refroidir avec efficacité et en silence un c2d 6600 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:15:25
 J'ai un E6600 avec une P5W DH de chez asus. J'utilise le ventirad fournis dans la boite et apres l'avoir un peu mal monté, je l'ai démonté et remonté. Le cpu est a 55 degrés et je pense que la pate thermique s'est altéré en démontant le ventirad. Est ce possible?
Ensuite, le fait de prendre un scythes Ninjus résoudrait surement mon problème mais est il compatible avec la P5W DH et mon boitier ATX Antec P150 ?
Merci!!
Marsh Posté le 09-09-2006 à 13:09:06
d'apres les tests sur des sites specialisés, le noctua Nh U12 serait plus performant, apres faut voir le reste, les 2 restent dans une categorie haut de gamme, donc à toi de faire de plus ample recherche sur d'autres forums (france et etranger), pour voir en pratique par les UTILISATEURS ce que ça donne
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:23:14
En fait ma question c'est surtout est ce que le nh 12 rentre dans mon boitier et avec la carte mère. J veux dire j ai l'impression qu'il est lourd et pour sa longueur je sais pas comment il va faire pour tenir à la verticale.. j ai l'impression qu'il va arracher la carte mere lol.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:35:38
Le mieux c'est de regardes les dimensions du radiateur et ensuite de prendre une règle et de mesurer dans ton boîtier pour voir si ca passe en hauteur.
Pour ce qui est du poids, si tu ne déplaces pas ta tour sans arrêt il n'y a pas de soucis !
Sinon le noctua est le plus perf en ce moment j'ai l'impression.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:23:11
| hussam a écrit : En fait ma question c'est surtout est ce que le nh 12 rentre dans mon boitier et avec la carte mère. J veux dire j ai l'impression qu'il est lourd et pour sa longueur je sais pas comment il va faire pour tenir à la verticale.. j ai l'impression qu'il va arracher la carte mere lol. |
j'ai le même sentiment que toi, ça me fait peur ces gros rad.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:43:37
j'ai monte un noctua, et je peu vous dire qu'il n'y a aucun probleme, on peu meme tenir la cm par le rad sans consequence, il faut juste eviter de faire le fou avec ^^
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:03:09
| kuroro20 a écrit : j'ai monte un noctua, et je peu vous dire qu'il n'y a aucun probleme, on peu meme tenir la cm par le rad sans consequence, il faut juste eviter de faire le fou avec ^^ |
oui mais nous on parle du contraire, c'est la carte mère qui porte le rad. j'ai lu un gars qu avait un big typhoon et que la carte ne c'est plus mis à marché après quelque temps d'utilisation
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:42:49
Moi en tout cas il m'a pas semble que la carte mere faiblissait.
pour le gars avec le BT, c'est ptet du a autre chose ^^.
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:01:24
disons que de tels rads ca devien "extreme" dans le sens c assez haut et lourd donc faut pas commencer a vouloir transporter le pc avec le rad dedans perso des rads de ce genre j'evite
Marsh Posté le 16-09-2006 à 17:19:43
sinon il y'a le scythes infinity qui est mieux que le ninja plus. il est lourd énorme mais le truc qui est bien c'est que le systèmé de fixation est identique à celui du radbox d'intel donc pas besoin de démonter la carte à chaque fois qu'on veux l'enlever pour le transport. le truc c'est qu'il faut remettre de la pate à chaque fois.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 04:11:14
Bon sujet je crois qu on doit etre beaucoup a vouloir changer le ventirad originel d intel l est bien trop bruyant
+1 pour l infinity pour son systeme de fixation
Marsh Posté le 17-09-2006 à 13:32:07
ReplyMarsh Posté le 24-09-2006 à 15:57:23
| joe550 a écrit : prends un zalman cnps8000 il dechire grave et prends pas beaucoup de place |
Il est vraiment silencieux ce ventilo..?
On peut monter haut en overclocking d'un 6600 ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:37:06
avec mon e6600 je suis actuellement @ 3.5ghz stable sous sp2004 3dmark05 06 et super silencieux si tu le laisse de base moi perso je l'est mis a fond
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:08:05
| joe550 a écrit : avec mon e6600 je suis actuellement @ 3.5ghz stable sous sp2004 3dmark05 06 et super silencieux si tu le laisse de base moi perso je l'est mis a fond |
vcore ? combien la temp sous tat ?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 06:27:30
elle est bien bonne celle là
Marsh Posté le 04-10-2006 à 06:31:25
ouep si tu veux rester chez zalman avec efficacité iveau tres bon ventiad t'as le 9500 car le cnps8000 c'est pas trop sa regarde sur matbe.be ils ont un teste de 20 ventirads.
Marsh Posté le 12-10-2006 à 11:23:43
Yop !
J'ai découvert un excellent ventirad : l'artic cooling Freezer pro 7. Il se monte en deux coups de cuillères à pot, refroidit bien et est très silencieux. Il utilise la prise 4 points de la mobo pour la thermorégulation.
Il n'est pas aussi performant que les ténors, mais il se défend pas mal, surtout vu le prix : 20/25 !
Je connais un gars qui a o/c son 6400 à plus de 3GHz avec.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 22:26:39
| jojozekil a écrit : Yop !  |
J'ai trouvé un test de ce ventilo
http://www.overclex.net/overclocki [...] ezer-7-PRO
Marsh Posté le 08-09-2006 à 22:29:58
pour aller avec mon futur core duo 6600, j'ai vu dans différents tests soit :
- le scythes Ninjus plus (environ 45)
- le noctua Nh U12 (42) mais il faut rajouter un ventilateur (+10 à18)
La différence de prix est elle vraiment justifiée !
Merci pour vos avis éclairés !
