oc hd4870 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2012 à 13:43:35
vérifie peut être ton alim, les connecteurs, poussière, températures ?
si tout est correct essaie de placer un ventilo dessus histoire qu'elle respire, si ça continue, j'ai peur que ça sente le sapin.
Tente un downclock pour voir si elle plante toujours ou non.
Il y a eu un évènement déclencheur à ce problème?
coupure courant ou autre? Si oui c'est mauvais signe.
Je ne pense pas que le flash changera quoique ce soit, mais si c est ta dernière chance, tente.
Marsh Posté le 04-02-2012 à 10:14:05
Je connais pas cette carte mais passer de 500@750mhz ca me parait abusif comme o/c, ca m'etonne pas que tu freeze...
Marsh Posté le 07-02-2012 à 16:39:20
salut, j'ai eu une 4870 et les fréquences usines sont bien 750/900
Marsh Posté le 07-02-2012 à 19:56:16
Ok donc quand ta carte passe à fréquence 3D ça bug. Tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 07-02-2012 à 20:42:51
Non ça n'a jamais buggé chez moi
A l'époque elle était alimenté avec une alim corsair 550w
Marsh Posté le 09-02-2012 à 13:15:37
Pas d'origine sur la 4870.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 14:43:13
c'était le cas sur la mienne en tout cas, mais j'avais pas une version vapor-x
Marsh Posté le 09-02-2012 à 19:31:59
Profils automatiques ???
Marsh Posté le 09-02-2012 à 22:46:31
J'ai un ami qui en avait une et il basculait en manuel.
Pour la mienne, je fonctionne avec ATI Tray Tools qui gère automatiquement des profils 2D/3D.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 07:26:41
des lors que j'active l'overdrive et qu'elle passe en 750/900 pour les appli 3d la booom freeze pixel et obliger de reboot!!
Ce que nous dit Dr3@m39 est assez clair, elle ne tient pas la pleine charge. Peut etre un probleme d'alim.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 10:42:15
Mais même sans passer par l'overdrive la carte passe à 750/900 en appli 3d.
Sinon +1 pour l'alim
Marsh Posté le 10-02-2012 à 17:12:07
En même temps, je viens de regarder la date de son post, 15 décembre 2011, je pense qu'il a du résoudre son problème depuis.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 19:03:45
bonjour voila commençant a fatiguer , ma pauvre HD 4870 vapor-x 1go
de base elle tourne en 500/900
faut il la flasher ?
merci !!
