ATI Silencer 5 vs FATAL1TY FS-V7 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:14:07
Le zalman "fatality" est identique au zalman Cu classique, il tourne juste plus vite...Donc plus de bruit. Genre au lieu de tourner à 2700tr/m au max il va tourner à 3500, ou quelque chose comme ça.
Mais franchement si tu veux changer uniquement pour la température, je vois pas trop trop l'intérêt. Je possède également une x850xt, et j'ai surtout changé pour plus avoir le bruit affreux du ventilo de base. Maintenant ma carte est équipée d'un vf700alcu qui tourne en 5v, il est quasi inaudible et refroidit efficacement la carte.
Mais changer la carte pour les températures ça sert pas à grand chose si tu comptes laisse tourner le nouveau ventilo à fond...allez tu vas passer de 65° à 60°, le truc totalement inutile vu que les gpu sont prévus pour monter à de très hautes températures!
edit: et sinon, pour "lequel est le mieux"...bah ceux qui ont acheté zalman te diront zalman, ceux qui ont acheté ati silencer te diront ati silencer...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:15:02
Je up car je me pose la même question (entre l'ati silencer et le VF700alcu) pour ma X800GTO qui a tendance à frôler les 85°C.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:49:25
Ben il n'y a pas énormément de différences niveau refroidissement...ca va se jouer à 2/3° de différence entre les deux, pas 15. Par contre, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera toujours mieux que le ventilo de base!
Après certains vont te dire "l'ati silencer est mieux parce qu'il rejette l'air hors du boitier, donc ca chauffe moins l'intérieur", "le vf700 est plus silencieux, refroidit mieux la mémoire"...mais il n'y a pas d'avis tranché sur la question, faut voir par soi même quoi ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:50:41
ok merci, mais en fait je veu surtout changer pour pouvoir o/c en étant tranquil, j'aime pas trop quand ma carte prend un coup de chaud.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:09:19
ce qu'on ferait pas pour gagner 2fps
Marsh Posté le 15-01-2006 à 23:41:55
le vf700cu est meilleur que le silencer niveau silence justement (et parfois perf selon certain). Mais puisque que le fatality annule cet avantage, je considérerais le nv silencer beaucoup plus sérieusement à ta place...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 09:22:06
moi j'ai le vf-700 alcu sur ma X850 XT agp, j'ai gagné 10° par rapport au ventilo stock (60 en pleine charge contre 70° avant). Mon O/C est à 585/600, et j'ai gagné plus de 2 fps ;-) exemple : FEAR, avant 70% au dessus de 40 FPS, à présent 87% ;-)
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:57:31
salut
ce topic tombe pil-poil car en ce moment je suis en pleine reflexions sur le sort de mon ventilo d'origine (sapphire x850xt PCI Express )
la temperature de ma CG est a 40iddle /63 a fond tous ca reglez avec ATT , donc pas de soucis aux niveaux des TEMP!
nan c'est le bruit de la carte qui me gonfle a force
donc ce que je rechèrche c'est le moins de bruit possible avec cette CG , que me conseillez vous svp
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:42:33
Te prend pas la tête prend Artic silencer, il a rien de spécial Fatal1ty, si ce n'est le nom commercial comme la fameuse souris, vraiment ou vas t-on mdrr
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:38:24
une souris??? tu doit confondre... fatality c juste un des meilleurs gamer du monde
Marsh Posté le 21-01-2006 à 03:07:18
salut
j'ai pris le zalman en fin de compte
il est SILENCIEUX
je l'ai testez en 12 volt et c'est le calme aussi
jme demande comment j'ai put gardez le ventio d'origine aussi lgtps
il est branchez en 5v--et ma temp est a 35°en normal(-5° d'avec l'origine) et pendant les jeux a 55°
ma x850xt est o/c 551/599!!
content de mon n'achats
Marsh Posté le 21-01-2006 à 12:56:32
lol moi je croi que je vai pas le prendre il est vraiment trop cher
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:46:20
Moi j'ai une mauvaise expérience du ATI Silencer, il fait un bruit de grattement insuportable même à 10% , et apparemment c'est très courant sur ce modèle ... Il n'y a que en 12V que le bruit disparait, pour laisser place à la soufflerie
Je vais commander un Zalman.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 01:57:42
| zbineulongtime a écrit : |
et tu a bien raison
bpcs prfère le zalman a l'ati silencer(5) , vendeur ou acheteurs
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:00:55
Moi j'avais un ati silencer (en fait un vga silencer, mais bon c'est pareil quoi) sur une 9800pro HIS, et au bout d'un an le ventilo a commencé à faire du bruit, il y avait du jeu, résultat il frottait sur le plastique, faisant un bruit assez désagréable.
Par contre la le vf700Alcu sur ma x850xt est quand même bien sympatoche en 5v, pour des températures plus que correctes. Aucun intérêt pour le fatality par contre.
Par contre, je vois pas comment on peut trouver le zalman calme en 12v...c'est un peu la soufflerie ![]()
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:32:28
| xxantoinexx a écrit : |
Comme tout ce qui est en 12V.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 03:55:23
La soufflerie faudrait pas abuser, en 12v mon vf 700 alcu est un peu bruyant mais pas trop, en 5v il est presque inaudible.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 10:58:21
Tout dépend du reste du pc...le mien étant relativement silencieux, je peux te dire que je souffre le martyr lorsque le vf700 est en 12v...chez moi il est en permanence en 5v, je le branche en 12v que pour les benchs ![]()
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:08:21
moi je viens d' installer un vf700 Cu sur ma x800xt agp et choisir entre 5v ou 12v j' ai pas pu me décider...alors j' ai virer le support en plastique qui reçoit le brochage du ventilo d' origine et j' ai glissé le molex trois points du vf700 sur les trois pins (en inversant tout de meme le fil blanc avec le rouge pour cause de position inversé de la molex a cause d' un condo bref...) et en ajoutant une point de glue3 a la base pour bien maintenir le tout...
et voila c' est tres propre, un rislan sur le reste du cabalge pour maintenir le tout et mon zalman se régule tout seul.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:58:52
| remi_du_38 a écrit : une souris??? tu doit confondre... fatality c juste un des meilleurs gamer du monde |
Justement, ils veulent nous vendre des produits faisant croire qu'on sera meilleur sous les jeux avec un produit de marque fatal1ty
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:07:56
Arf tu sais je m'en tape un peu de fatality, moi ce qui m'interressai c'est que ca tournai plus vite mais ca fait cheros apres
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:25:01
Je sais plein de sujets parlent de ca mais aucun ne s'accordent... certain test disent que le silencer est plus performant d'autre non... J'ai meme lu sur le forum qu'avec le zalman quelqu'un avait gagné 5° par rapport au silencer!!
Perso je me moque que ca ejecte l'air du boitier ou pas ou que ca fasse un poil plus de bruit... Je veux les plus basses températures possibles pour ma carte.
Donc en ce moment je possede une sapphire x850xt, le refroidissement est pas mal mais des que ca tourne vite ca fai un barouf de tous les dieux et ca siffle... (un poil génant)
Si j'opte pour un des deux refroidissements cités au dessus je gagnerai combien de degrès???
Lequel est le mieu (performance pure, juste niveau température)??
