Leadtek 6800GT qui chauffe, 65° en idle - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2005 à 13:52:00
j'ai la meme elle est o/c et même en burn je ne monte pas aussi haut ... le ventilo tourne ? tout est branché ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:29:44
y'a une option dans les forcewares, dans l'onglet o/c, tu mets o/c manuel et tu coche toujours laisser le ventilo tourner ... ptet que ca peut aider ![]()
Marsh Posté le 21-01-2005 à 22:26:38
Est ce que le fait d'avoir un 12V à 11.5 peut jouer (mal alimenter fonctionnement bancale)
Marsh Posté le 22-01-2005 à 01:20:39
Non mais regarde si ton 12v descend beaucoup quand tu joue, si ça descend de beaucoup, il y a un problème oui mais pas pour l'alimentation de ton ventilo
Sinon est-ce que ta tour est bien aérée ? car effectivement, 75° est une température haute en cette saison, j'atteignais cette température cet été, mais là je suis à 46° en idle (j'ai juste o/c @ 400/1100) et ça monte à 65° max en plein jeu
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:08:00
Tour bien aeré --> CM à 25°
en idle la Leadtek est à 65° et 80° en plein jeux
le bout de radiateur qui se trouve a 1cm de la prise molex (coté ventilo) est brulant en idle (je tiens pas 2 sec avec le doigt dessus)
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:24:18
Est-ce que tu as baissé la fréquences GPU 2D ? Chez moi, dès que je la baisse à 300MHz par exemple, bah le GPU monte de 10° facilement sans rien faire
(si quelqu'un a une solution à ce genre de problème, faites-le savoir
), je ne sais pas pourquoi d'ailleurs lol. Essaye d'o/c en 3D @ 400/1100 pour voir si ça chauffe pas plus.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 11:59:43
Il n'y a pas de difference entre 2D et 3D , les freqences sont les memes
Je vais essayer l'o/c
Marsh Posté le 22-01-2005 à 15:20:32
Pour la ram, oui, il n'y a pas de différences, mais pour le GPU, si, tu peux le régler différemment de la 3D
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:26:09
qq progres aujourd'hui, en mettant d'ancien driver 69,xx je suis en idle à 55° parcontre des que je met des 71,xx je passe à 65°
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:19:56
moi en sortant de Farcry je suis a 100
c'est chaud...
je sais pas de quoi ca peux venir...
des idées ?
(ma leadtek n'est pas overclocké)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:19:22
j'ai remarquer qu'avec les 71.40 mon gpu prenait 10° de plus (retour au 71.24)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:54:20
| gobelinenrage a écrit : moi en sortant de Farcry je suis a 100 |
Quel sont tes drivers ?
essaye de mettre des 69,xx ou en-dessous
Ta tour est-elle aéré normalement, essaye tour ouverte pour voir
Si GC est collée un une autre carte PCI ca empeche une bonne aeration
De mon coté j'ai le 12v à 11.5 j'attend de recevoir ma nouvelle alimentation (OCZ) pour voir si ca change qqc
Peut-etre que la sous tension alimente mal le ventilo, ou fait fonctionner de travers certains composants
Marsh Posté le 26-01-2005 à 00:58:12
le ventilo est peut etre défectueux
il tourne mais trop lentement... niveau bruit ca donne quoi?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 09:41:18
En fait, j'ai du mal à voir si il tourne (c le ventilo d'origine) ca fait pas bcp de bruit.
J'ai une alim 350W mais j'ai l'impression que j'ai un problème sur le 12v, j'ai un logiciel qui m'indique que j'ai 2,6V.... bizarre.
Hier j'ai atteint les 132° et donc de gros bug d'affichage !
Marsh Posté le 26-01-2005 à 09:44:09
Suite : Evidement j'ai shutdown !
Me semble etre à 75° apres quelques minutes sous Windows (en restant sur le bureau) apres le démarrage.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:26:11
Essaye de te faire preter une alimentation 400W ou plus et regarde si ca s'arrange pas.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 17:03:11
ca pourrait donc etre une mauvaise alimentation de ma CV qui la ferait chauffer ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:12:56
Là je démonterai le radiateur d'origine c pas normal: le rad ne doit pas être parfaitement en contact avec le GPU
J'ai eu cette mésaventure avec le NVS5: 75° sous windows, normal je l'avais pas assez serré!
Avec le système d'origne coolermaster j'étais à 50-55° au repos & 70-75° en utilisation intensive & overclocké à 410-1100!
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:17:22
moi ma GF2 avais le rad qui collai que au 4 coisn sur 5mm2 au 4 coins.. très peu quoi
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:38:36
moi je suis a 75 sous windows
j'attend une alim plus costaud pour tester !
Marsh Posté le 21-01-2005 à 13:41:27
Ma 6800 GT de Leadtek monte à 75° (non o/c,tour bien aéré) lors d'un 3D
- Y a t il un moyen de regler le ventilo pour qu'il tourne plus vite ?
Message édité par Thelvyn777 le 22-01-2005 à 20:34:52
