OC Haswell 4670k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2016 à 21:39:04
ReplyMarsh Posté le 07-08-2016 à 21:55:01
NiKoSaLiAgOs a écrit :
vcore à regler manuellement pas d'adaptive mode |
Hello merci.
Si tu sais pourquoi c'est mieux de disabler le mode adaptative du Vcore ça m'intéresse
Est ce que je dois en faire autant pour le CPU cache voltage du coup?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 22:17:52
oui idem, la tension va varier en fonction de la charge cpu, c'est plus stable quand c'est fixe
Marsh Posté le 07-08-2016 à 22:20:11
une idée de la valeur a fixer ?
Marsh Posté le 07-08-2016 à 22:47:44
Mini CPU cache ratio => Auto
Max CPU cache ratio => Toujours 2 en dessous du core ratio limit.
donc 42.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 23:39:17
Merci, j'ai corrigé.
après test j'ai encore freezé après 5 min d' OCCT.
j'ai fixé le Vcore à 1.110 idem pour le Vcache (+0.010 par rapport a mon premier OC)
Auto "min CPU Cache Ratio" et 42 Max
La température ne dépassait pas 65°
Je baisse a 40 max CPU Cache Ratio
je vais tester avec prime95
Marsh Posté le 08-08-2016 à 01:02:59
pour l'instant c'est stable.
Je ne sais pas se que subit le processeur avec Prime95 mais je crois que j'avais pas entendu depuis très longtemps mais ventilos tourner aussi vite! Je suis monté à 76° tout de même!
Marsh Posté le 08-08-2016 à 01:11:13
normal, prime95 chauffe énormément.
Si tu as encore un crache, augmente ton Vcore.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 01:29:54
Après 27 min très exactement j'ai stoppé le test.
Max température 76, un test au début doit pousser à bout le processeur! Ensuite une moyenne tournant autour de 65-68°.
Aucune erreur. (Suis déjà plus rassuré et ca a du bien dépoussiérer le radiateur)
Je vais m'arrêter la je pense que je devrai être tranquille avec cette config pour le moment.
Je pousserai mes test avec quelques bench graphiques quand j'aurai changé ma new CG qui devrai pas tarder.
Merci pour vos tuyaux , et je manquerai pas de repasser dans le coin.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 20:14:09
Hello tout le monde !
J'ai fait un petit overclocking il y a un moment maintenant sur mon 4670k à 4.2Ghz (amplement suffisant), et beaucoup d'entre vous m'avaient aidé car très obscure pour moi ! (Et ce l'est toujours pour pas mal de chose )
J'ai voulu relancer pour le fun un petit OCCT pour voir que rien n'avait vraiment bougé et Paf! Au bout de 2 minutes, mon pc freeze.
J'en profite pour faire des screenshots et je mets à jour le bios de ma mobal au passage, j'étais quelques versions en retard.
J'aimerai vous partager ma config afin que vous puissiez me dire si quelque chose vous choque sur la configuration que j'avais faite.
Je précise que je n'ai pas touché à la RAM à par le mode XMP.
Je m'excuse d'avance, ca fait pas mal d'images et je n'ai pas pu resizer.
Merci de vos avis et conseils !
Message édité par darkmoutch le 07-08-2016 à 21:00:12
"L'informatique ne tue pas mais peu fortement énerver quand même"
