Choix de refroidissement pour OC I5 2500K
Choix de refroidissement pour OC I5 2500K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:39:59
Plop all.
Je viens de changer de config et je me pose une question sur le choix de mon système de refroidissement CPU.
La base de ma config' est :
CPU : I5 2500K
CM : Asus P8P67 Rev3
RAM : 16 Go DDR3
CG : R9 290X Tri-X 4 Go WC AIO
Je ne compte OC la CG, mais je vais essayer de monter le CPU à 4,2 Ghz (au moins).
J'ai 2 système de refroidissement dispo :
- WC AIO Corsair I60.
- Noctua NH-U12P SE2 .
D'après vous, lequel serait le plus efficace pour refroidir mon CPU ?
Actuellement, le CPU est à 50°/55° en usage bureautique et n'a jamais dépassé 70° sous OCCT.
MErci d'avance pour vos conseils éclairés  :jap:
Merci d'avance !
Message édité par ouioui92612_benchmark le 30-10-2016 à 11:40:15
Marsh Posté le 30-10-2016 à 12:24:55
Corsair I60 connais pas, jamais entendu parler... H60(I) ça oui :D
Je pense que ton Noctua en push-pull sera plus efficace. Le Corsair H60 est peut être un watercooling mais avec un radiateur tout rikiki de +/- 25mm d'épaisseur seulement, donc c'est pas top pour l'OC, pas du tout. Si le radiateur avait été plus épais ça aurait été différent.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 30-10-2016 à 13:02:14
H, I, c'est presque pareil. Dans l'alphabet ils sont juste l'un derrière l'autre  :pt1cable:
Je pense aussi que le Noctua sera plus performant, et ne sera pas plus bruyant. Sans compter qu'à la revente il me rapportera un peu plus que le Noctua ;-)
Si quelqu'un veut passer pour confirmer ça (ou pas...), vous êtes les bienvenus  :jap:
Marsh Posté le 30-10-2016 à 14:29:25
Alors j'ai eu le h60 (gros caca ça chauffe) j'ai pas dépassé 4.5ghz avec mon 2500k  la je suis avec un silver arrow sb-e et je suis @5ghz avec 1.44v, le core le plus chaud et à 61° sous Intel burn
Marsh Posté le 30-10-2016 à 14:39:36
C'est pas le top, je suis d'accord.
Mais sur mon 3350-P (avant que je ne récupère donc un 2500K), c'était parfait : pas chaud, pas de bruit.
En revanche avec un 2500K OC, je me doutais bien qu'il allait être juste ;-)
Merci à toi !
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:43:16
J'avais un dark rock pro 3 à l'époque et 2500k à 5ghz pour 1,48 ^^
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:56:27
Ça poutre ! Mais après, je ne sais pas ce que vont donner mes 2 2500k (jamais testés en OC et la p8p67 rev3 que je récupère dans 2h.
Je te demanderai conseil pour les réglages ;-)
Marsh Posté le 05-11-2016 à 21:25:51
Plop.
Je remonte un peu ce topic au sujet de l'OC de 2500K.
Je sais bien que ce n'est pas idéal, mais j'ai voulu commencé par voir ce que me donnerait le logiciel AI Suite avant éventuellement de mettre les mains dans le camboui  :pt1cable:
Et là, grosse déception : je vois que mon CPU est déjà overclocké à 4,2 Ghz ! LE gars a qui j'ai acheté la P8P67 avait certainement joué un peu avec. Alors je suis déçu de ne pas avoir fait monter tout seul la fréquence de mon CPU, mais je suis content parce qu'il est stable à 4,2 Ghz (rien d'exceptionnel en soit, je sais). Et comme le PC est allumé non stop depuis que j'ai mis le proc avec de nombreuses sessions de jeux, je considère que c'est vraiment rock stable !
Par contre évidemment, maintenant que j'en suis là sans avoir rien fait, je me dis que je pourrais peut être jouer un peu plus... Alors c'est complètement idiot car pour l'instant tous mes jeux et applications tournent parfaitement et je ne verrai probablement aucun changement. Mais bon, j'aimerais jouer un peu ;-)
Voilà un petit screen après 5 min d'OCCT, juste pour que vous puissiez voir les T° et le Vcore :
https://i37.servimg.com/u/f37/16/91/60/09/occt11.jpg
Le CPU fleurte avec les 80° et le Vcore est de 1,45v. Le refroidissement est assuré par un NH-U12P SE2 avec 2 ventilo noctua dont la tension est régulé au minimum.
Ca me parait beaucoup tout ça, mais a priori ça ne pose pas vraiment soucis...
Vous me conseiller de baisser le Vcore et de voir ce qui se passe ou pas ?
Merci à vous  :jap:
Message édité par ouioui92612_benchmark le 05-11-2016 à 21:26:56
Marsh Posté le 06-11-2016 à 01:17:08
1.45V de Vcore!!! Avec un VID de 1.38V c'est pas étonnant... C'est beaucoup trop élevé pour 4.2Ghz, normalement ça devrait tourner avec un VID de 1.25-1.30V maxi. Pas étonnant qu'il monte à 80° ton i5.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:24:53
On est d' accord...
Déjà, je vais commencer par flasher le bios car ce n'est pas le dernier qui est installé.
Ça va tout remettre par défaut et enlever tout ces réglages foireux j' imagine ?
Marsh Posté le 06-11-2016 à 12:26:50
Oui mais regarde bien la configuration SATA/AHCI/RAID pour remettre la même chose et ne pas avoir un Windows qui ne boot plus.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 21:07:54
Plop.
Ca y est, j'ai flashé mon BIOS avec le dernier disponible pour ma carte.
J'ai refait un OCCT avec les paramètres défauts, les ventilo toujours under voltés, mais cette fois le boitier est fermé.
Après 23 minutes contre 5 pour le précédent, ça donne ça :
https://i37.servimg.com/u/f37/16/91/60/09/occt12.jpg
Le Vcore n'est plus que de 1,21V et le processeur n'a pas dépassé les 60°.
Il ne me reste plus qu'à trouver le tuto qui va bien, et j'essaierai de jouer dans la semaine.
Une question : en RAM, j'ai 2x 4Go de Gskill Rip Jaw en 1333 Mhz et 2x 4Go de Corsair Vengeance en 1666 Mhz. Pour éviter tout problème, j'ai bloqué la fréquence à 1333 Mhz.
Ca va limiter la capacité d'OC ou pas ?
Marsh Posté le 06-11-2016 à 21:35:07
Non, ça ne bloque rien du tout, comme on ne touche pas au BCLK (anciennement FSB) ça ne change rien à la fréquence de la RAM.
