/\ 6600 GT /\ Virer les spacers, qui l'a fait?Pb driver? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:30:28
j'ai aussi des freez dés que je dépasse environs 535mhz.
J'ai enlevé les coussinets mais ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:31:32
ok super, on a eu droit a des cg ki s overcloc pa
Comment sont tes tensions?alim?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:35:50
alors quand j'ai démonté le ventilo de ma leadtek pour mettre un zalman, je me suis apercu qu'il y avait des coussinets
Mais il est conseillé de les virer
http://www.clubic.com/article-1814 [...] t-agp.html
mais jamais eu de freeze ou plantage
ta temperature en idle 58° je trouve ca élévé
j'ai a peine 55/56° en full chez moi
A mon avis soucis d'alim
kel est la marque de ton alim et les tensions délivré
5v/12v/3.30v
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:39:47
comme ke le disai en hau :^) g changé d alim:
lc power 420w +12v=11.9 +5v=4.86 +3.3v=3.3
Sparkle 6600gt Temp idle: 58° full 72° o max
pourtant g un boitier bien ventilé...mai c le barton ki chauffe bocou 50/52 idle 60 full
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:43:55
| furioustyl3 a écrit : comme ke le disai en hau :^) g changé d alim:   |
ok j'avias pas tout vu
moi aussi j'ai une lcpower mais en 550
peut etre la muavaise qualité du ventilo de ta carte
c'est clair que 50° en idle ca fait un peu peur
tu l'as oc a combien
Question con:
Tu as teste les drivers 75.90?
http://www.station-drivers.com/pag [...] ceware.htm
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:54:23
500/900@525/1100
heu g eu bocoup de soucis avec les drivers, et donc je m'étais rabattu sur les 67.22 hyper stables.Mais ce soir je les essayerai pkoi pa ainsi que les 71.84.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 12:24:45
en résumant, enlever les coussinets n'apportent pas grand chose.j'vai donc passer en cooling home made...un gro 80mm sur le rad et avan les merguez ![[:zytrafumay] [:zytrafumay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zytrafumay.gif)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 09:36:57
ca y ai hier soir g retenté de les virer et Mission accomplie : 3 coussinets enlevés , gpu nettoyer ainsi que rad et un coup d artic.
resultat en idle je passe de 61 à 58 et en full de 72 à 68.
Remarque immédiate -> l'o/c est plus stable, je décide de pousser a 530, puis 540 et enfin 560. Je stabilise le tout à 550/1100 sans artefacts.
Mais sinon toujour les meme probleme de driver.J'ai essayé les 71.84,75.90..plusieur 7x.xx ->pa de pb en 3d maisle bureau est tout "grisaillé" ainsi que les icones et les symboles de raccourci.
les 67.22, ainsi que celui du cd d install 67.8x-> aucun souci
C koi le délire??
Marsh Posté le 23-03-2005 à 09:42:36
moi la mienne monté a 600mhz mais maintenant elle veux pu le faire
 (605 pour etre pecis a fond) donc moi hier je demonte mon zalman pour changé la pates thermique et comme un con il me glisse des main et un coté du zalman tape les petite puces a coté du corps de la cg et la je me dit quelle doit etre hs et meme pas c'est normal? ya un ptit bou qui a sauté et rien :s ca marché toujours et le zalman en 5v je tiens tj 585mhz
 et en 12v c'étais 600 mais il le fait pu je pense que c'est parce qu'il fait plus chauf que avant
Marsh Posté le 23-03-2005 à 09:54:12
chelou...moi je sai kune mini rsistance que j'avai "arraché" a coup de tourenvis au dos de la carte bah elle marchai plus aprés ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 09:57:36
a toi c'étais au dos
 moi je cherche a la foutre en ^panne me soul ecette ram qaund elle chauf apres elle bloque
 et des j'ai des gros blocage a css
 donc je redescend a 1100mhz il me font marré le sgens qui dise que les puces de la 6600gt chauf pas... c'est pareil que ma 9800pro :s sinon tu c'est comment j'peux la metre en panne?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:11:47
bah y a des toutes petites resistances o dos celles ki font 1mmde long sur 0.5mmde large.Ten fait sauter une discretement...c bon ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:17:08
je l'est acheter a montgallet ji reflechi avant
 et il me faut une cg de secours ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:32:07
ha ui moi ca avait marché car je l ai acheté chez surcouf
acheté le samedi, cassé le lundi soir, ramené le mardi aprés midi et nouvellc arte mardi soir !!! ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 00:42:38
| furioustyl3 a écrit : ha ui moi ca avait marché car je l ai acheté chez surcouf   |
J'ai aussi des freeze avec ma 6600 GT (ASus). Ca a l'air de se produire au bout de 1 H de jeux en général ...
Avec :
- 3Dmark 2001
- aquanox
- doom 3
J'ai aussi observé ça en 2D avec Media player et ses anims. J'overclocke pas et j'ai mis un Zalman VF700 Cu, ce qui donne :
- GPU idle : 39 °C
- CG idle : 30 °C
Et bien ça continue a déconner
  ! J'utilise le driver 71.84 et un bios 5.53.02.39.
QQu'un a une idée ??? Y a encore des bugs sur les derniers ForceWare ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:31:46
moi j'ai essayer 75.90 71.84 et encor plein d autre mai a chaque fois g des bug en 2D sur le bureau des icones toutes grisé et le menu démarrer qui part en live. Pourtant sous les jeux aucun probleme. Je me suis rabattu sur les 67.22 et 66.81 hyper stable 0 bug.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:38:31
| furioustyl3 a écrit : moi j'ai essayer 75.90 71.84 et encor plein d autre mai a chaque fois g des bug en 2D sur le bureau des icones toutes grisé et le menu démarrer qui part en live. Pourtant sous les jeux aucun probleme. Je me suis rabattu sur les 67.22 et 66.81 hyper stable 0 bug.  |
Bizarre, j'observe pas d'artefacts de ce style. Simplement, au bout d'un moment ça freeze, le son se bloque aussi (bonjours les oreilles) et il reste que le bonton reset pour repartir ...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:44:53
Moi justement ca blok l image mais pas le son mais le pire c ke ca repart 5 ou 10s après
 enfin ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:51:22
c'est tout de meme bizarre vos histoires de bug car avec ma leadtek je n'ai eu aucun probleme!
vous avez testé sur une install propres sans oc?
et vos tensions d'alims en pleine charges sont stables, baissent beaucoup?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:51:14
UI UI
 plusieur fois meme , on c jamais ^^.Nivo alim je sais c'est pas top mais pas catastrophique kan meme:
En idle : +12v=11.92 +5v=4.89 +3.3v=3.3
full  : +12v=11.90 +5v=4.85 +3.3v=3.3
Marsh Posté le 25-03-2005 à 09:11:50
J'ai pensé a un truc hier
le voltage AGp est bien par défaut à 1.5v
puisque hier g mis 1.6 et mon 3dmark planté
on ne sait jamais?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 21:21:10
Pour ma part j'ai cassé ma tirelire
  et troqué mon alim Fsp 350W PN pour un Hyper 480W "type R".
cette bête côute 2.5 fois plus cher mais a des tensions plus stable. Effectivement, pendant un 3Dmark elle varie guère plus de 0.15 V (0.1 en - et 0.05 en +) selon la sonde de la MB.
Et bien devinez quoi ? Ca plante toujours sous 3Dmark2001 ... de quoi devevnir fou ! je sais plus quoi faire ...
Heureusement ça plante pas trop souvent, on arrive à jouer qd même 1H sans se retrouver au trou mais bon, c'est pas très fiable disons ...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 09:46:06
Salut tout le monde.
Ma ptite histoire: J'achete y a 2 semaine ma 6600 gt chez surcouf. Bien sur je me met direct a lo/c et je me vois vite confronté àdes problèmes de freezes (3dmar01se Dragons, NFSU2).
J'avais donc voulu regarder de plus prêt le systeme de refroidissement, ayant entendu une histoire de rondelles de caoutchouc qui empecherait un contact optimal.Je me lance dc dc le demontage du rad et la!! dérapage du tournevis....: une resistance de 1mm de long en moin.
Heure du décès: 21h45...
Retour SAV -> echange standart immédiat, merki surcouf
Mais toujour meme probleme de freeze avec la nouvelle carte
Alor j'aimerai que les forumeurs ayant eu des freezes a des freq faible ( ~535/1100) ou qui ont enlevé ces bouts de caoutchou viennen me prouver kil y a un quelconque intéret à les enlever?
Message édité par furioustyl3 le 23-03-2005 à 11:01:18
Feedback Ventes
