- Protection d'un système contre les différents pb ? [Sécurité Inside] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2002 à 07:46:01
ben franchement tout ceux qui ont testé le watercooling un jour ( et j'en fait parti ) les pannes les plus frequentes c :
fuite
panne de pompe c pas tjs une panne general c un oubli de la rallumer
sinon de mon experience ( qui date aussi ) ben c assez contregnant balader un pc un un récipient d'eau c pas tjs évident; faut prévoir aussi un vidangage régulier sinon vive les algues
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:36:28
A ce titre, pour les fuites, y a t il des solutions ? Un check rédulier de toutes les prises ? Si oui, vous le faites tous les combien ?
Pour les algues, c'est possible d'ajouter quelques mg d'additif anti-algue ?
Sinon, visiblement, il est possible de ne pas utiliser de réservoir, vous en pensez quoi ? a conseiller à un débutant ou pas ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:40:29
pour ne pas oublier d alluer la pompe suffit de la brancher sur un relais. Et sur le 2eme contact tu branche une petite led ke tu met en facade kom ca tu peut controler si ton relais fonctionne bien. C vraiment rare k une pompe crame complement.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:42:17
Parce que c'est pas possible de trouver des pompes qui tournent en 12 V ? Ca permettrait de la brancher sur l'alim du PC, vu que c'est 10 W, ça doit pas trpo etre genant ?
C'est peut etre pas evident à trouver une pompe 12V... ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 10:50:25
ca doit exister..ms ou
l avantage des pompe 220 c ke c des pompe d aquarium faite pour tourner 24H/24 pdt longtps. Ce k une pompme 12v n est pe etre pas garantie
Marsh Posté le 24-10-2002 à 11:05:02
Ok pour la pompe mieux vaut prendre une pompe prévue pour bcp tourner !
Niveau pratique, la fixation des différents éléments, ça se fait comment, y a des systèmes de fixation vendus avec le radiateur, le reservoir, la pompe ?
Et le cable de la pompe, faut trouver le boitier pour faire le passer ?
Si vous avez des photos de vos différentes fixations, je veux bien y jeter un oeil
Marsh Posté le 24-10-2002 à 12:08:46
Si vous n'avez pas de photos, connaitriez vous un site qui aurait ce genre d'info ? (fixation, etc ?)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 12:16:01
il y a aussi pour controler la bonne circulation du fluide
Flow-O-Matic Electronique , tu le couples avec MBM 5.0 , des que tu as atteint un seuil mbm arrête le PC, pour les fuites a par regarder de temps en temps il n'y a rien a faire (sauf un bidouillage a chaque bout de plastique , detecteur de fuite)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 12:20:03
| kyky a écrit a écrit : il y a aussi pour controler la bonne circulation du fluide Flow-O-Matic Electronique , tu le couples avec MBM 5.0 , des que tu as atteint un seuil mbm arrête le PC, pour les fuites a par regarder de temps en temps il n'y a rien a faire (sauf un bidouillage a chaque bout de plastique , detecteur de fuite) |
OK, merci bien pour les FloW O Matic couplé avec MBM je me renseigne là dessus...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 14:05:00
deja il y a les protec de certaine carte mere qui coupe tous si c trop chaud ensuite MBM peut eteindre le pc s'il depasse une certaine tempetature donc c bon bah pour ma pompe je la laisserait tjs alumé sur la meme multiprise que celle du pc et voila...
mon watercooling est presque pres il manque les tyuaux et la carte mere qui arrive aujoudhui ou demain
Marsh Posté le 24-10-2002 à 15:08:39
| fire in the hole !!! a écrit a écrit : deja il y a les protec de certaine carte mere qui coupe tous si c trop chaud ensuite MBM peut eteindre le pc s'il depasse une certaine tempetature donc c bon bah pour ma pompe je la laisserait tjs alumé sur la meme multiprise que celle du pc et voila... mon watercooling est presque pres il manque les tyuaux et la carte mere qui arrive aujoudhui ou demain |
Venard !
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:01:07
prends une eheim... c du solide
pour les algues suffit de pas mettre de l'eau du robinet ou des glaçons
(eau déminéralisé, liquide refroidissement, le mieux c un mélange des 2 )
pour les fuites... finir les embouts au téflon, bien enfoncer les tuyos sur les raccords un tit serre-tuyo et c réglé...
attention de ne pas trop serrer les serres-tuyo et de bien les placer ... la seule fuite que j'ai eu en maintenant 4 mois de fonctionnement non-stop c un tuyo que j'ai niké en serrant le serre-... trop fort... j'ai perdu env. 1/2 dcl que j'ai retrouvé dans mon lecteur DVD,,, je comprenais pas pk il était plus reconnu... j0ai vite saisi quand je l'ai démonté et que j'ai vu l'eau coulé de la face avant du lecteur...
heureusement après sechage : 0 problème tout refonctionne comme avant ... voire meme mieux
voici le genre d'accident qui peut arriver ... mais en étant soigneux et en prenant un minimum de précaution tu n'auras jamais de problèmes ![]()
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:53:55
| ben100g a écrit a écrit : prends une eheim... c du solide pour les algues suffit de pas mettre de l'eau du robinet ou des glaçons (eau déminéralisé, liquide refroidissement, le mieux c un mélange des 2 ) pour les fuites... finir les embouts au téflon, bien enfoncer les tuyos sur les raccords un tit serre-tuyo et c réglé... attention de ne pas trop serrer les serres-tuyo et de bien les placer ... la seule fuite que j'ai eu en maintenant 4 mois de fonctionnement non-stop c un tuyo que j'ai niké en serrant le serre-... trop fort... j'ai perdu env. 1/2 dcl que j'ai retrouvé dans mon lecteur DVD,,, je comprenais pas pk il était plus reconnu... j0ai vite saisi quand je l'ai démonté et que j'ai vu l'eau coulé de la face avant du lecteur... heureusement après sechage : 0 problème tout refonctionne comme avant ... voire meme mieux voici le genre d'accident qui peut arriver ... mais en étant soigneux et en prenant un minimum de précaution tu n'auras jamais de problèmes |
au niveau du débit, que vaut il mieux pour deux proco en parallèle en parallèle aussi avec le GPU ?
A moins que je ne mette le GPU en série de la boucle parallèle ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:03:56
| zytrahus5 a écrit a écrit : au niveau du débit, que vaut il mieux pour deux proco en parallèle en parallèle aussi avec le GPU ? A moins que je ne mette le GPU en série de la boucle parallèle ? |
te prens pa la tete .... ca ne changera pa grand chose les différences de circuit tant que tu minimises le trajet de l'eau ......
1046,1048 ou 1250 selon ton budget et les dimnsions d'embouts souhaités les 3 suffisent sauf p-e la 1046 si tu fais un circuit trop compliqué
Marsh Posté le 24-10-2002 à 17:08:20
Bon, ça devrait le faire... enfin j'espère je commence a avoir pas mal d'info...
Marsh Posté le 24-10-2002 à 22:42:53
| fire in the hole !!! a écrit a écrit : finir o teflon tu peu expliquer c'est quoi le teflon ? |
le teflon c'est une matière qui favorise l'etancheité, très utilisé au niveau des filletage. ça s'utilise en ruban, tu entoure un filet avec quelques tours de teflon et ça favorise l'etancheité.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 22:52:08
polytétrafluoréthylène !!! affr touche pas a ça !! c'est instable et explosif en présence d'o/c
je vois vraiment pas ou tu va coller cette saleté
Marsh Posté le 25-10-2002 à 11:51:40
bah sur les embout ?
en fait j'ai un pb avec mon big moma les embout que je t'es pris sont exactement au meme diametre au lieu d'etre un peu plus grand......
bah pour l'instant le scotch marche bien mais je cherche un truc plus......pro ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 13:40:54
| fire in the hole !!! a écrit a écrit : bah sur les embout ? en fait j'ai un pb avec mon big moma les embout que je t'es pris sont exactement au meme diametre au lieu d'etre un peu plus grand...... bah pour l'instant le scotch marche bien mais je cherche un truc plus......pro ? |
change les embouts... le sctoch j'aurais pas confiance
Marsh Posté le 25-10-2002 à 13:56:38
bah il font exactement le meme diametre normalement l'eau n'as pas a sortir puisqu'elle choisi tjs le chemin le plus facile nan ?
bah alors pgeo t'aurait pas des embout avec 1mm de plus ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 14:19:32
non l'eau elle passe partout un petit trou et elle sort......
Marsh Posté le 25-10-2002 à 14:21:20
| fire in the hole !!! a écrit a écrit : bah il font exactement le meme diametre normalement l'eau n'as pas a sortir puisqu'elle choisi tjs le chemin le plus facile nan ? bah alors pgeo t'aurait pas des embout avec 1mm de plus ? |
si tu lisais tu aurais déja essayé et tu te serais rendu compte que le téflon...c la solution à ton problème
Marsh Posté le 25-10-2002 à 14:52:10
ok j'ai lu mais bon pgeo dit que c'est une salete quesqu'il reproche au teflon?
ou sa s'achete ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 15:21:22
| fire in the hole !!! a écrit a écrit : ok j'ai lu mais bon pgeo dit que c'est une salete quesqu'il reproche au teflon? ou sa s'achete ? |
je sais pas il a ses règles surement....
dans toute bonne quincaillerie à moins de 3 ? le rouleau
Marsh Posté le 25-10-2002 à 16:36:35
fuite ?
si a la premiere mise en route ça ne fuit pas ya pas de raison que ça fuit sauf si tu tire comme un bourrin sur les tuyaux ou qu'une réaction chimique attaque le wb ou les tuyaux.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:06:52
Toujours d'un point de vue de sécurité, je me demande, si la mise en place d'une sonde thermique dans le réservoir par exemple, peut etre utile ? Avec un discret afficheur LCD (toujours d'un de vue à éviter tout Jackyisme) ?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:35:40
le teflon sert sur les filetages pas sur les toyos si tu veux que ça tienne tu mets des colliers, genre serflex et ça fuit pas !!
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:41:35
et 24h/24 en WC ca marche ?
Car je laisse mes PCs tournaient 24h/24 et je compte me mettre au WC
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:42:29
Wc concu pr 24/24 et en cas de defaillance ma mobo sarrete a 65°
Marsh Posté le 25-10-2002 à 20:56:07
Me ferront toujours marrer les watercooleurs
enfin respect pour eux
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:05:46
| RoToR a écrit a écrit : Me ferront toujours marrer les watercooleurs enfin respect pour eux |
pkoi ca ???
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:21:22
| zytrahus5 a écrit a écrit : Toujours d'un point de vue de sécurité, je me demande, si la mise en place d'une sonde thermique dans le réservoir par exemple, peut etre utile ? Avec un discret afficheur LCD (toujours d'un de vue à éviter tout Jackyisme) ? |
pas une petite idée pour ça ^^ ? ![[:yoyoz] [:yoyoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yoyoz.gif)
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:22:58
va la bas te balader tu trouveras + de choses qu'ici
www.nokytech.net surtout sur les forums... notamment des sondes rétroéclairées ca donne vraiment bien...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:26:06
| T@nker-xXx a écrit a écrit : pkoi ca ??? |
comme on en parle ici, des faibles mesures de sécurité, vous etes vraiment courageux
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:28:18
| RoToR a écrit a écrit : comme on en parle ici, des faibles mesures de sécurité, vous etes vraiment courageux |
ben juste un systeme d'arret oto du pc kan une certaine temperature est depasse et si t'est capable de serer des serflex a pas de riskes ![]()
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:31:09
bien moins que ceux qui font de la chute libre
Marsh Posté le 25-10-2002 à 23:02:45
Vous connaisseriez un système affichage (pas forcément avec foiriture) qui afficherait la température d'une sonde (qui pourrait etre plongée dans l'eau) ?
Marsh Posté le 26-10-2002 à 00:37:35
| zytrahus5 a écrit a écrit : Vous connaisseriez un système affichage (pas forcément avec foiriture) qui afficherait la température d'une sonde (qui pourrait etre plongée dans l'eau) ? |
sonde senfu
Marsh Posté le 24-10-2002 à 07:01:07
) que j'ai eu pour être prévenue d'une panne de la pompe.
comme mon autre topic sur le watercooling l'indique, je débute... Mais clairement décidé et motivé pour m'y mettre, je viens de passer une partie de la nuit à voir les différents produits du marché, les avantages/inconvénients de tel ou tel échangeur, etc...
Bref, maintenant tout me parait clair, sauf peut etre deux ou trois points sur la fixation des différents éléments à l'intérieur d'un boitier qui sont tres peu abordés.
Cela dit dans ce que j'ai pu lire, ce qui me semble le plus étonnant selon moi, c'est le niveau sécurité, il est certes abordé, il est souvent précisé comme éviter tel ou tel ennui... Mais dans le cas d'une pompe defectueuse, les conséquences peuvent etre dramatiques, car contrairement à l'air cooling où souvent on entend un ventirad s'arreter, là ce n'est pas le cas ! De plus, la plupart, pour ne pas dire toutes, des cartes meres sont équipées d'un logiciel analysant le signal RPM d'un ventilo, et dans le cas où ce logiciel est installé, si une panne il y a, alerte normallement apparaitra.(Yoda ->
J'imagine que les pannes de pompes sont rares c'est pour cela qu'il n'y a pas plus de sécurité pour ce point. Néanmoins, je voudrais en etre sur, car dans le cas contraire, j'essaierais de concretiser une idée (intéressante
Mis à part les problèmes de défaillance de pompe, j'aimerais savoir selon vous quels sont les problèmes dangereux pour une configuration qui sont les plus fréquent au niveau du Watercooling (fuite, panne ventilateur, etc...)
Si vous avez des solutions perso pour régler tel ou tel ennui de sécurité, et que vous vouliez faire partager cette solution, je suis tout ouï (fm
Message édité par zytrahus5 le 24-10-2002 à 07:04:24
http://www.zytratech.com
