Overclock i5 6400 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2016 à 22:47:37
Chipset Z170 obligatoire
Tu es obligé de faire des concessions par contre :
Pas d'AVX2
Pas de temp CPU ( bloqué à 100°C ... )
Pas d'iGPU
Marsh Posté le 27-12-2016 à 22:56:52
Merci de ta réponse rapide.
AVX2 pas bien grave j'ai un i7 pour ça
IGPU je compte prendre une rx 480, en attendant j'ai toujours ma r9 270x
Pour la température là par contre va falloir rester vigilant. Tu penses que je peux oc a 4.5 avec un shadow rock slim ? (Tdp max 160w)
Et du coup si on a plus de sonde de température, comment ça régule le ventirad ?
Marsh Posté le 27-12-2016 à 23:35:19
Regarde le test d'HFR : Marc a eu la même démarche que toi
Sinon je pense que c'est possible !
Marsh Posté le 12-01-2017 à 22:35:58
Petit retour après achat du matos (i5 6400 - MSI Z170A gaming m3 - 2x8go 2133mhz cl13 corsair). J'ai réussi à monter à 4ghz avec vcore à 1.325v de façon stable. De nombreux site disent qu'il est facile de les monter à 4.5ghz avec vcore à 1.325 ou 1.350 mais impossible pour moi apparemment. J'ai voulu try sur une ranger mais impossible d'y mettre le bios custom. Du coup vaut mieux que je passe sur du asrock ou gigabyte ? ou il existe une solution pour ma ranger :s
Marsh Posté le 12-01-2017 à 23:26:44
Quid des températures ? La sonde est bien buggée ?
Sinon tu ne peux pas monter le BCLK encore ? Regarde niveau tension des RAMs aussi
Marsh Posté le 13-01-2017 à 07:00:12
Oui sonde bloquée à 100°c. J'ai 1,216v sur la ram je l'ai mise sur la fréquence la plus proche de celle d'origine en restant un poil au dessus via le mode xmp
Marsh Posté le 13-01-2017 à 13:24:46
Que 1,2v ? Normalement la DDR4 c'est 1,35v  ça peut peut-être éviter des problèmes
Après tous les procos ne se valent pas : essaye de monter un peu la tension
Marsh Posté le 13-01-2017 à 13:52:56
Selon la fiche technique de corsair, ce modèle tourne à 1,2v. Il faut pas dépasser qu'elle valeur sur le vcore ?
Marsh Posté le 26-01-2017 à 21:39:22
petit retour après réception d'une nouvelle carte mère. J'ai commandé une Asus Z170-A et là miracle, le 6400 est stable @4.5ghz 1.335v sur les 4 coeurs. On m'avait prévenu que la MSI n'était pas terrible pour l'oc mais j'étais pas convaincu, maintenant je le suis. Je suis bien content d'avoir les perfs d'un 6600k hors de prix pour une poignée de €.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 22:13:00
Bonsoir à tous
Je suis en pleine réflexion pour changer mon vieux fx4300 vieillissant. Je cherchais plutôt une plateforme intel sur base i5, du coup en fouinant j'ai trouvé qu'on pouvait overclocker les skylake non "-K". De plus je suis tombé sur cet article : http://www.hardware.fr/focus/105/i [...] intel.html.
Du coup voici ma question : Puis-je, à l'heure actuelle, OC un i5 6400@4.5 (ou même moins) à partir d'une carte mère chispet H170 ? si oui, dois-je me tourner vers un modèle précis ? si non, pourrais-je le faire avec une carte mère en Z170 ?
Merci d'avance pour vos réponses
