GTO², une carte donc fait pour l'overclocking. Seulement elle est victime d'un poltergeist : elle s'overclock toute seule.
![[:wardrone] [:wardrone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wardrone.gif)
Un petit exemple :
Voici un screen d'un rapport d'Everest (je voulais conserver les paramètre stock avant d'oc) :
On remarque donc un 425/520 au lieu d'un 400/490 (valeurs marquées en dur dans le bios!).
Je n'avais pas preté attention à ces valeurs sur le moment.
Mais voici un autre exemple :
J'ai flashé la carte avec le bios officiel Sapphire x850xtpe :
On remarque un 574/621 au lieu d'un 540/590 (valeurs d'origine d'une x850xtpe!).
Les valeurs constatées sont les mêmes sur systool, ça ne vient donc pas d'Everest. Les bios ont été ouvert avec rabit et les fréquences sont bien les bonnes.
Comment peut-elle s'oc toute seule? Je précise que je n'utilise aucun logiciel d'oc automatique (genre ati tool), que les tests ont été réalisé avec une config stock (cpu stock , mem synchro, pci-e synchro) et que l'oc est même présente en mode sans échec. Je testerais bien sous minux (pour voir si les valeurs sont les mêmes) mais il faut que je recompile le noyau pour le pci-e, alors je fais appel à vous.
Ces valeurs ne m'inquietent pas car la carte supporte 594/624, mais ça eveille bien trop ma curiosité pour que je laisse courir
Message édité par WarDrone le 22-03-2006 à 18:48:21
