OC ATI 9600 pro (mediamax)
OC ATI 9600 pro (mediamax) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:09:12
salut,
j'ai OC ma carte graphique (une mediamax Radeon 9600 Pro 256 mo ddr) donc une radeon EZ en réalité (et non une pro... :( )
au départ, j'avais comme fréquences 398 pour le GPU et 200 pour la mémoire (donc 400 effectifs)
Avec Atitool, j'obtiens 506 pour le GPU et 253 pour la mémoire (506 effectifs) sans artifacts et je reste donc en synchro
est-ce que sur cette carte le fait de passer en désynchro améliore les perfs? dois-je rester en synchro?
et l'OC, vous en pensez quoi, je peux faire mieux?
merci à vous
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:59:42
tu n'es pas en synchro
vu que ta ram est a 253 Mhz rel( soit 506 Mhz DDR)
et la desynchro ne pose pas de pb sur les cg
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:05:46
Non tu peux "désynchronsier" sans problème.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:18:00
je suis en synchro puisque 253 x 2 = 506 a moins que je sois HS à ce niveau la, mais la fréquence effective est bien de 506 mhz
et a mon avis, je suis au max des possibilités de ma carte, car après, ca freeze et ca fait des artefacts
voila, et merci
Marsh Posté le 26-01-2006 à 20:42:20
il y a quelqu'un??
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:40:05
manumamate a écrit :
salut,
merci à vous
avis personnelle moi j ai une 5700 qui est d origine a 225 ( gpu ) 200 pour la ram donc je vois pas comment je pourrai etre en syncro
Pour resumer je pense que sur une carte graphique y a pas d histoire de syncro ou non pour une carte graphique
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:42:40
voila, et merci
frequence effective = 253 Mhz
frequence DDR = 506 Mhz
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:48:56
pour resumer tu peu continuer a augmenter ton gpu ( essai de voir le max stable )
