Nettoyage Dissipateurs Accelero Twin Turbo Pro - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2012 à 13:42:07
http://www.pc-look.com/boutik/3472 [...] er=froogle
très efficace
sinon de l'alcool et de la patience
pour remettre le rad, faut voir si tu as tout gardé (visserie, pad thermique rose d'origine and co)
mais dans tout les cas, si il ouvre pour vérifier; il verront que tu as changé la pâte thermique
Marsh Posté le 01-08-2012 à 15:06:50
Ah mais ça, pas de problème, elle est passée en SAV et elle est revenue.
C'est juste pour remettre l'Accelero, je savais pas trop comment faire en sorte à ce que les dissipateurs gardent leur efficacité. J'avoue que le lien donne envie, mais les fdp ajoutés, ça fait assez cher.
Enlever toute trace de pâte et passer à l'alcool/dissolvant derrière, ça peut donc le faire ?
Merci pour ta réponse en tout cas.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:49:07
Alcool, essence F, acetone, c'est OK.
On peut même y aller à l'eau et liquide vaisselle.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 19:27:56
Tu dois pas avoir des ongles en diamant je présume
Tant que tu ne rayes pas profondément aucun risque d'abimer, c'est de l'alu quoi.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 00:00:23
Pour un retour SAV, j'ai enlevé l'Accelero qui se trouvait sur la carte.
Maintenant, j'ai donc des restes de pate thermique sur les petits dissipateurs de l'Accelero. Comment est ce que je peux les nettoyer ? En grattant, la pate part, ça ne gène pas leurs propriétés ? Je les nettoie avec quelque chose derrière ?
Aussi, visiblement, la carte avait un problème avec l'Accelero qu'elle n'avait plus avec le ventirad d'origine. Surchauffe peut être ? Auriez vous des conseils particuliers pour le remettre en place correctement (HD6870) ?
Merci.
Feedback
