OC R9 380 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2016 à 23:28:59
Bonjour/Bonsoir,
Au niveau de l'OC je vais pas mal t'expliquer de choses vu que tu m'as l'air "néophyte" la dedans.
L'OC que je vais te faire sera sans overvolt qui lui peut tuer littéralement ton GPU. Si tu OC trop ton GPU tu aura un crash pilote, mais rien de grave, par contre en overvolt, la l'étage d'alimentation peut sauter, et la c'est mort il reprenne pas !
Mais si tu OC trop et qu'a la fin elle saute, tu peut éventuellement la passer en garantis, car c'est dure à déterminer que tu l'a trop OC, de plus elle OC d'usine et ça pourrait être leur fautes.
Bref passons à l'OC
Dans nos GPU y'a deux points qu'on peut OC.
Le GPU (le core), et la mémoire.
OC le core du GPU, fera augmenter la puissance de filltrate et de texels.
OC la mémoire, fera augmenter la bande passante entre le GPU et la mémoire.
Dans nos cas, on va supposer des gains que tu pourrai avoir avec l'OC.
Ta carte graphique à comme spécifications en puissance ceci :
Pixels Rate : 31.2 GPixels/s
Texel Rate : 110.9 GTexels/s
Bande-passante : 182.4 GB/s
A savoir que plus tu as d'unités de calcul, plus la puissance augmente proportionnellement c'est logique.
On va passer au supposition de ton gain par OC. Imaginons que ta R9 380 pourrai atteindre 1100 MHz niveau core et 1750 MHz pour la mémoire (à savoir 7 GHz)
Voici les gains que tu aurai :
Pixel Rate : 34.64
Texels Rate : 123.1
Bande-passante : 216.51
Pour la puissance en flops tu passe de 3548 GFlops (soit 3.5 TFlops) à 1792 x 1100 x 2 = 3942 GFlops (soit 3.9 TFlops).
Donc c'est un sacré gain en puissance brutes, et si la fréquence atteint les 1150 MHz pour le core, les 4 TFlops seront dépasser !
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:34:29
Merci Steez mais il y a quelques trucs que j'ai pas bien cernés ...
Quand tu dis filltrate c'est pixel rate ?
Et comment tu calcules les nouvelles valeurs après l'OC ?(pixel rate et texels rate bande passante)
Et à partir où tu parles de flops je suis largué ^^ je sais même pas ce que c'est
Et enfin, tu peux m'expliquer un peu plus ce qu'est l'overvolt et la différence qu'il y a à Oc avec ou sans ?
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:41:00
Et gelsy je sais pas encore distingué les "bons" Oc ..
A quel pourcentage cela devient pas mal ?
J'ai une alim 550w et un I3 donc niveau Watts je suis large je pense ^^
Marsh Posté le 28-08-2016 à 11:46:51
J'ai pris evolve je peux monter jusqu’à 21.2% et à 1750 pour la mémoire
Et à quoi ça sert de pouvoir baisser l'horloge et la conso ?
Pour faire des économies d'énergies ? x)
Marsh Posté le 28-08-2016 à 12:31:58
Oui quand je dis filltrate c'est bien le Pixel Rate ^^ !
Comment je calcule les nouvelles valeurs après l'OC ? Tout simplement par un bête pourcentage.
Après pour le Pixel Rate, je peut faire autrement, mais ça donnera le même résultat, ou alors un résultat plus précis du moins. Pour le reste pourcentage obligé, c'est tout bête et ça peut te donner une idée de ton gains !
Pour les Flops, c'est juste une indication de puissance brutes de la carte graphique, c'est un peu useless pour les jeux vidéos car Nvidia fait des carte moins puissante en puissance brutes mais est équivalent à AMD à cause de leurs drivers et de leur unité de calcul prenant des opérations spéciales, donc ça libère les autres pour leurs taches principale, donc à la fin c'est plus puissant !
Mais les Flops sont une réelle mesure concernant le GPGPU, les GPU AMD sont bien plus efficace sur ce point que les Geforces, donc une R9/RX est bien plus polyvalente que les Geforces.
Concernant l'overvolt, c'est tout simple, c'est la même racine que overcloking. Over signifie plus, et volt volt (oui c'est pas compliqué), donc l'overvolting c'est le fait d'augmenter le voltage par rapport à sa base (comme l'overcloking mais lui touche à l'horloge).
Si tu OV (overvolt), tu pourra aller plus loin dans l'OC, mais contrairement à un OC sans OV, tu est beaucoup plus safe, car elle ne claquera jamais si tu va trop dans l'OC, il y aura juste un crash pilote et c'est tout.
Mais si tu OC et OV et que tu va trop loin, la elle peut réellement claqué, en plus de diminuer drastiquement sa durée de vie. L'OC sans OV, diminue aussi sa durée de vie, mais dans une bien moindre mesure (surtout que le refroidissement est pris en compte).
Marsh Posté le 28-08-2016 à 20:02:35
Bah je te remercie ^^
Donc si je veux OC pour un jeu Amd Crimson et basta ?
C'est juste au niveau du ventilo :
Je le met à combien de % ? Ou je le laisse en auto ?
Et 3dmark va me faire un petit test de perf en gros ?
Merci pour vos réponses en tout cas
Çà fait toujours plaisir d'avoir un peu d'aide ![]()
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:17:54
Voilà ce que ça donne x) http://www.3dmark.com/3dm/14469950
Pas terrible ^^
Question : Ya pas le moyen de Oc tout le temps et pas en fonction des jeux ? Car comment Oc durant 3Dmark ?
Edit: Je crois que je viens de trouver c'est dans paramètres généraux
Marsh Posté le 29-08-2016 à 13:35:55
On n'est pas là a comparé qui a la plus grosse ...
Et la ram n'intervient presque pas dans les benchs
Je veux juste savoir comment OC le gpu ?
Je dois m'y prendre comment ,
Je dois pas avoir un logiciel qui permet de voir si le gpu est stable etc ?
et je vais dans Overdrive général c'est ça ?
J'augmente petit à petit jusqu'a ce que ca crash ?
Steez si tu es là ![]()
Marsh Posté le 27-08-2016 à 21:54:40
Bonsoir à tous,
//www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10090342.html#avis
Etant un jeune padawan dans le monde de l'OC, je me demandais si cela valait le coup d'OC ma R9 380 de chez Gigabyte celle là
Je fais bien tourné les jeux, sauf Evolve qui n'est pas tout à fond.
L'OC est un sujet qui m’intéresse mais j'hésite un peu pour tout vous dire.
De plus, je sais pas comment m'y prendre y si sa vaut le coup de faire péter la garantie j'ai la carte depuis avril.
Merci pour vos réponses.
