Crossfire crash pc
Crossfire crash pc - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:53:28
Bonjour à tous.
J'ai récemment reçu ma deuxième carte graphique, mon pont crossfire ainsi qu'un disque dur ssd.
Afin d'éviter de répéter les installations plusieurs fois, j'ai d'abord mis mon ssd puis j'ai tout formaté pour enfin installer les drivers etc sur mon ssd.
J'ai téléchargé Assassin's creed Unity pour voir si grâce au crossfire j'avais gagné en performances.
Sauf que dès que j'ai lancé le jeu, le pc a crashé. J'ai réessayé plusieurs fois et le pc crash à chaque fois.
J'ai d'abord essayé de désactiver le crossfire via le AMD Catalyst Controller, puis j'ai réessayé et là le jeu marchait.
Je l'ai ensuite réactivé en décochant l'option "Activer AMD CrossFireX pour les applications n'ayant aucun profil d'application associé" et le jeu marchait (mais du coup je ne sais pas si le crossfire était pris en compte ou non.)
J'ai ensuite essayé avec un autre jeu au hasard, Skyrim. Je l'ai lancé tel quel, ayant activé le crossfire sans l'option cochée. Le pc a crashé dès le lancement.
J'ai réessayé deux fois et toujours le même résultat (avec l'option "Activer AMD CrossFireX..." cochée ou non.)
Finalement j'ai désactivé le crossfire via le AMD Catalyst Controller et là le jeu marche niquel.
Je ne sais pas si le problème est logiciel ou matériel, c'est la première fois que j'installe un crossfire et je ne sais pas si je dois faire des manipulations spéciales ou quoi que ce soit.
Pour info mon crossfire est constitué de 2 cartes graphiques AMD Radeon R9 270X 2 GB chez le constructeur Sapphire.
Merci de votre attention.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:54:51
C'est quoi ton alim :o ?
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:17:12
config complete ? dont alim
mon topic de ventes
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:43:34
Merci de la vitesse de réponse.
Pour l'alim j'avais calculé qu'il me faudrait environ 650W. Pour avoir de la marge j'ai pris celle là : Cooler Master V750 SM 80PLUS Gold
Mon processeur est un AMD FX 4300 Black Edition Quad-Core - 3.8 GHz
Carte mère ASRock 970 Pro3 R2.0 (AMD 970)
Si vous avez besoin de connaitre d'autres composants spéciaux précisez les moi :)
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:46:04
déjà je te prévient ton deuxième port pcie et bridée en 4x ... donc tu n'aura pas toute la puissance et BP sur ta deuxième 270x :jap:
Message édité par Gg67500 le 16-06-2015 à 23:46:12
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:46:59
à cause de la carte mère ?
Même si c'est bridé, ça devrait quand même marcher non ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:58:03
Oui oui sa doit marcher !  Le x4 n'est pour rien la dedans....
Sa crash comment le pc s'éteint net ou bsod  (écran bleu)
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:59:45
Non pas d'écran bleu, simplement l'écran actuel qui se fige, et le son qui se coupe. Pas moyen de faire de raccourcis clavier comme ctrl alt supp, alt tab ou alt f4. Le pc crash, ce n'est pas seulement le jeu
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:00:28
Ta bien brancher tout les pcie  sur les carte graphique ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:05:28
Je suppose oui, j'ai mis la deuxième carte sur la carte mère, puis j'ai mis l'alim, et enfin le crossfire. Elle est reconnue en tant que périphérique sur mon pc (il marque 2 fois la carte graphique R9 270X) et le catalyst controller m'a proposé d'activer le crossfire dès que j'ai allumé le pc pour la première fois
Marsh Posté le 17-06-2015 à 17:09:13
salut ta simplement a desinstaller tes driver et les reinstaller sa mais arrivé la premiere fois oubli pas de redemarrer a chaque fois...
Marsh Posté le 17-06-2015 à 17:12:28
prend les recent sur amd pas ceux du disque fourni.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 17:24:38
Un ami m'a conseillé de faire pareil, c'est la dernière chose qui me reste à faire je pense. Je vais essayer sinon je contacterais peut être le support AMD. Merci de vos réponses je vous tiens au courant du résultat
Marsh Posté le 17-06-2015 à 18:14:22
Re, désolé du double post, je ne savais pas si l'édition de mon message aller vous notifier.
J'ai été sur le site d'AMD et j'ai téléchargé leur logiciel d'autodetection.
Il a mit les pilotes de mes cartes à jour ainsi que mon catalyst center.
Même problème...
