impossible de restauré "default clock" dans GPU-Z après OC - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2016 à 15:04:24
Ton Base Clock est correct:
http://www.geforce.com/hardware/no [...] ifications
À part gagner 2°C et 3 Watts de conso, je vois pas trop l'interet de passer de 924Mhz à 540Mhz.
Après pour que la carte change de "State" et passe en Idle (Repos), il faut des fois pas mal de temps, un simple logiciel peut empêcher la carte de descendre de State.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 17:40:26
re,
merci pour ta réponse Dugom, donc ma fréquence est normal ?
en faite je voulais repassé a 540 MHz car c'était la valeur qu'il y avais avant que je test MSI after burner.
est je pensé que le logiciel avait modifié la valeur de "défault clock" de mon GPU est qu'il arrivé pas a restauré la valeur d'origine.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 19:04:13
logiquement la valeur devrait repassé a 540 MHz si rien utilise le GPU pendant un certains temps, c'est bien ça ?
ce que je comprend pas c'est qu'avant je jouer énormément au jeux depuis que j'ai le pc (plus de 1 ans) est la valeur est toujours rester sur 540 MHz et du jour au lendemain (quand j'utilise MSI after burner) elle passe a 924 MHz et ne reviens plus a 540 MHz.
Marsh Posté le 05-11-2016 à 20:08:07
dans le panneau de contrôle nvidia, tu es sur quel option de gestion d'alimentation (c'est dans "gérer les paramètres 3d" )
Marsh Posté le 06-11-2016 à 13:43:03
salut,
je suis sur celui d'origine (une puissance optimisé).
si sa peut aidé...
j'ai remarqué que depuis que j'ai test MSI afterburner est que la fréquence de base a était changer, j'ai des baisses de FPS dans battlefield 1 alors qu'avant tout fonctionné nickel.
j'ai aussi remarqué que quand je règle les graphiques sur "AUTO" dans BF1 les réglages ne sont plus les mêmes qu'avant et sa mets trop d'anti aliasing et sa bug, je suis donc obligé de mettre les graphiques sur personnalisé et de régler moi même l'anti aliasing et les graphique pour que le jeu soit jouable correctement.
sa fait comme si le jeu ne détecté plus bien ma carte graphique est sa puissance, j'avais jamais eu ce problème avant (test msi afterburner, changement de la fréquence "default clock" ).
Marsh Posté le 30-10-2016 à 15:21:25
bonjour a tous,
Alors je poste ce message car je rencontre un soucis après avoir testé MSI afterburner.
mon soucis c'est que je n'arrive pas a restauré la fréquence par défaut de ma carte graphique, dans GPU-Z avant que je test MSI afterburner c'était a 540 MHz et maintenant c'est bloqué a 924 MHz.
je vous mets une photos sa sera plus simple a comprendre, la valeur dont je parle est dans le rectangle rouge.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 69GPUZ.gif
avant de testé MSI afterburner ça ressembler a ça :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 65MGPU.jpg
j'ai essayé ça :
- appuyé sur "reset" dans MSI afterburner (ce qui sert normalement a restauré les valeurs par défaut)
- désinstallé/réinstallé GPU-Z et MSI afterburner
- désinstallé/réinstallé les pilotes graphiques
mais sa na malheureusement rien changer.
donc si quelqu'un sais comment je pourrais restauré cette valeur a sa valeur par défaut sa serais vraiment gentil.
je vous remercie par avance de toute aide ou suggestion que vous pourriez m'apporté.
PS : si sa peut aidé, ma config. est la suivante :
- ASUS ROG G751 JL
- Windows 10 64 bit
- I7 4720 HQ 2,6 GHz (3,6 GHz turbo mode)
- 16 GB RAM
- GTX 965M 2GB VRAM
Message édité par Turtle60 le 30-10-2016 à 16:02:41
