impossible d'oc ma 570 cuII - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2011 à 01:06:21
Bon la je vais quand meme up-er car ca fait un moment deja.. j'ai essayé avec le logiciel asus smart doctor. a 820 mhz et 1.05v de vcore, j'ai 3 erreurs, et un plantage total avec aucun affichage et son bloqué en test occt, j'en ai marre elle a quoi cette carte? une idee svp? =(
J'ai acheté cette carte car elle est bien refroidie et qu'elle s'oc super bien normalement, jusqu'a 900 et plus mhz sur le coeur.. =(
Marsh Posté le 15-10-2011 à 11:55:38
Essaye avec Asus GPU tweak et monte le core voltage par palier jusqu'à 1100. A ce niveau je tiens 0912Mhz en core clock et 4200 mhz en Memory. Bon c'est vrai qu'il y a quelques erreurs sur OCCT GPU mais rien sur FurMark et sur BF3. Au niveau temp j'arrive aux alentour de 75/80° en charge.
tu trouvera l'utilitaire ici  //fr.asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/MATRIX_GTX580_P2DIS1536MD5/#download
Cette version est pour Windows 7 64 bit.
Voila. (fais gaffe aux températures quand même...)
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:27:20
Merci =)
mais avant de reprendre l'overclock, j'ai un soucis encore.
j'avais mi a 1.05v de vcore, et 803mhz. c'etait stable, j'ai lancé un test de 1h.
mais apres 30 min, sans erreur, le son s'est bloqué et la carte envoyait plus d'image, l'ecran ne detectait plus rien
heu c'est normal cela?
et donc j'ai telechargé GPU tweak, et la je sais pas comment faire, enfin tu me dit de monter le voltage par palier, mais je monte de combien la frequence en parallele du core?
Marsh Posté le 15-10-2011 à 16:43:25
j'ai mis 862 mhz, 1.125 de vcore et j'ai 15 erreurs, mais pas d'artefacts. en jeu, dans crysis, ca parait instable, quand je cours, tout a coup il cours plus vite c'est bizarre.
je vais tester a 842 mhz avc le meme vcore et voir si j'ai des erreurs, suivit d'un test en metro 2033.
svp aidez moi =(
Marsh Posté le 30-01-2012 à 22:32:10
Bonjour/Bonsoir,
Le post date un peu, mais j'espère que tu as trouvé une solution.
Moi j'ai le même problème, quand je l'overclock et je test avec Furemark ou OCCT => son en boucle et plus d'affichage.
Par contre 3DMark 11, 3DMark Vantage et Heaven DX11 aucun problème.
D'après quelques test il ne faut pas dépasser 1.05v, sinon elle devient instable.
Depuis j'ai mis 880 Mhz/1760 Mhz/4522 Mhz pour 1.05v, et la carte est stable en jeux, mais toujours écran qui s'éteint sous OCCT et Furemark.
Si tu as une piste sa serait sympa.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:48:24
salut.
non trouvé aucune solution. même à 840 MHz et 1.05v ça tourne pas j'ai artefacts et 60000 erreurs environ sur occt.
j'ai abandonné et suis revenu aux fréquences de base.
si tu trouve hésite pas
Marsh Posté le 31-01-2012 à 14:59:52
gaffe au alimentation, vous conseil de fouiner dans se secteur quand même, car je rencontre se genre de souci de mon coter et au vus de nombreuse simulation semblerais que pour moi l'alimentation ne suffise pas et sa me donne le même genre de souci que vous mais chez ati
Marsh Posté le 31-01-2012 à 16:47:52
bon après si de base vous avez rien comme souci, que se sois des souci de conception qui la limite sa peu arrivé les proc de cg sont pas si différent que ceux de pc sur le fond
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:04:49
Oui mais bon c'est quand même très dommage de mettre le prix dans une GTX570 custom, adapté à l'overclocking, sans pouvoir l'overclocké.
Sinon j'aurais pris une GTX570 de référence et j'aurais économisé 50 €.
Du coup j'attend les Nouvelles GTX670/GTX680, et peut être revendre celle la.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 17:10:54
franchement je vois pas des masses, chui pas fan des nvidia (trop gourmande et donc chauffe beaucoup)
Marsh Posté le 31-01-2012 à 18:41:25
Et ça tient en jeux avec ces fréquences ? Parcequ'osef de 3dmark et furmark nan ??
Sinon t'as essayé avec d'autres pilotes ? un autre windows ?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 18:49:25
En jeux pas de soucis.
J'ai absolument tout essayé, je ne trouve pas d'ou sa peut venir, surement un défaut de conception de la carte.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 19:03:34
Et les températures ?
Furmark teste juste la stabilité pour pas que t'ais de problème en jeux par exemple. Mais la si tu peux jouer normalement, pas besoin de te prendre la tête !
Pour 3dmark, si tu veux connaitre ton score, tu retrouveras surement celui d'une config similaire dans les différentes bdd
Ta carte fonctionne, profites en !!
Marsh Posté le 31-01-2012 à 19:28:55
En jeu à 840 MHz pour 1.125 de score ça tient, en test j'ai quelques erreurs. Mais le voltage est très haut j'ai remis aux fréquences de base. Donc je ne sais pas.
Comme alim j'ai une tx650
Marsh Posté le 31-01-2012 à 20:17:04
Oui la carte fonctionne bien en jeux, j'ai pas encore testé dans des " gros " jeux, mais d'ici le 10 février il y aura de nouvelles sorties donc la je pourrais tester vraiment.
Mais c'est quand même bizarre d'avoir une carte qui plante sous Furemark et OCCT, et par plantage je veux dire que l'écran s'éteint et pas dans les jeux, il y a un truc pas normal.
Sous 3DMark mon score est plutôt bon, donc pas de pertes de performances.
A voir dans des jeux un peu balèze si la carte tient ses fréquences, je vous tiendrais au courant .
Marsh Posté le 06-10-2011 à 01:05:08
salut,
depuis que j'ai ma cuII j'ai remarqué qu'elle supporte pas l'oc. 1.1v pour 820 mhz j'ai des erreurs en occt.
svp aidez moi à trouver comment la monter a 850-900 mhz =( je ne comprend pas le probleme
pcie a 100 mhz, 72° max en occt et 64 en jeu, la ca va sinon ca marche pas.
et en furemark j'ai que 30 fps. dans la beta de Battlefield 3 j'ai environ 40 souvent ce que je trouve bien bas. elle a quoi ma carte? =( en OCCT aux frequences de bases aucun soucis
Merci d'avance
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
