9700Pro, Oméga drivers et Overclock - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:36:39
Oui car ces cartes sont bridées au niveau du bios pour évité l' overclocking. Si tu veux que ca marche tout le temps il faut flasher, mais aux risques et périls de ta carte.....
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:49:25
| septicore a écrit : Heureusement ke je reboote k'environ 3 fois par mois    |
je ne connais pas l'outils, mais je pense
que tu peux lancer l'appli au démarrage pour qu'il change la fréquence de ta cg comme le fait powerStrip et ATI Tool
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:24:54
| rtjer a écrit : Oui car ces cartes sont bridées au niveau du bios pour évité l' overclocking. Si tu veux que ca marche tout le temps il faut flasher, mais aux risques et périls de ta carte.....  |
fo arreter de dire nimporte quoi , deja le bios d'une 9700 pro n'est pas blocké et en + sur radclocker ta une option a coché marqué use current qui met les freq d'o/c au boot de win ..................................................................................................................................................................................................
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:26:48
Les 9700 Pro ne sont pas bridées   , sauf cas exceptionnel, mais il te suffit de flasher le bios (je l'ai fais avec ma 9500Pro Sapphire no probleme ), apres en utilisant radclocker il y a deux choses a faire:
- tout d'abord verifier la frequence en faisant: "Set"
- puis valide ces frequences pour le boot avec "Use current"
Voila, @+
Marsh Posté le 19-02-2004 à 10:33:57
c radlinker sur les drivers Omega mais a priori j'avais omis de cliker en plus sur use current en + de set .... c bon je sort.....
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:58:19
ya un truc que je pige pas,pourquoi tu veux o/c ta 9700 pro?ca ram dans ut 2003?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 20:43:14
non c juste un défaut.... chuis jamais satisfait de ce ke j'ai...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:31:43
Bon voilà le topo : quand j'applique les nouvelles fréquences avec radlinker (380/330 car pas encore de rad sur la mémoire) ça fonctionne nickel seulement quand je redemarre ça reviens aux fréquences d'origine.... c'est normal ???
