S/U/M/A/ inside changement de ventirad... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:42:00
on en causait juste à coté
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:43:46
voui mais dans ce topic il parle surtout du thermaltake ..
là je voudrai savoir ce que vous pensez de la solution zalman plus ventilo devant . merci
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:18:02
bon bah je crois que je vais me prendre le thermaltake .. ca ma l'air d'etre le plus simple dans ce cas ....
Marsh Posté le 25-10-2002 à 22:02:42
oky dac , par contre j'ai lu qu'il donnez un pad autocollant .. je vais remplacer par de l'artci sylver j pense ... enfin ... si j'en ai encore ..lol
Marsh Posté le 26-10-2002 à 19:52:49
Pour ta carte, je crois que t'as un ventilo plus une alim de grillée!
Le Zalman est bon, mais, oublie l'O/C et fait gaffe il prends de la place! (condamne 2PCI je crois.....)
Vas faire un tour chez Risko, il me semble me souvenir qu'il y a un lien vers un test....
Marsh Posté le 25-10-2002 à 09:38:06
bon hier catastrophe !!
je tends le bras dans le boitier pour me servir de mon termometre intuitif : si ca chauffe trop les doigt c'est qu'c'est pas bon ...
et là aîe aîe aîe .. j'ma brulé ... faut dire qu'en plein quake trois le ventilo qui dit au revoir ...
le truc c'est que ..; meme si l'alim a put griller, le ventilo lui aussi et mort j'ai verifier en lui mettant du cinq et du 12 volts ..
bref j'en discute avec mamad ( oups c'est mon revendeur info )
et il me propose deux solution :
soit un thermaltake 1449 ( tout cuivre + led bleue )
soit un zalman je sais pas quoi80 enfin ce plus gros des deux avec heat pipe, plus un ventilateur de 80 devant reglé en bas voltage ...
vous en pensez quoi ??
Message édité par Lilly_angelz le 25-10-2002 à 09:40:41
