overclock gforce 4 mx 440 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:22:17
je penses qu'il ne faut mieu pas o/c cette carte, les risque sont trop important, et les performance seron minime
Marsh Posté le 23-02-2004 à 04:21:50
Citation : je penses qu'il ne faut mieu pas o/c cette carte, les risque sont trop important, et les performance seron minime |
nan!!!
moi j'ai une mx 440 64MB DDR, je l'ai OC avec PowerStripe et pas de prob, mes settings de bases étais 270/405 (GPU/Mémoire) et je l'ai OC à 290/435 sans problèmes ...
y faut po avoir peur de donner de la puissance à ces p'tites bêtes la !!
Marsh Posté le 23-02-2004 à 04:23:46
Jalmir a écrit :
gf4mx 64mb et puissance ca va pas dans le meme topic je pense
Marsh Posté le 23-02-2004 à 05:27:35
The_Fury a écrit : gf4mx 64mb et puissance ca va pas dans le meme topic je pense |
LOOOLLLLLL !!!!!!
je sais !!
Marsh Posté le 23-02-2004 à 18:42:47
Jalmir a écrit :
bin alors il monte pas ton GPU toi
moi mon Abit Siluro 270/400 monte a 330/440 ! sans refroidissement en + ! le gpu peut monter meme a 350-360mhz sans artefacts mais je le laisse a 330 car ca sert pas a grand chose de mettre +
Marsh Posté le 24-02-2004 à 03:59:20
Wilfried2828 a écrit : |
ouais bin j'ai fait des tests et les meilleurs setting c'est 310/440 et le tout sans fan
quand j'augmente la mémoire j'ai des artéfact, pour le GPU j'ai pas de bugs avant 335, mais avec 3D Mark c'est plus performant à 310 qu'a 330 (perte de 0,5% environ!) ce qui est biz non?
alors il est à 310 !!!!
Marsh Posté le 24-02-2004 à 18:21:45
pff, chuis à 340/480 avec ma mx440 made in leadtek avec qques semblants d'artefacts a 3dmark01
Marsh Posté le 24-02-2004 à 20:08:15
j'ai meme o/c ma 420mx je tapait les 4300pts sous 3dmark01 au lieu de 3700pts.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 22:37:57
Yana a écrit : pff, chuis à 340/480 avec ma mx440 made in leadtek avec qques semblants d'artefacts a 3dmark01 |
en gpu je peut monter a 360-380Mhz moi avec mon Abit Siluro GF4 mx 440 mais par contre pour la ram c est 440 - 450MHz maxi enfin fo que je retest ca 1 jours
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:26:06
jimmybaby a écrit : j'ai meme o/c ma 420mx je tapait les 4300pts sous 3dmark01 au lieu de 3700pts. |
wé mon cul ke t as 4300 points vec ta mx 420. Mytho
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:27:31
Ma carte el est de base 275/300 mais jla monte juske ou??????
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:39:10
ne parle pas dun truc que tu ne connait pas, tu ne c meme pas o/c ta 440 et tu parle sur mes score sous 3dmark???
je fait exactement 4289pts avec ma gf4 420mx ddr,P4 2.8C, 512ddr 400.
ps : j'aime pas ton pseudo
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:49:44
Overclocker une deux chevaux pour en faire une ferrari déjà c'est con, ensuite ton ventilo à du couter plus cher que ta carte sinon j'ose pas imaginer son etat.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:15:47
bon cet aprem j ai été trop etonner des perfs d oc de ma GF 4 MX 440 abit siluro(270/400 d origine) alors qu avant elle blocker a 350/450 , cet aprem j ai réussit a pousser a 376/481 j ai meme pu taper le 502mhz pour la ram mais ca fessait des artefacs !!et ossi 400mhz pour le gpu mais la ca avait planter de suite et meme a 390mhz ca merde donc a mon avis le max doit etre 380-385 c deja po mal
par contre nivo perfs ca donne pas grand chose sous 3d mark2001SE + patch =
270/400 : 6000pts (Fréquence d'origine abit car normalement c 250/400).
330/440 : 6326pts (fréquence que je garde en continu ! )
351/481 : 6562pts
376/481 : 6515pts
EDIT : tout ca avec refroidissement d'origine et sans mod !
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:29:59
ReplyMarsh Posté le 02-03-2004 à 22:39:55
putain j'ai un gforce 4 Mx 440 asus le proc tourne a 137 Mhz et la ram a 202 mhz
ceci avec prowerstrip !!! y'a pas un probleme ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:40:45
Wilfried2828 a écrit : bon cet aprem j ai été trop etonner des perfs d oc de ma GF 4 MX 440 abit siluro(270/400 d origine) alors qu avant elle blocker a 350/450 , cet aprem j ai réussit a pousser a 376/481 |
500pts pour bcp de risque, j'ai o/c une fois une carte de ce type, je le referai jamais
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:39:02
franchement quand on voit a combien se touche les ti4200 d'occas a l'heure actuel c'est presque perdre son temp d'o/c une mx440
une ti4200 passe les 300/600 a coup sur
Marsh Posté le 01-04-2004 à 19:00:19
Les gars cherchez dans ma config, j'ai ma 4mx 440 qui monte haut pour le GPU mais j'ai rajouter un ptit ventilo en plus du rad qui était fourni d'origine
Par contre, la ram tient très mal, c'est de la mauvaise qualité je pense (normal pour une mx440, ils vont pas mettre du haut-de-gamme ). Sinon je tient 500MHz pour le gpu mais aucun benchs ni jeux ne passent à cette fréquence lol
EDIT : Avec le 2500+, je faisais 7114 au 3d mark 2001 la cg o/c à 420/335, après j'ai des pertes de points (environ 42 pts...)
EDIT 2 : Je fais pas 8114 mais 7114 lol
Marsh Posté le 02-04-2004 à 04:50:25
catsu a écrit : franchement quand on voit a combien se touche les ti4200 d'occas a l'heure actuel c'est presque perdre son temp d'o/c une mx440 |
T'aurais du le dire à mon Abit siluro qui prenait 300/500 mais pas plus...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 04:52:54
Ma mx440 chaintech est actuellement à 300/500 sans artefacts ni rien. Enfin là tout de suite elle est à 200/500 parce que le ventilo vient de tomber en rad.
Avec les 43.03 elle tenait 550 en ram. Mais avec les nouveaux drivers elle supporte pas trop. Faudrait que je test depuis le 52.15 j'ai pas augmenté...
Mais franchement ça craint rien. J'avais pas vu que mon ventilo était HS, mon ordi rebootait sans cesse (protection). Bah j'ai regardé et j'ai vu. Mais de toute façon le matos est protégé aujourd'hui .
[EDIT]Nan c'était pas à cause des drivers je m'en souviens, c'est depuis que j'ai mis des rads sur les mémoires. M'enfin bon, je viens de mettre la ram à 550mhz, ça change rien sous 3Dmark2003 par rapport à 500.
Augmenter la fréquence de votre ram plutot que le core, c'est plus efficace.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 06:28:32
quand j'augmente la fréquence du GPU, je remarque que la qualité de l'image est nettement meilleure qu'avant et c'est plus fluide surtout
Mais bon, ça reste encore une geforce4 mx440 même si elle est o/c, donc d'aucune utilité actuellement dans les jeux et benchs
Marsh Posté le 25-04-2004 à 08:48:45
ben ma g4mx440 elle à 275 / 512 d'origine (msi) .pcb rouge, agp 8x.
et overclocké là je suis à 300/560 .
Puces memoires :
hy5du283222 - f36 237A .
donné pour 275 soit 550mhz, monté aussi (pour les puces) sur 9700 . byzarre actuellement je suis à 560 et rien pas d'artefacts (atitool tourne en boucle , je vais la repasser à 540 par securité .
mais bon pour ce que ça apporte sur cette carte ... Lol ...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 09:07:13
bon visiblement c normal les agp 8x sont cadencées à 275/512 par defaut contre 270/400 pour les agp4x .
donc rien d'extradordinaire ...
desolé je troll tous seul sur ce topic ... mais je suis loin de mon pc habituel et je bidouilel celui pour pouvoir jouer à c&c generals avec + de details (cf config 4 actuellement contre config 1 chez moi) .
Marsh Posté le 25-04-2004 à 11:03:43
J'avais du mal à jouer à C&C generals avec ma 440Mx, même à 300/500...
Elle est vite dépassée cette carte.
Tu devrais pouvoir monter la ram d'avantage si d'origine elle peut tenir 550... Sois plus optimiste, tapes 300/600 et fais en une mx460
Marsh Posté le 15-05-2004 à 00:46:04
G o/c ma mx440 (agp 8X)voila mon score sous 3dmark2001 :
(de base gpu/ram -> 275/300) Ma config : athlon xp 2600+ , 768mo ddr 400mhz.
310/338 : 3720pts -> OK
310/361 : 4017pts -> OK
310/381 : 4152pts -> OK
310/390 : 4281pts -> leger artefacts
320/381 : 4165pts -> apparement l o/c du gpu n augmente pas bcp les performances
Donc je garde la frequence 310/381
Je suis tout a fait d accor avec toi glossypaper, augmenter la frequence de la ram augmente nettement les performances.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 04:11:46
Oulala mais t'as un problèeme de config toi.
Je faisais 5300 avec ma Mx 440 @ 300/500 et mon 2000+!!!(ram pc 2100 aussi...)
Toi t'as un 2600+ et de la ram Pc3200 et tu fais même pas 4200!
C'est quoi les références de ta carte? C'est une 64 bits ou quoi?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:42:30
Ma carte c Palit mx440 agp8X frequence de base gpu/ram 275/300 donc c pas terrible et je crois ke c dla 64 bits.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 15:49:28
Tu veux dire que du départ ta carte est à 150 mhz DDR soit 300???
Effectivement ça fait pas beaucoup et ça expliquerait les choses.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:46:48
La ram o départ est de 300mhz
Ton score sous 3dmark2001 tu ne l aurai pas fé par hazard en 800X600 paske la g 5378 pts
Marsh Posté le 16-05-2004 à 16:59:40
Cte blague, 800*600
Ca fait longtemps que je bench mon garçon , et je sais quand même bencher par défaut
Ce soir je remets ma Gf4Mx440 et je te montre
Marsh Posté le 16-05-2004 à 19:10:43
Moi mas gf4mx440SE ( 250 mhz )et bin je l'ai monter à...
500 MHZ oui vous aver bien lu 500 mhz le tout SANS BUG GRAPHIQUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je pensai que j'ariverai diffisilemant a 400 mhz et bin elle est monté facilemant a 500 mhz (le maximum que les coolbit autorisait ) !
le system de refroidisement est un simple ventilo 12cm @ 5v et je diraigai le flux d'aire avec une feuille de papier
je vait tester les 600 mhz avec de l'artique ceramique + un meileur systeme de refroidisemant et le ventilo a 12 volte et power strip
pout tout seus qui me croirai pas (oui sai dur a gobé je me suis surprit moi meme) j'ais fait une vidéo ( 35MO )
Marsh Posté le 22-09-2004 à 00:13:38
je sais ke ca date mais je veux avoir la preuve de ce ke a di damarus, montre le lien de ta video
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:38:48
je tien mon asus gf4 mx 440 a 340/510 gpu/ram (niveau sécurité de rivatuner)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:40:56
ha oui et avant j'étais a 270/405 je peut pousser le gpu a 405 sans probleme mais j'ai toujours le ventillo d'origine... et la ram je la fait monter a 525 sans bug
mais pour pas griller, ca en est très bien je n'ai plus 2 3 accouts comme j avait avt sur les fps c est bien fluide alors nikel ces petites cartes
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:03:06
Salut.
J'ai une ASUS gforce 4 mxx 440 (128 bits) sans ventilateur..
Actuellement j'ai les valeurs suivantes.
Core clock = 405
Memory clock = 610
Je n'ai encore rien touché car je suis novice.
Quels valeur me conseillez vous de mettre???
J'ai fastwrites qui est mis sur ON dois je le mettre sur OFF?
A quoi ser fastwriters???? CKOI,,,,
Marsh Posté le 22-02-2004 à 21:56:21
voila g une gforce 4 mx 440 with agp 8X 64 Mo ddr. Je voudrai savoir combien faut il au maximum overclocker pour ne pas endommager la carte. Et quels sont les avantages de l overclock.
