i5 4670 non OC + Hyper TX3 EVO = 85°c (EDIT) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2013 à 22:06:00
Pâte thermique mal appliqué je dirais. Démonte et remonte ton ventirad et refait un test
Marsh Posté le 11-10-2013 à 14:37:52
Bon alors désolé pour la bourde je découvre un peu les subtilités de ce domaine...
En fait après plusieurs nouveaux essais j'obtiens un maximum qui semble "infranchissable" de 71°C, mais surtout, il s'agit de la temperature de mes coeurs !
En gros après 15 minutes de jeux intensif avec tout a fond, j'obtiens un truc comme ca :
Core 1 : 71°C
Core 2 : 71°C
Core 3 : 69°C
Core 4 : 66°C
Or après un peu de lecture, je crois comprendre qu'il y a un écart de 4-5 degrés entre la température des coeurs et celle de la sonde du CPU, (je consate effectivement 4° d'écart au repos, impossible de verifier en charge...) et que c'est bel et bien cette dernière qui sert de comparaison.
Donc dans mon cas en fait je devrais dire que la température de mon CPU est aux alentours de 66°C  (~70° de moyenne - 4°), c'est bien ca ?
Si oui, du coup est-ce que c'est normal ? C'est correcte comme refroidissement ?
| irox a écrit : Pâte thermique mal appliqué je dirais. Démonte et remonte ton ventirad et refait un test |
Ok, je vais voire selon la réponse a ce que j'ai dit plus haut ! Faut dire aussi que j'ai utilisé une pâte grise, et j'ai lu plusieurs fois que celle ci mettait du temps a fonctionner de manière optimale... C'est juste ? J'ai monté mon pc il y'a 4-5 jours maintenant.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 15:25:10
Voilà j'ai téléchargé CPUID HWMonitor et lancé bf4 beta pendant 10 minutes, et j'obtiens au max :
core 0 : 70°C
core 1 : 69°C
core 2 : 69°C
core 3 : 64°C
Package : 73°C
CPU : 67°C
C'est good ?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 16:09:20
Même avec le ventirad intel ce ne serait pas bon...Tu as vérifié tes fixations du rad ?
Marsh Posté le 11-10-2013 à 17:16:10
Je viens de reinstaller le ventirad et la pate thermique... (les fixations étaient ok)
Pour l'instant en idle je ne vois aucune amélioration... (34°C CPU)
La pâte est grise et plutot fluide, de marque cooler master, je l'ai étalée sur tout la surface avec ma carte bancaire pour faire une couche uniforme et que je considère fine (mais je me demande en fin de compte... en tout cas c'est une couche opaque quoi)....
Marsh Posté le 11-10-2013 à 18:00:04
Alors quelques chiffres significatifs de mon problème :
La réinstallation du ventirad n'a pas aggravé le problème puisque apres 10 min de BF4 mon CPU ne dépasse pas les 64°C.
MAIS
Chose que je n'avais pas faite, j'ai téléchargé Prime95 pour torturer mon CPU et avoir VRAIMENT sa température à 100% d'utilisation (BF4 en était visiblement loin)
Resultat après 3 ou 4 min :
core 0: 87°
core 1: 86°
core 2: 86°
core 3: 83°
Package: 87°C
CPU : 81°C
Help
Marsh Posté le 12-10-2013 à 01:11:26
En mettant moins de pâte (couche mega fine) j'ai eu 5 degrés en plus, mauvaise idée ! J'ai donc remis une couche fine mais pas trop, opaque, comme avant et ça va mieux, mais je suis toujours dans les mêmes gammes de températures (63°C avec BF4 à l'instant et le serveur était calme)... Je vais tester avec Prime95.
EDIT : Voila verdict : sous Prime95, à 100%, que ce soit boitier ouvert ou boitier fermé, aucune différence : CPU 77°C, Package 82°C
Ce sont les meilleures températures obtenues après quatre montage de ventirad et applications de pâte thermique...
J'ajouterais que lorsque je coupe Prime95, en moins de 5 secondes le CPU passe de 77° à 40°C !
Tout cela me fait penser que c'est vraiment mon processeur qui chauffe anormalement trop...  C'est possible ?
Si c'est le cas, j'ai une chance de me le faire changer en SAV ou bien est-ce qu'il serait considéré comme "sans problème" ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 09:26:52
non tu doit avoir un soucie avec ton rad..
j'ai un noctua dh14 sur un i4670k
idle 32° pour le plus chaud et apres 1h de bf4 pas plus de 52°
Marsh Posté le 12-10-2013 à 09:43:25
| poupie a écrit : non tu doit avoir un soucie avec ton rad..  |
j'espère que tu as nettoyer la pate thermique as chaque fois
sinon paye ta couche dessus
Marsh Posté le 12-10-2013 à 12:33:21
Oui oui je l'ai nettoyé a chaque changement avec saupalin, puis coton tige + disolvant a ongle, et re saupalin...
Un problème avec le rad ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 13:56:09
certainement un manque de pression sur le proc..
je ne voie que ça ou les sondes qui délire,mais j'ai des doute la dessus
Marsh Posté le 12-10-2013 à 14:02:16
Pourtant les quatres attaches sont bien clipsées...
Comment je peux vérifier ca ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 14:10:11
ReplyMarsh Posté le 12-10-2013 à 14:26:47
Elles sont bien envoncées de maniere que les "crochets" sont écartés de l'autre coté des trous dans la carte mere..
Marsh Posté le 12-10-2013 à 15:01:07
bien ce que je pensé.. rien ne vaut les plaque arrière avec les attaches qui s'encre dessus
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:07:45
Gros CPU ayant tendance à chauffer + petit rad dont la fix n'est pas super efficace -> Température élevée
Ton montage n'est pas en cause. Tu peux éventuellement optimiser le flux d'air du boitier.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 19:36:26
| aster a écrit : Gros CPU ayant tendance à chauffer + petit rad dont la fix n'est pas super efficace -> Température élevée  |
+1
Marsh Posté le 16-10-2013 à 20:05:48
| Citation :  petit rad dont la fix n'est pas super efficace |
+1. Il suffit qu'une des 4 fixations débloque pour tout foirer.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 20:06:06
Les push pins c'est nickel quand ils sont bien fixés. J'avais un jeu sur des push pins (trou de la carte mere légèrement agrandi), résultat obligé d'appuyer sur le ventirad pour faire baisser  la temp.
Du coup j'ai remplacé les pushpins par une backplate (5 euros ttc vis comprises), et plus de soucis
Voir mon topic la dessus (c est sur socket 775, et ça fonctionne sur 1366 aussi voir trouver un kit pour le tien).
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0500_1.htm
Sinon il y a peut etre un soucis de pate thermique également?
Je ne connais pas ce ventirad, mais il s'agit d'un direct touch comme le mien. Perso je remplis les cavités entre caloducs de pate. Sans ça hausse des températures. Donc le petit grain de riz ne suffit pas.
Voir ici pour l'application de la pate :
http://archive.benchmarkreviews.co [...] mitstart=5
Pour gagner encore un peu de degrés, et ignorant la pate fournie avec ton rad, je te conseillerais une pâte pas trop chère et très performante comme la Artic mx-4 ou la prolimatek pk 2 ou 3 (plus chère au gramme).
Marsh Posté le 10-10-2013 à 20:19:35
Bonjour tout le monde
Alors voilà, en achetant les composants pour mon nouveau PC, je me suis dit que même sans OC je voulais assurer a mon CPU i5 4670 (non K, donc) un bon refroidissement et une meilleur longévité/sécurité.
Pour faire un peu mieux que le ventirad stock d'intel, j'ai acheté un Cooler Master Hyper TX3 Evo et un ventilateur supplémentaire pour mon boitier.
J'ai deux questions:
-Est-ce normal que mon CPU monte à 72°C après 15 minute de BF3 (tout a fond et en multi bien sur), et 82°C apres 2 minutes de Prime95 ?
-Que pensez vous de ma ventilation de boitier ?
Voici ma configuration :
Message édité par Hunters le 11-10-2013 à 18:37:57
