Gros Pb de Gygabyte 9600pro - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:23:30
tu as essayé avec 3dmark 2003 ?
si tu as un probleme de chauffe ce test va surement bloquer
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:26:57
Tu as le fast write d'activé? J'ai supprimer les freezes que j'avais en l'activant avec ma sapphire.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:28:37
oui bien sur, il faut commencer par le debut verifier les parametres du bios
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:30:33
oki, vous pouvez me doner tous les parametre a verifier et les valeur kil doive avoir?
car j conais rien!!!!!!
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:45:25
si tu ne connais pas grand chose au parametre du bios je te conseille de charger les parametres par defaut, cela t'évitera des ennuis et ton systeme sera stable
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:45:42
Ben connais pas trop les option dispo ds les bios asus, il ne doit pas y avoir trop de difference mais un pro asus serais plus apte que moi a te guider...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:47:10
Ben je m'y connai pa mal en bios, meme un boukin dessu, mais le pb c ke j conai rien en reglage bios de cg, je dl 3d mark la
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:51:02
| Citation : INFORMATIONS GENERALES  |
Tu nous a toujours pas changer ca ? c'est pas faute de te l'avoir dit pourtant   , au faite "hacker" ca veut toujours dire  "bricoleur" ?
tu veut pas me montrer tes talent en la matiere vite fait ?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:56:52
mais di tj, c koi ton pb? je suis newbie, mais je c faire d truc kan meme
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:59:40
| Mr Gforce a écrit : lol g oublié apprenti devan hacker  |
rajoute le, on t'en prie
| Citation : mais di tj, c koi ton pb? je suis newbie, mais je c faire d truc kan meme |
il y a aussi un topic don jme souvient plus l'adresse qui explique comment bien écrire francais, va donc y faire un petit tour
Marsh Posté le 10-12-2003 à 20:18:59
Pour te faire plaisir g changé mon profil...
mais aidez moi!! plz
Marsh Posté le 10-12-2003 à 20:22:54
reboot ton pc charge les parametres par defaut dans le bios
verifis que tu as bien les derniers pilotes de ta carte graphique et teste avec 3d mark
Marsh Posté le 10-12-2003 à 20:40:50
oki je fai ça tt de suite pour le bios, mais pour 3dmark fodra attendre 30minute car il fai kan meme 180mo!
Marsh Posté le 10-12-2003 à 20:42:24
ouai jpense aussi que mettre les parametre part defauts est la meilleur solution. met aussi les drivers Omega si ce n'est pas deja fait, il sont au moin aussi bien que les catalyst (puisque basé dessu) et il te permettent d'OC tres facilement.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:15:01
vous aller rire...la carte était paramétrée pour 32mo de ram dan le bios, je l'ai remis en 128 mais ce n'est pa la solution malheureusement! apre ça, g mis les pilote ati (de septembre) mais rien a faire, ça plante tj a une différence près :
Je ne suis pa obligé de rebooter kan ça freeze, mais ça m'afrfiche ça :
Le GPU a été réinitialisé car ils ne repondait plus aux pilotes!!!!
Je fai koi???
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:37:30
donc les parametres de bios sont correct les drivers sont a jours, et des que tu tires sur la cg, tu freezes, c'est bien ca ?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:45:04
Je recapitule ce ki se passe en ce moment:
- je lance medal of honor en kalité maximum
- je joue 2 a 3 minute sans probleme
- d'un seul coup : freeze pendant 10seconde
- fermeture du jeu et message d'erreur : VPU recorder a réinitialisé votre precesseur graphique car il ne repondait plus aux pilotes
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:50:54
je precise k'en kalité plu basse, il n'y a pa de prob et ke tous les otre jeu recen bug pareil ke medal of honnor
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:52:14
donc tu as doit avoir un probleme de chauffe de la cg, si le ventilo fonctionne je pense que le gpu a pris une claque ou la memoire et que tu dois passer a la caisse sauf si elle est toujours sous garantie !
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:54:18
pour ma part ma cg fonctionne parfaitement quel que soit le niveau de détail et meme si je joue pendant longtemp, un dernier truc essaye avec le boitier ouvert
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:54:39
ben ça fai une semaine ke g cette carte et c la premiere foi que je jou a d jeu recent ( sauf mafia et UT2003 ki pose pa depb)
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:56:10
a carte, je voudrai ke tu m'indik un prog pour avoir d ifno sur la crte, je pense k'en conaissan la temperature on saura si ça vien de ça, non?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:02:18
un prog qui donne la température du gpu ? tu me poses une colle je sais pas si on peut...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:02:57
j'ai aida32 mais il ne me donne pas ce genre de renseignement sur la cg
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:03:54
je vien de me rendre compte qu'il n'y a que jedi knight 2 et medal of honnor qui plante et que ces 2 jeux utilse la meme console, excacetmen la meme!!!! Donc certainement ossi le meme moteur graphique!!! ya d chance que ça vienne de ça car en plus UT2003(ki demande bocou) et mafia (pareil) fonctionne tre bien kalité max!!!!!
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:05:54
fo ke j'arive a me procurer le plus de ,jeu possible , dont battlefield 1942 car il utilse la meme console, je saurai si ça vien de ça, mais c bien possible.
PS: tous les jeu utilse openGL?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 22:19:47
Ca ressemble de plus en plus a un probleme d'openGL, essaie de desinstaller tes drivers avec cat uninstaller pour avoir une desinstal "propre" puis reinstalle.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 19:10:16
salut!
Je vien d'avoir ma config depui une semaine, j'avai pa trop joué, mais g voulu jouer cet apre midi et c le desastre:
config :
P4 C2.6
asus P4P800
2*256ddr samsung PC3200
Gygabyte 9600Pro 128
Et g pa pu jouer a JediKnight 2!!!
au bou d'un minute en lan avec un pote, yavai freeze!!!
et ça a chaque foi!
G essayé avec Medal of honnor, ça marche mais ipossible de mettre en kalité max, ça freeeze comme avec jk2, c pa normal avec une telle carte graphique,
J conai rien en capacité d carte grafik mais g dl un prog (PerformanceTest V4) qui m'a donné ça en 3D comme resulat:
Grafik 3D simple: 1267 Trame par seconde
Grafik moyen : 853 Trame par seconde
Grafik complexe : 411 Trame par seconde
Note grafik du pc : 844
Alor, c grave docteurS??
