OC Msi gtx 760 TF - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:18:35
Furemark en FHD ça chauffe, 73°c ça reste correct.
Pas de risque que ça crame, mais porte quand même une combi ignifugée pendant tes sessions gaming au cas où.
Genre ça :
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:21:42
MDR suis en short à coté de ma tour, pas envie de me cramer les poiles non plus
Mais l'histoire du TDP c'est grave en soit de dépasser les 100% ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:31:28
Bah non et c'est normal, ça permet à la carte de tirer plus et donc d'encaisser ton oc.
De mémoire tu le mets généralement au max dispo dans MAB, doit être dans les 115 ou 120%
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:15:46
je me lance dans un overclock de ma gtx 760 msi twin forze
Je me suis passé du programme de base msi.
J'ai direct OC par MSI afterburner ( reglage vitesse de ventilateur au petit oignons )
Niveau reglage j'ai 1242 mhz au core et 1603 mhz pour la ram.
Alors je lance un bon furmark en full hd, je vois la température monter à 73 degrer max et niveau ventilateur je tourne à 75% de vitesse ( ca s'entends mais je bench , en jeu je monte pas si haut en temp )
Maintenant la ou j'ai un petit peu peur c'est le TDP en effet je suis à 107.5% TDP d'après GPUZ ( furmark m'indique la même chose )
J'ai tester sous OCCT avec affichage des erreur j'ai 0 erreur après 1h
Donc je me dis que ca devrai etre bon.
J'ai un peu peur juste pour l'étage d'alimentation, ca risque pas de cramer?
