Impossible de réguler la vitesse du ventilateur du GPU - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:18:56
Normalement en utilisant le petit connecteur PWM pour brancher le ventilateur sur la carte, cela devrait fonctionner...du moins ça fonctionne sur ma GTS250.
Comment as-tu branché le ventilateur (en dehors des adaptateurs molex) ?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:40:31
Salut à toi Math et merci pour ton aide,
Alors je t'explique, je l'ai branché avec le connecteur 4 pin sur le PCB de ma carte video. J'ai vu que rien ne changé dans EVGA Precision. Alors j'ai branché en plus de ça le Molex en 7V mais toujours rien aucune régulation.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:42:20
Bon, c'est bizarre. Tous les fils sont bien branchés (pas un mauvais contact sur un ?) quand tu branches sur le pcb de la carte graphique ?
Si oui => contacte Arctic, ce n'est pas normal.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:43:23
c'est pas à débloquer dans le panneau nvidia ?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:51:55
J'ai regardé et il y a rien à moins que ça soit dans NVtune mais je l'ai pas mis.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:55:17
Il faut le mettre (enfin pour mon "antique" 250 il fallait), mais normalement tu as la régulation de base avec le ventirad d'origine, tu devrais la retrouver avec l'Arctic
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:55:45
Après si j'avais un problème de file le ventilateur ne s'allumerai pas je pense. Je vais tenter avec un autre logiciel tu me conseille quoi Powerstrip? NVtune Bug pas mal je crois non?
Tu utilises quoi toi pour l'O/C?
Je viens de flasher ma carte vidéo avec un firmware EVGA pour tester.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 12:56:59
Si...c'est du PWM, si le câble qui véhicule le signal PWM n'est pas branché => le ventilo tourne à fond.
Perso j'oc par modif du bios, quand c'est possible.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 13:00:13
Ok et dis moi c'est quoi la dernière version de Ntune car sur leur siteNvdia l'on pas mis à jour on dirait et sur le net je vois 2012.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 11:42:46
J'ai fais l acquisition d'un Arctic Cooling Accelero L2 Plus : www.materiel.net/radiateur-pour-ca [...] 75416.html pour ma GTS 450 et il m'est impossible de réguler la vitesse de ce ventilateur. Il m'a été fournit un adaptateur Molex en 7v et 12v mais cela fonctionne pas que ça soit sur EVGA Precision ou autre.
Pourriez m'apporter votre aide?
Merci par avance.
Excellente journée à tous
