MSI 6600 GT APG + Zalman ?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2006 à 13:14:59
salut j'ai fait un petit post en photo du montage du zalman VF700 cu et de ses rads sur une MSI 6600 gt Agp :
du bon matos   .
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:06:40
| tarok1 a écrit : salut j'ai fait un petit post en photo du montage du zalman VF700 cu et de ses rads sur une MSI 6600 gt Agp :  |
Je viens de lire ton post, il est très bien fait ! Chapeau !!
Mais le truc c'est que je suis pas bricoleur pour un sou, et me connaissant, je vais tout foutre en l'air !
Est-ce que tu saurais si il existe un ventilo qui marche sans qu'on ai à bricoler quoi que soit ? 100% Compatible
Ps: Désoler d'avoir crée un Nouveau sujet
Marsh Posté le 28-09-2006 à 03:28:29
dans mes anciennes recherches j'avais reperé un modele vendu sous 2 marques différentes :
le Evercool Turbo VC-RHC :
http://www.evercool.com.tw/products/vc_rhc.htm
ici ils certifient que ça monte sur une 6600 gt AGP  //www.evercool.com.tw/install/instal_vcrhc.htm
ici un test sur une 6800 : http://techgage.com/article/evercool_vc-rhc_gpu_cooler
le Point of View Mr FREEZE:
http://www.pointofview-fr.com/freeze.htm
il coute 25   //www.ldlc.com/fiche/PB00037640.html
le Point of View ICE CHAMELEON:
il coute 25   //www.ldlc.com/fiche/PB00029653.html
  je ne travail pas pour ldlc , mais ils ont des bons commentaires et ça aide pour le choix du matos.
rassure toi pour le nouveau sujet , il y à des posts de + de 100 pages   comment se retrouver dedans !!!
si j'ai choisit le vf 700 c'est parcequ'il presentait les meilleurs performances OC/silence !
Marsh Posté le 28-09-2006 à 06:56:34
C'est clair, un vrai labyrinthe !!
J'avais acheter le Mr Freeze pour ma Ti4400, (montage en 2min Chrono) j'ai essayé de le monté sur la 6600GT mais y a le radiateur de la 2ème puce qui gène. Et je suis pas très chaud pour l'enlever de peur que ça chauffe trop...
J'ai envoyé un mail chez Point of view et ils m'ont sorties ça :
"Dear sir
Thank you for wanting to use our product
The cooler Mr Freeze is based on the Reference cards of Nvidia. But brands
can make different cards on different boards , what makes it sometimes not
possible to mount an alternative cooler such in your situation.
There is no other possibility to bring the cooler back to the reseller.
With kind regards
Point of View / Technical Department"
Donc apparemment c'est pas compatible...
Est-ce que tu penses que je peux enlever le 2ème radiateur et laisser à l'air libre ?
Même chose pour les puces mémoires qui sont en haut du GPU, y aura rien dessus...
Marsh Posté le 28-09-2006 à 18:47:48
Je viens de flasher le Bios de ma 6600GT pour voir la Température du GPU avec le Mr Freeze mais j'ai peur d'endommager la carte en démarrant sans radiateurs sur la mémoire et sans HSI Heatsink
Est-ce qu'a votre avis je peux tenter le coup ou veux mieux pas ???
Parce que là le bruit du ventilo devient quasi insupportable
Marsh Posté le 28-09-2006 à 20:44:53
salut mustaines.
pour les puces memoires pas de probleme , elles fonctionnent tres bien à l'air libre !j'ai fait marcher ma carte pendant pres d'un an sans rien sur les puces,elles chauffent pas trop !
j'ai un autre post en photo sur le rad et les puces de la msi 6600 gt agp: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5079340
par contre pas de branchement de la carte sans le rad du HIS , en mettant ton doigt dessus pendant le fonctionnement , tu peux pas le laisser plus de 2 sec , alors sans rad ça peut cramer serieusement .
j'ai fait demarer l'ordi sans rad sur le GPU il est monté  à 90°c en idle en qq secondes.
a +.
Marsh Posté le 28-09-2006 à 21:09:17
Salut tarok1,
Je te remercie pour toute ces précisions, je vais faire encore quelques recherches pour voir s'il y a un truc 100% compatible, si je trouve rien, je pense que je vais opter pour le Zalman VF700 AlCu.
Tu pourrais me dire de quels outils j'aurais besoin pour limer les rads et tout le toutime ?   Dremel Powa ?
 Dremel Powa ?
Sinon, est-ce que le radiateur pour le HSI et fourni avec le VF700 AlCu ou il faut l'acheter séparément ?
Encore merci, @++
Marsh Posté le 29-09-2006 à 01:09:32
re Mustaines
tu as juste besoin d'une petite pince coupante , comme celles qui servent à couper les fils electrique , c'est super light les petits rads.
et une petite lime plate , c'est tout.
non pas de rad pour le HIS dans le kit , l'ancien reste à sa place et il est tres bien refroidit par le ventilo , la difference de temp avec l'ancien rad est enorme !!!
je pense pas que ça vaille le coup d'en acheter un autre.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 03:10:06
Oki tarok1, Merci beacoup pour toutes ces précieuse indications. Je posterais les Photos quand j'en aurais fini avec la bête @++
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:34:42
nous attendons tes photos
Marsh Posté le 29-09-2006 à 21:55:22
Salut Mustaines j'ai la même carte que toi avec un Zalaman VF700-ALCu sans les chips sur les memoires et ca fonctione du tonerre depuis décmebre 2005 ! alors n'esite pas
Marsh Posté le 29-09-2006 à 22:11:50
met un 8cm pour ventler un peu le radiateur d'origine et laisse tel quel non?
degage la plaque du dessus du radiateur pour aider au pire
Marsh Posté le 04-10-2006 à 05:56:07
Alléluia !!!! J'ai Monter le VF700-CU sur ma 6600 !! C'est le Bonheur !!!!
Ventilo sous 5V, Température -> 55°
J'ai coupé les radiateurs aux coupes ongle et je les ai limé à la lime à ongle !!
Bon ok ça fait un peu bricolage Loréal mais bon ça marche nickel.
Encore un Grand merci à Tarok, j'ai suivit ça procédure à la lettre.
Pour Tarok HIP HIP HIP.....
Par contre j'ai pas l'appareil photo sous la main, dès que je l'ai je post les TOF !!
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:18:00
Voila la Bête !!
Marsh Posté le 04-10-2006 à 12:25:44
ça fait chaud au coeur mr Mustaines
"J'ai coupé les radiateurs aux coupes ongle et je les ai limé à la lime à ongle"   tu es un mc giver en puissance toi
Marsh Posté le 27-09-2006 à 08:59:43
Bonjour tout le monde,
J'ai une GeForce NX6600GT-TD128 de chez MSI et j'ai mon ventilateur qui fait un bruit d'enfer. J'aimerais donc changer le ventilo mais je sais pas trop quoi mettre. J'ai fait quelques recherches et j'ai penser au Zalman VF700-AlCu LED. Est-ce que quelqu'un à déja mis ce ventilo sur cette carte ??
Thanks, @++
