Comment recoller les petits radiateurs mémoires GPU
Comment recoller les petits radiateurs mémoires GPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2012 à 11:36:43
j' ai une hd3870 avec une refroidissement passif S1.  (remplacé par une hd5770 avec un vf1000 dans ma config)
je compte mettre la 3870 avec le s1 dans une autre tour.
Mais, 4 des 8 petits radiateurs (d'1 centimettre carré environ) se sont décollés.
de la pate thermique, ça suffit pour les recoller ?
si vous avez un truc.
ce qui est pénible, c'est qu'ils sont sous le gros radiateur du S1.
Ca m'enmbête de devoir tout démonter.
Message édité par Aarkann le 21-04-2012 à 11:37:07
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
Marsh Posté le 21-04-2012 à 14:26:30
Artic Cooling G1 !
Colle thermique bi-composants posable définitivement ou décollable selon la façon de l'appliquer.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 21-04-2012 à 23:18:35
Des radiateurs qui se décollent n'ont pas été posés dans de bonnes conditions...  :pfff:
Quand j'en démonte, faut forcer jusqu'au "tac" lorsque l'adhésif lâche. Ca ne tombe pas tout seul.  :sarcastic:
Parce qu'il faut dégraisser avant de les monter...  :whistle:
Et avec le radiateur posé, c'est difficile. Le redémonter n'est pas difficile par contre.  :sleep:
Alternative à la colle thermique (démontable ou non démontable): le double face thermique. MagicPC propose la marque Akasa. Et jusqu'à dimanche, cette boutique offre les frais de port.  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 22-04-2012 à 09:20:26
Sur les conseils de Cizia, j'ai testé de l'AS5 en simple pression: ça tient bien si les surfaces sont très propres, et après une bonne pression.
L'avantage c'est que c'est facile à oter donc réversible. Efficace sur des composants assez larges (puces mémoire, chips...), un peu moins sur les tout petits composants (VRM...).
Message édité par SkymoD le 22-04-2012 à 09:20:48
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 22-04-2012 à 10:11:38
Je ferais pas ça sur ma CG principale oO
Marsh Posté le 22-04-2012 à 12:21:49
J'ai testé mais pas adopté, la G1 était déjà en place sur mon Accelero :D
Marsh Posté le 22-04-2012 à 18:12:37
merci pour toutes vos réponses.
N'ayant rien sous la main pour l'instant,
en rangeant le matos, j'ai redécouvert le ventirad d'origine de ma hd3870.
c'était un petit refroidissement sapphire bleue avec la très  mauvaise réputation (justifiée)  d'être une turbine.
dessous ce redroidissement, ya des petits patchs en face chaque puce mémoire.
c'est des petits patch assez épais (genre 1 à 2mm d'épaisseur) qui ressemble à du caoutchouc, chewing gum ...
ils se décollent facilement.  j'en ai placé 1 sous chaque radiateur et j'ai bien appuyé sur chaque radiateur sur chaque puce (histoire que ca déborde un peu pour limiter l'épaisseur).  pas évident avec le gros radiateur S1, mais ca a pas mal été  :)
ca tient.
ce genre de pate doit quand même être prévue pour conduire la chaleur ?:sweat:
Message édité par Aarkann le 22-04-2012 à 18:14:40
Marsh Posté le 22-04-2012 à 18:17:25
Oui, mais pas pour coller, c'est conçu pour conduire la chaleur en remplissant le gap entre les puces et les plaques rads.
M'enfin hein, si ça tient... :)
Marsh Posté le 22-04-2012 à 18:20:26
faudra que je jette un oeil dans quelques jours pour voir si ca ce décolle pas.
A suivre ...
Marsh Posté le 23-04-2012 à 19:26:52
Ca ne tiendra pas longtemps.
C'est d'ailleurs le gras de ces pads non nettoyé sur les puces qui a entrainé le décollement des petits radiateurs...  [:airforceone]
Dégraissage !!!  :o
Message édité par bibir le 23-04-2012 à 19:31:51
Marsh Posté le 24-04-2012 à 09:05:07
+1
Marsh Posté le 05-05-2012 à 10:16:14
ah.
je vais jeter un oeil de temps en temps.
Message édité par Aarkann le 05-05-2012 à 10:16:38
Marsh Posté le 05-05-2012 à 14:39:58
Refais plutôt ton montage !  :pfff:
