overclock 570 cuII -> questions - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2011 à 22:04:34
L'overcloking n'est une science exacte pour commencer!!!!
J'ai moi aussi une Asus 570 CUII et il a fallut lui mettre 1.150 dans le bec!!!
J'ai modifier mon bios pour avoir droit a plus 1.100v!Apres j'applique juste ces valeurs avec Afterburner ^^!
Pour obtenir 940/1880/2200 Fan 100% + un ventillo de 140mm
Je suis sur montpellier et jamais vue plus de 62° en full(Crysis2/Mafia2/Ghost recon online)
Marsh Posté le 05-09-2011 à 20:31:31
a okay mais ca va chauffer vraiment plus avec 1.150 non?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 20:09:18
Perso,je te conseille de veiller a ventiller abondamment la carte ^^!
Marsh Posté le 08-09-2011 à 20:44:28
a okay merci
du coup faut soit que j'achete un new boitier, soit que je trouve a espacer la paroi de 1 cm par rapport au ventirad, pour y placer un ventilo sur la cg..
mais en enlevant le ventilo qui soufflait sur la cg, j'avais gagné 10°.. qui peut me l'expliquer?
Marsh Posté le 11-09-2011 à 19:12:48
C'est parce qu'il faut pas que ce ventilo souffle dessus mais plutôt qu'il extrait l'air chaud !
Si c'est un ventilateur latéral c'est le mieux de le mettre en extraction, enfin je pense.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 20:21:55
sur le boitier, tous les emplacements dispo pour des ventilateur sont marqués 'pour aspiration'..
du coup je sais pas.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 17:29:41
C'est normal que tu n'ais pas forcément les mêmes capacités d'overclock car chaque GPU est unique et peut plus ou moins s'overclocker selon ça qualité.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 17:30:54
oui mais 820 en forcant ou 900 a 1v il y a quand meme une bonne difference. je suis vraiment tombé sur une serie de merde..
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:03:40
pas d'idee autres?
Marsh Posté le 02-09-2011 à 23:38:14
salut,
. si je monte le voltage ca va cramer carrément.
? je monte de 10 en 10 mhz.
J'ai oc ma asus 570 cuII, mais j'ai des soucis:
je suis passé de 742 mhz à 830 mhz pour le coeur, et donc le double pour le shader (ils sont liés..)
mais le voltage, j'ai du le passer de 1.013v à 1.100 v. du coup j'ai deja 80° en full occt 40 min.
j'ai vu que normalement avec cette carte on monte a 900 mhz pour le coeur avec 1.1 v.
et moi j'ai des erreurs occt si je met 840 mhz avec 1.1v
pour la memoire j'ai pas touché
svp ou est-ce que j'ai raté qqch
merci d'avance
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
