Informations pour crossfire
Informations pour crossfire - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2015 à 17:22:54
Je souhaite commencer à OC mes 2 GPU (R9 290X).
Avant de débuter j'aimerai savoir si je peux OC que une seule de mes cartes (l'une est watercoolé et pas l'autre) et faire l'autre par la suite.
Et également savoir si en crossfire les 2 cartes doivent être OC au même niveau ou si l'une peut être OC plus fort que l'autres? D'ailleurs entre 2 cartes graphiques identiques peut-il y en avoir une qui verra ses limites atteintes plus rapidement que l'autre?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 20:05:49
en crossfire la carte oc se cale  toujours une fois utiliser (jeux etc....) sur la fréquence de la moins rapide
donc si tu compte oc il faut monter les fréquences des 2 à l'identique
et pour l'oc en lui meme tout depends de la carte si elle veut bien monter ou pas
J'ai les même carte que toi
la première  prends 1320/1650 en bench
et la deuxième à 1270/1580 donc la première sera brider par la deuxième
Marsh Posté le 26-08-2015 à 20:29:35
Merci de ta réponse.
Donc on doit les OC ensemble. On peut aller jusqu'à combien de volt au max avec ces cartes?
Et pour testé la stabilité j'ai voulu utiliser msi kombustor mais j'ai pas réussi à faire fonctionner. Chez vous il y a le même problème? J'ai réussi à installer seulement la version 32bits mais elle capte pas ma 2ème carte (ou alors je sais pas faire).
Message édité par edouard91 le 26-08-2015 à 20:29:52
Marsh Posté le 26-08-2015 à 20:55:37
Ah mais c'est pas à toi que j'ai conseiller le core x9 :D
Pour les monter à l'identique il y a une option sur afterburner enabled 2 gpu quelque chose comme ça je suis pas chez moi
pour la stabilité un bench 3dmark fera l'affaire si tu détecte le moindre artefact tu augmente le v.core si ça passe tu test en jeux
pour le v.core ça dépend surtout du refroidissement  et de la chauffe gpu et vrm
je dirais pour rester raisonnable
core voltage +80
power limite +40
après ça consommera trop pour le gain apporter
mais c'est carte prenne généralement 1080/1400 sans toucher au voltage
Marsh Posté le 26-08-2015 à 21:27:54
Oui c'est bien à moi. D'ailleurs les photos arrivent bientôt. J'ai installé le watercooling dedans et là j'attend juste les leds UV :bounce:
Franchement ce boitier est monstrueux. Bon il laisse passer le bruit vu qu'il est trouer de partout, mais tu peux tout mettre dedans. Sérieux tu peux mettre 3 rad de 480 si tu gère bien le tout. Bon après accéder aux pièce c'est la galère si tu fait ça :pt1cable:
Sinon ça je l'ai vu. C'est pour le test sur kombustor que ça prenait en compte que une carte. Mais je vais tester 3dmark.
Et pour le voltage juste 80mv? Ca fait à peine 0.08V. Avec un watercooling je peux surement voir plus haut non?
Message édité par edouard91 le 26-08-2015 à 21:30:35
Marsh Posté le 27-08-2015 à 10:56:31
tu pourrais monter plus haut mais les r9 290/x ne monte pas très haut en overclock donc faire grimper le v.core/consommation haut pour grappiller 20/25 mhz en plus ça n'a pas trop d’intérêt c'est pas ça qui va faire la différence pour du h24
tu devrais faire monter à 1180/1450 sans trop de problème avec 80/40
petit test à l'époque regarde le vddc sur gpu z pour du h24 ça monte déjà très haut
avec core voltage +88
power limit +40
3D MARK 11 http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] urejkj.png
1h de bf4 http://www.noelshack.com/2015-18-1430150307-dsd.png
test occt http://www.noelshack.com/2015-18-1 [...] relpml.png
Message édité par ccomesa le 27-08-2015 à 11:02:18
Marsh Posté le 27-08-2015 à 11:01:47
Ok je vais tenter ça ce week end :)
Marsh Posté le 27-08-2015 à 11:02:35
je viens d'éditer
:D
Marsh Posté le 27-08-2015 à 11:15:22
Ah oui tu monte bien. 1.32V. Je me trompe peut être mais j'avais lu qu'on pouvait aller jusqu'a 1.4V voir 1.5V. Mais bon c'est peut être pas très utile.
Après niveau consommation j'ai une alim de 1200W et une de 850W en réserve et je compte faire un système de WC dédié aux GPU Donc je peux y aller^^
Marsh Posté le 27-08-2015 à 11:23:41
:non: pour pas abimer les gpu max 1.35 pour du h24 après c'est la loterie
Message édité par ccomesa le 27-08-2015 à 11:24:21
Marsh Posté le 27-08-2015 à 11:39:46
Ah c'est bon à savoir. J'irai pas au dessus de 1.35V alors. Merci des infos. Pressé d'essayer ça. Même si ça va me prendre des heures de monter ça tout doucement.
Marsh Posté le 28-08-2015 à 21:32:26
Je viens de le faire et c'est complètement stable (1080/1400) je continuerai demain quand j'aurais installé GTA5. Par contre pourquoi l'utilisation du GPU varie autant? A un moment c'est à 100% et après à 0%. Et souvent quand il y en a 1 à 100% l'autre est à 0%. Et ils alternent.
Pour le voltage je peux mettre direct tes mesures (core voltage +88, power limit +40 )? En température je serai forcement bon. Et après je monterai tout doucement les MHz.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 14:40:36
Et une autre question mais dans ton crossfire de r9 290x tu as un pont pour relier les 2 cartes?
Marsh Posté le 29-08-2015 à 15:27:17
chaques cartes est différent pour le voltage il faut voire selon ce que les tiennes veulent bien prendre
les miennes en cross je l'ai mais à 1180/1450 pour
core voltage +65
power limit +32
pour le pont il y en pas sur la série des r9 290x ça passe direct pars les port pcie de la carte mère
oublie pas d'activer le cross dans le catalyst
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:02:31
Ok merci des infos. J'ai essayer avec watch dog mais sa monte pas au dessus de 30FPS. Je sais pas pourquoi. Je vais donc attendre GTA5.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 09:06:46
Edit : Plus rien à dire.
Message édité par edouard91 le 02-09-2015 à 14:17:12
Marsh Posté le 02-09-2015 à 12:17:27
Edit : Comme le message précédent :)
Message édité par edouard91 le 02-09-2015 à 14:17:34
Marsh Posté le 06-09-2015 à 11:45:56
pour info, je viens de monter un cf de hd 7850 sapphire 920/1250 et vtx3d 860/1200;
j'ai oc la vtx en 920/1250 et j'ai testé avec furmark :
carte seule en 1280x1024 : 32 fps
carte en cf sans oc en 1280x1024 : 59 fps
carte en cf vtx oc en 1280x1024 : 48 fps :ouch:
en oc la carte vtx je perds en performance, donc je laisse les cartes stock.
pour info:
VBE7:         lire et modifier le bios
atiwinflash: flasher le bios
techpowerup : bibliothèque de tous les bios
Message édité par surferdargent94 le 06-09-2015 à 11:53:22
Marsh Posté le 17-10-2015 à 16:51:07
ne teste pas en 1280x1024. Le crossfire s'exprime mieux sur les plus grande résolution car ça le rend moins dépendant du processeur
Test en minimum 1080p et préférence pour du 1440p si ton écran le permet...
Marsh Posté le 19-11-2015 à 16:44:27
Ah merci pour les infos. J'attendrais d'avoir le triple écran pour tester en 4k :)
