"Overclock" pc portable help
"Overclock" pc portable help - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2012 à 14:49:41
Bonjour à tous !
Je dispose d'un pc portable Asus N55SL
exactement ce modèle:
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 76575.html
Je ne suis pas pour l'overclocking sur pc portable sachant que ceci chauffe bien plus vite que les pc de bureau mais après m'être renseigné sur NoteBookCheck jai vu qu'il existait plusieurs versions de ma carte graphique la 635M
selon le site voici les spécificités:
CORE SPEED de 675mhz à 753mhz
SHADER SPEED de 1350mhz à 1505mhz
MEMORY SPEED de 785mhz à 900mz
voici un screen que jai réalisé sur GPU-Z
http://www.noelshack.com/2012-21-1 [...] ckGpUz.jpg
On peut voir sur ce screen que mon core speed et mon shader speed sont réglés au minimum, je pense donc pouvoir les régler selon les spécificités max de la carte sans risques ni même sans surchauffe supplémentaire puisque certains modèles de 635 sont ainsi d'origine on ne peut même pas parler d'overclocking qu'en pensez vous ?
Je passerais donc mon core speed@753mhz et mon shader speed@1505mhz, en ce qui concerne le mémory speed il est déja à 900 soit son maximum donc je n'y touche pas.
Je n'overclokerais jamais mon cpu ou les timings de ma ram sur un pc portable surtout pour gagner 2fps mais étant donné que ces fréquences ont l'air conseillées par nvidia il ne devrait pas y avoir de risque et c'est tout bénef ?
J'attends vos avis, merci bcp :)
Marsh Posté le 25-05-2012 à 14:58:46
Je pense que les constructeurs qui brident les carte le font souvent parce que sinon ça chauffe trop. Il ne faut pas oublier que sur quasi tous les PC portables le réseau de heatpipe est presque en une seule boucle. Ce qui signifie qu'une chauffe significative d'un des éléments fait sensiblement augmenter la température des autres.
Si le refroidissement installé dans ton ordi portable n'est pas fait pour recevoir de tel chaleur il aura du mal à les évacuer.
La carte qui normalement pourrait tourner à ces régimes mais avec un bon refroidissement pourrait subir des dommages (ainsi que d'autre composant).
Si tu veux te risquer quand même, msi afterburner devrait te permettre d'oc ton GPU.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:13:37
Merci pour ton analyse,
si je passe aux fréquences détaillées si dessus je devrais avoir un bon gain de perfs ?
Je disposerais dici une semaine de ce refroidissement pour mon pc portable, je viens de le commander:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127118.html
sans la plaque de ventillation je suis entre 70°/75° en full est ce une temp normale ?
avec la plaque le risque de l'oc ci dessus est-il limité ?
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:14:10
Attention ce n'est pas parce que des modèle de 635M fonctionnent à 753MHz que tous les modèles peuvent le faire ! De toute façon tout overclocking entraine une chauffe plus importante.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:22:05
Je suis en DDR3, peut être que le 753 est réservé à la GDDR5 ?
j'hésite je me dis que si ma carte a été sous cadancée par Asus c'est dommage
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:36:18
Si elle a été sous cadencé c'est pour une bonne raison. Et surement pour la raison que je t'ai cité plus haut, dans un soucis de place ou je ne sais quoi ils n'ont pas mis un système de ventilation super élaboré. Donc la carte avait peut être trop de chauffe par rapport à ce que pouvait encaisser le système de ventilation, du coup ils ont sous cadencé.
Je dis ça mais c'est peut être pas pour ça. Je vois mal un constructeur bridé une carte sans raison, au contraire ça fait partie des arguments de vente.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:41:01
Bref me voila dans un gros dilème
la plaque de ventilation que j'ai commandé vous semble t-elle bonne ?
elle devrait réduire la chauffe dc compenser la surchauffe du à l'overclock de la carte nn?
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:43:29
Perso je n y toucherai pas car un oc de 12% sur le core ne va te faire gagner que 3 ou 4 fps !
La question a ce poser est la suivante : 4 fps valent ils le coup de cramer la gc ou le cpu ?
A mediter
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:57:06
La question à se poser est : as-tu vraiment besoin d'overcloker ta carte graphique ? Si oui vérifie tes températures en charge et après à voir sinon ne le fait pas. Tu gagnera au maximum 4fps pour une consommation électrique et une chauffe plus élevée. A toi de voir.
