[Gros pb inside] Réglage du fsb sur Nforce2
Réglage du fsb sur Nforce2 [Gros pb inside] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2003 à 01:20:26
Salut tt le monde,
J'ai un ptit souci (encore) avec le réglage de mon FSB. J'ai :
Une NF7 rev 2 bios 18
2*256 ram corsair
2400+ @ 200*11 (donc 2200)
Alim Antec TP 380 W
J'ai fais qq tests pour monter le fsb en synchro et il passait sans pb à 215*11 (avec le vram à 2.7v).
Je suis ensuite repassé à 200*11 puis j'ai voulu tout remettre à 215*10.5. Et là grosse couille, le pc plante (avec la ptite sirène) à chaque fois que je veux repasser à plus de 200.
A quoi est ce que c'est du et comment est ce que je peux arranger ça ?
(Autre question : qd je fais un cmos, mon vcore se met par defaut sur 1.8v alors que le vcore nominal du 2400+ est normalement plus bas. Où est le pb ?)
Merci pour vos réponses et à plus
Jago
Marsh Posté le 29-11-2003 à 10:12:30
Salut ..  :hello:
As tu essayé avec un coéf plus bas pour voir si c'est ta ram
qui te limite ou ton cpu ? du style ( 215 x 8 )
- C'est de la Corsair PC3200 ?
- Tes Timing de ram sont elle pas trop agressive ?
- As tu flasher ton bios ?
Sur le forum il y a de trés bon topic sur la NFS, et Marc a fait un trés bel article sur la mémoire ..
-> http://www.hardware.fr/articles/470/page1.html
Marsh Posté le 29-11-2003 à 10:45:16
Ca chauffe pas trop?
Quel ventirad
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
Marsh Posté le 29-11-2003 à 11:55:15
Je profite du topic :
J'ai une petite question, d'après ma config (AMD 2600+ et DDR 2100) je suis en FSB 166, et en 133 Mhz pour ma RAM, mais à apparament sur un CM Nforce 2 je devrais être en synchro entre le CPU et RAM  pour de meilleures perfs (Source : HARDWARE.FR )
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005799.gif
Donc si je mets des timings de merde, pensez-vous que je puisse monter ma RAM de 133@166 sans rien risquer, pour être en synchro 166/166 ?
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 29-11-2003 à 12:13:22
Tu peux essayer ça risque rien.
Au pire ça plante.
Mais monte par pas de 5 Mhz (pas 33Mhz d'un coup)
Marsh Posté le 29-11-2003 à 12:23:00
Au pire ça plante.
Okay merci pour le conseil !
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 29-11-2003 à 12:54:46
J'ai mis des timings assez bas, puis mis 139Mhz pour la RAM, je reboot, blackscreen avec un BIIIP !  :heink:
Donc j'ai tout remis comme avant et ça démarre !
En fait pour modifier la fréquence de ma RAM, je l'ai fais par pourcentage, comme choix j'ai pris 83% ce qui faisait 139 Mhz au lieu de 133Mhz, et au dessus c'etait 100% (166 Mhz) !
Mais c'est bizarre que celà n'ai pas démarrer et que je ne puisse que modifier en %  :(
Avril L'ivrogne
