!!! Leadtek 6600GT AGP Watercoolée/Overclockée 615/1265 Mhz + VMod !!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2005 à 06:24:34
respect pour les 620mhz
 une tof de la carte watercooler et du joli condo ?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 08:53:18
Oui ça serait pas mal. Sinon, pour atteindre une telle fréquence, t'as monté le vcore non?
ET faudrait des bench aussi.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:16:13
Alors, voici le résultat de mon o/c et bench. L'o/c que j'ai obtenu se fait avec les 2 ventilo de 12 cm tournant a 5V (quasi inaudible) sur le radiateur. Je compte aussi faire un test d'o/c avec les ventilos à 12V aujourd'hui.
La fréquence la plus stable de la carte avec les ventilos à 5V est de 615/1265.
Je n'ai pas modder la carte pour obtenir un o/c plus important sur le core mais ca me titille
 . Je pense le faire pour le week-end  prochain, je vous tiendrai au courant sur ce thread.
J'ai été surtout surpris par l'o/c de la mémoire
Voici la température du CPU PIV 3.2Ghz@3.5 au démarrage de la bécane (pas très o/c celui-là!) est de 31 degres pour une temp ambiante de 28 degres (elle va augmenter avec les tests pour dépasser ensuite les 30 degrés):
Les températures avec cet o/c après quelques petits benchs pour le core du GPU sont de 39 degres avec une température ambiente de 31 (lors de l'allumage du PC on a une temp de 36 degres avec une temp ambiante de 27, les 3 degres en plus viennent peut être des minis tests que j'ai fait pour tester l'o/c):
La température maximale du core pendant un bench 3DMark atteint les 51 degres pour une température ambiante de 36 degres. La température redescent ensuite à 39 degres pour le core et 31 degres pour l'ambiante:
Le résultat obtenu à 3DMark 2003 est de 9559:
Et celui obtenu à 3DMark 2005 est de 4081:
Pas mal
La prochaine étape va consister à tester le plus gros o/c avec les ventilo a fond. Ensuite je vais modder la carte pour augmenter le tension du GPU (je prendrai des photos de la carte à ce moment là).
Voiçi un aperçu des températures avec les ventilos du PC a fond (c'est seulement utile dans les LAN ou l'on porte le plus souvent des casques, donc dans ce cas je règle le rheobus à fond et je set l'o/c le plus fort):
J'ai désinstallé Winfox pour installer Riva Tuner (plus sérieux).
Voiçi les température avec l'ancien o/c au repos. Remarquez le bug de la mémoire (1260 au lieu de 1265Mhz
 , bizarre):
A tout de suite...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 14:54:42
Super ta 6600Gt moi aussi j'en ai une , une inno3D (agp) et d'origine la memoire tourné a 1000mhz
 et j'ai mi a un zalman passif dessus et la temperature est pas super 76° le max que j'ai eu en jeux mais bon c'est passif et je l'est overcloké a 540/1100 ... a ton avis si je met le ptit ventillo optionel ca va me faire gagné quelque chose?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:41:46
| nicolas89 a écrit : Super ta 6600Gt moi aussi j'en ai une , une inno3D (agp) et d'origine la memoire tourné a 1000mhz   |
A mon avis avec un refroidissement passif la température du boitier est très importante.
Une bonne ventilation du boitier (boitier avec une entrée 12cm et une sortie 12cm) devrait faire l'affaire et le tout branché sur du 5V pour le silence.
Tu peux aussi pousser plus loin en mettant un 12 cm sur ton radiateur passif si le flux d'air ne circule pas au travers de ta carte graphique.
a+.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:50:52
J'ai fait des tests avec les ventilos a fond et je suis monté a 620 max sans artefacts
Pas la peine donc de vous donner un nouveau score à 3DMark avec un core à 5Mhz de plus, c'est pas fun.
Je vais donc modder la carte.
A toute à l'heure.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 15:53:20
| Luca Brazi a écrit : J'ai fait des tests avec les ventilos a fond et je suis monté a 620 max sans artefacts    |
Ben punaise, elle est super ta carte!
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:16:18
| burn2 a écrit : Ben punaise, elle est super ta carte!    |
J'espère que je vais pas la griller avec mon gros fer a souder.
Pas évident de souder sur un composant CMS:
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] -oc_4.html
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:25:34
 core a 545 (a 550 j'ai des ptit pb ...) memoire 1120 j'ai pas testé plus haut , c'est une version agp ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:36:31
| nicolas89 a écrit : http://img135.exs.cx/img135/3489/sanstitre4nr.jpg core a 545 (a 550 j'ai des ptit pb ...) memoire 1120 j'ai pas testé plus haut , c'est une version agp   |
Pas mal.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 17:28:55
| a1k a écrit : alors modder ?    |
Mince !
La Leadtek n'a pas le même design que la NVidia (AGP et PCI express pour NVidia).
Je n'arrive pas a retrouver la résistance pour lui coller un potard de 10k
Quelqu'un aurait-il trouvé un voltage mod pour la Leadtek ?
Merci d'avance.  ![]()
Marsh Posté le 09-01-2005 à 16:31:12
j ai la meme carte, mais je vais attendre une version du nv silencer pour 6600 avant d overcolocker
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:02:22
voila j'ai encore overcloké ma 6600GT avec le rad d'origine c'est meme mieu que la zalman... 570pour le core et je suis pas a fond... et la memoire 1140 je suis presque a fond a 1150 ca plante... (enfin elle sacade a mort elle bloque pi ca repar enfin déconne)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:44:07
@ Luca Brazi
tu donne un lien avec le voltmode mais c'est pour 6600GT pci-e c'est normal que tu trouve pas la resistance non ?
bon courage dans tes recherche
Marsh Posté le 11-01-2005 à 00:31:23
J'ai trouvé le schéma sur ce site du controleur de tension du GPU.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] post664191
C'est l'Intersill ISL6549CB
Et il se trouve ici:
Le schema du circuit:
En gros la question est: Est-ce que l'on met un potard 10K en parallele sur R1 ou sur R4.
Puis ensuite tester avec un potard de 1K si la tension du GPU ne baisse pas en descendant le 10k à 1k.
Ya un électronicien dans le coin, je suis un peu rouillé en électronique...
A voir...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 12:35:06
Voltage d'origine du GPU, combien?
Avec un potar de 10k, combien au final?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 12:42:29
enfaite y'aurai pas des bios pour 6600Gt qui augmente le voltage ? comme sur les 6800ultra ya un bios connais pu la marque mais il met 1.4v ...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 13:21:42
Ouai c'est ce que je recherche pour ma part, une modification soft parce que le bistouri et moi ça fait 2... ![]()
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:45:25
| nicolas89 a écrit : enfaite y'aurai pas des bios pour 6600Gt qui augmente le voltage ? comme sur les 6800ultra ya un bios connais pu la marque mais il met 1.4v ...  |
C'est sur que si avec un bios modifié je peut augmenter le voltage, je préfere.
Sinon, si il n'y a pas de soluce soft, un electronicien nous dirait facilement quel resistance ponter pour augmenter la tension de sortie.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:55:41
| Glossypaper a écrit : Voltage d'origine du GPU, combien?   |
La mienne est pas moder car le design de la Leadtek n'est pas le meme que celui de NVidia.
Mais voic ce que l'on obtient avec une carte NVidia de reference:
News sur site suivant:
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:55:58
je peut t'aider si tu veux pour savoir laquelle ponter mais dis moi tes tensions max et mini et je te dirai la valeur ok?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:59:18
| seb le junior a écrit : je peut t'aider si tu veux pour savoir laquelle ponter mais dis moi tes tensions max et mini et je te dirai la valeur ok?  |
Le tableau du dessus te convient ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:00:08
sinon ce serait super un nouveau bios vous l'avez deja flasher vous? le mien il date du 11/4/2004 c'est le dernier, me dite pas de regarder avec winfox ca marche pas chez moi
luca> oui je te le redit ce soir!!!! ta la valeur de R4 et R1 d'origine il me les faut pour te calculer le potard
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:04:56
| seb le junior a écrit : sinon ce serait super un nouveau bios vous l'avez deja flasher vous? le mien il date du 11/4/2004 c'est le dernier, me dite pas de regarder avec winfox ca marche pas chez moi   |
Moi aussi le Bios de ma Leadtek est très rècent.
Y-a-t-il un dumper de Bios avec un éditeur comme il en existe pour les carte ATI ?
Je vais faire quelques recherches...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:08:37
comment faire pour overclocker ma 6600GT de cher Leadtek avec un logiciel et lequel ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:59:10
| Luca Brazi a écrit : Moi aussi le Bios de ma Leadtek est très rècent.   |
Xbios editor 520
Et pour modifier le voltage sur les 5900ultra et 6800, y a omniextremeditfx.
Mais marche pas pour la 6600GT, je pense qu'ils vont peut etre sortir une nouvelle version remarque.
Y a aussi Nibitor mais bon, c'est pareil  ca fonctionne po.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:18:01
| Debogger a écrit : comment faire pour overclocker ma 6600GT de cher Leadtek avec un logiciel et lequel ?  |
Tu peux utiliser les CoolBits de NVidia pour activer les panneaux cachés des drivers et accéder a l'oc de la carte.
C'est un fichier .reg à executer.
Perso j'utilise Riva Tuner 2.0 RC15.
Mais tu peux aussi utiliser Powerstrip 3.57.
Tu peux trouver tout cela sur ce lien:
http://downloads.guru3d.com/download.php?id=13
Marsh Posté le 11-01-2005 à 20:30:34
Bon il est ou le Voltmod de la Leadtek annocé dans le titre
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:51:23
Ben on l'attend justement, histoire de te mettre une distance sur 2k5 ![]()
Marsh Posté le 11-01-2005 à 22:03:12
| Glossypaper a écrit : Ben on l'attend justement, histoire de te mettre une distance sur 2k5   |
Bah la distance elle est déjà la, les 9800 sont lourdées, à prix quasi égale elles sont dans le vent : place aux jeunes
C'est juste pour savoir quelle PCI-X je vais acheter
Je pense surtout qu'elle ont un très fort potentiel c'est 0.11 quand même et sans voltmod elle monte bien, les t° restent élevées avec du gros cooling ca va pootrer comme dirait mister
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:08:38
J'ai trouvé un éditeur de bios NVidia qui donne des infos sur la tension: nVIDIA BIOS Editor NiBiTor
Vous pouvez le télécharger sur ce très bon site:
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ilecatid=6
Vous pouvez dumper et flasher le bios de votre carte avec nvFlash en bootant sous DOS.
J'ai pas trop le temps de regarder mais l'idée c'est de chercher à modifier la tension 3D du cpu en flashant le BIOS avant d'entamer la boucherie a fer à souder.
Et c'est pas l'envie qui m'en manque (déjà fait avec mon ancienne 9800 Pro)
Marsh Posté le 12-01-2005 à 00:16:34
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2230&cat=2
centralisation ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:40:34
bon alors ces valeurs de R4 et de R1 tu me les donnes?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:52:46
| seb le junior a écrit : bon alors ces valeurs de R4 et de R1 tu me les donnes?  |
Je ne les ai pas encore identifiées sur la cg.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:35:54
| Luca Brazi a écrit : Je ne les ai pas encore identifiées sur la cg.   |
ok!
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:19:51
Salut.
Si vous recherchez comme moi un wc pour la GeForce 6600 GT qui est pour moi le meilleur rapport qualite/prix j'ai eu la chance de pouvoir garder le mien.
J'ai en effet un waterblock Dangerden pour Radeon 97xx/98xx:
J'ai acheter il y a trois jours la Leadtek Winfast 6600GT THD AGP et quelle ne fut pas ma suprise de voir que le waterblock etait compatible avec la carte graphique.
Il y a just un hic, j'ai du desouder un condo pour le resouder derriere la carte car l'une des sortie du wc le touchait et empechait celui-ci de bien coller sur le GPU.
Je me suis couche un peu tard hier soir pour terminer me test d'oc mais j'ai monter le core de 500Mhz a 620 sans probleme. Le GPU a plante a 630. Reste qu'il faudrait faire tourner 3D Mark 2005 en boucle pour valider l'oc.
La temperature du GPU donne par les drivers de NVidia sans oc est de 36 degres et celle ambiante 27 degres. Elle monte a 38 maxi (monitoring) pendant le bench 3DMark 2003.
A 620 Mhz, cette temperature atteint les 56 degres pendant les benchs.
Je vais faire de plus amples tests ce soir.
Au fait je watercoole le CPU et VGA sur un meme circuit wc avec 2 bloc Dangerden et une pompe Enheim 1250 et un radiateur Black Ice Pro 2 (2 ventilo de 120 mm). La vitesse des ventilateurs est reglee pour qu'il ne fasse pas de bruits (eq 5 Volts).
La temperature du CPU a froid est de 27 degres. Elle monte a 35 degres maximum pendant le bench (Asus probe).
Voila.
Message édité par Luca Brazi le 11-01-2005 à 14:50:03
Sergio.
