help me please - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2006 à 14:25:03
Sans O/C ton score est tout a fait normal ne t'inquiete pas.
Potentielement tu pourrai monté ds les ~6K si tu boostai le tout ![]()
Marsh Posté le 02-10-2006 à 22:04:07
mais justement ma carte est o/c a 550/580 donc je trouve ca bizarre
Marsh Posté le 03-10-2006 à 02:03:16
Proco @stock ça bride carrément ton score surtout si tu a de la ram no name.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 14:42:12
non ma cm n est pas o/c c est juste ma carte graphique qui l est mais apparement on m as dit que je devrais reinstaller windows voir si ca irait mieux mais je suis sceptique quand a ma ram ce sont 2 corsair donc a ce niveau la ca va et pour info non o/c ma cg fait un pitoyable score de 3500 points donc je pense qu il y a un bleme qqpart merci d avance pour votre aide
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:12:42
je croit que c'est ton 3000+ qui bride un peux 1800mhe si je m'abuse pas bcp
Marsh Posté le 04-10-2006 à 01:06:09
ah bon tu penses que mon proc peut brider la carte c est un a64 3000/2000mhz
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:09:39
qqun pourrait me dire si c est mon proc qui n exploite pas les capacités de la carte car là je suis vraiment perdu c est un a64 3000+/2000mhz
merci de vos reponses
Marsh Posté le 05-10-2006 à 12:03:59
Oui c'est clair, tu es CPU-limited, tu n'as plus qu'à l'o/c
Marsh Posté le 05-10-2006 à 14:27:17
merci bcp pour ta reponse
Mais tu penses que je devrais le monter de combien si je veux pas changer le ventilo d origine car apparement il tient bien l o/c
Marsh Posté le 05-10-2006 à 22:02:18
tu peux sur de 200mhz â 400
+ c'est pas la T° qui seras le probleme mais tout simplement tes composant
Marsh Posté le 06-10-2006 à 21:08:55
juste pour savoir si qqun savait quelle reglages je dois faire dans le bios si je veux pas changer de ventilo merci bcp pour vos reponses (pour info ma cm est une asrock k8 upgrade)
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:02:08
? Ben tu modifies le FSB, éventuellement tu montes le Vcore d'un cran, tu désynchronises éventuellement ta ram à 166 mhz, tu mets l'hypertransport en coeff 3 et normalement ca devrait monter en douceur. J'ai la meme carte mère et elle va bien.
Tu peux utiliser un logiciel comme Clockgen, très utile sous Windows pour s'approcher de la limite de ton CPU. Monitor bien l'ensemble, avec un Speedfan par exemple.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 10:34:30
N'oublier surtout pas de bloquer les fréquence agp/et pci sur (agp : 66 Mhz
et pci : 33 mhz) dans le bios, sinon tu risques de claquer un disque dur ou la carte graphique
Marsh Posté le 09-10-2006 à 22:45:17
ahhhh merci beaucoup pour ces reponses tres instructives
Je vais essayer ca et je vous dis le resultat enfin si mon pc tient le choc
Marsh Posté le 11-10-2006 à 12:03:47
juste un ptit probleme je ne trouve pas l hypertransport dans le bios c est ecrit comment sous bios svp???
Marsh Posté le 11-10-2006 à 14:06:03
HT coef ou un truc dans le genre, un reglage qui te donne le choix entre: AUTO, 1x, 2x... jusqu'à 5x...
Marsh Posté le 11-10-2006 à 21:02:29
ben en fait on m as dit d aller sur cpu nb link speed mais bon j ai le choix entre 200 400 ou 600 ou 800 et pas de x2 ou x3 donc je ne comprends pas pour info ma cm est une asrock k8 upgrade
Marsh Posté le 01-10-2006 à 22:35:10
bonsoir a tous
Voila je viens de faire un ptit test sous 3dmark05 et je trouve que mon score est vraiment tres faible comparé a ce que j ai lu dans certains post!!!j ai donc un a64 3000 non o/c 1giga de ram et une x800 pro non vivo o/c a 550/580 et mon score est de seulement 4381 si qqun pouvait m expliquer
Merci d avance
